• 13 Май 2024, 03:16:53
Автор Тема: Проблемы с двигателем 1,6 MPI (свист на холостом ходу)  (Прочитано 7673 раз)
Оффлайн Serg777
Звук постукивания молотками или стрекотание какое-то (ссылка на ютуб ниже) на прогретой машине на холостом ходу был с самого начала, но раньше внимание на нем не заострял.
Кому-то он напоминает свист-гул умирающего подшипника.
Максимум его звучания приходится где-то на 2000 оборотов, но и на 800 оборотах он ест мозг.
это и есть звук работающего адсорбера или что-то другое ?
(где-то в районе 1 минуты 05 секунд его отчетливо слышно на видео)
P.S. Старые темы "Стрекот мотора (не адсорбер!) + офф. по поводу живучести радиатора"  и
"Звук МЕТАЛЛИЧЕСКОГО звона после пуска двигателя" -
просмотрел, но однозначного понимания не получил
Какие есть мысли ?
« Последнее редактирование: 07 Январь 2015, 22:36:49 от Serg777 »
Оффлайн Serg777
Отвечу сам. Проблему похоже решил и понял в чем причина и как ее устранить своими руками.Проблема эта может быть не только у меня но и у многих. Но на днях записан к агрегатчику у диллера - уже самому интересно найдет он причину или нет, я ему подсказывать пока не собираюсь. Как съезжу, напишу результат.
Оффлайн Alexandro70
ну хорошо,подождем еще...с ноября ждали,теперь не долго осталось :D
как по этому видео можно понять?из подкапотного нельзя было снять?
Оффлайн Serg777
Понять можно одев наушники.
Из под капота постараюсь снять чуть позже.
Оффлайн Serg777
ответ на вопрос и решение проблемы в этом видео:
"Агрегатчик" у диллера - говорит что проблема известная, и существует на всех A7-1.6.
Но самое "приятное" - что фольксваген групп знает проблему, но НЕ ПРЕДЛАГАЕТ НИКАКОГО РЕШЕНИЯ,
хотя оно элементарное и решается за 5ть минут выпрямлением пластиковой трубки и несколькими стяжками,
или заменой этой трубки на резиновую.
и сколько еще сюрпризов приготовила SKODA ?
Оффлайн TimberWolf
Экая вувузела!
Knowledge is power. Guard it well.
Оффлайн alexb4
Экая вувузела!
Ну и понятно, почему она стоко стоит :)
Оффлайн Alexandro70
Молодец,подчистить ,убрав все слова паразиты ,исправить в ролике абсорбер ,на аДсорбер и отправить в VAG..
Оффлайн Serg777
ролик не мой, московские ребята прислали  :)
P.S. изгиб штатной трубки жесткий, выгнуть ее ровно можно только примотав к ней какую-то шину.
Еще интересно вот что - скольким людям, которые будут не в курсе причины звука, ушлые сервисмэны, после окончания гарантии, поменяют все ролики под капотом, под предлогом что иначе конец мотору - когда люди приедут на очередное ТО.
« Последнее редактирование: 09 Январь 2015, 00:28:58 от Serg777 »
