• 29 Апрель 2024, 17:21:06
Автор Тема: Клон чипа иммобилайзера  (Прочитано 7255 раз)
Оффлайн smi22
    • Драйв 2
« : 29 Ноябрь 2014, 15:14:12 »
На авто стоит сигнализация с автозапуском, но иммобилайзер не дает пользоваться этой функцией. Нужно вшить второй ключ в обходчик иммо, что не устраивает, хочется что бы он оставался дома, или сделать клон чипа с ключа, но спецы утверждают, что современные ключи от Skoda не чипуются. Есть вариант заказать еще один ключ у ОД, но там сроки и цены говорят нещадные.
 Пока буду проверять все варианты, хочется узнать мнения фуромчан и местных спецов. Может у кого есть опыт решения задачки.
  • Skoda RAPID
Онлайн Serg777
Re: Клон чипа иммобилайзера
« Ответ #1 : 29 Ноябрь 2014, 18:20:20 »
С Чехии ключ нарезанный конкретно под твой замок приедет через 2-3 недели. С НН возможно быстрее, если там это могут. А без нарезки скорее всего намного быстрее, а может и в наличии есть у диллера. А дальше он просто прописывается в машину у диллера.
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 2014, 12:32:43 »
Ключ _целиком_ никогда в обходчике не остается.
Можно сделать чип в спец конторах, можно заказать третий ключ, нарезать и прошить у дилера. После этого он разберется и часть его останется в обходчике.
Еще при организации запуска лучше делать так, чтобы при включении, точнее при попытке подать питание на обходчик в обход сигналки, сгорали бы дополнительные преды на всей системе автозапуска . Т. е. машине ничего не будет, а автозапуск будет выведен из строя до разборки и замены предов этих цепей.
Есть еще сейчас кодовые обходчики,  подающие питание только по команде кодового канала.
Бесключевых на ВАГ пока не было и вряд ли будет. Да и ценик сопоставим с ценой нового ключа и нарезкой у ОД.
П.С.  отличие новых ключей в том, что чип иммо впаян в кусок радиоплаты пульта и проблеммно достается. Поэтому обычно оставляется радиоплата пульта без жала и батарейки.
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2014, 18:55:04 от Юркiй »
Оффлайн decaht858
  • Белоснежка -=^_^=-
Онлайн Serg777
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 2014, 19:26:07 »
1.У диллера плату без жала не заказать. Я к этому писал про ключ целиком.
2.Особо ленивые и тупые пихают в обходчик ключ целиком.
« Ответ #5 : 01 Декабрь 2014, 18:54:14 »
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=46&t=91063&p=2078140#p2078140
Если ты о
Ключ для VAG моложе 1997, примерно, года склонировать невозможно, только прописать.
то я знаю
И я говорю о чипах, на машины начиная с А5 поколения. И о чипе, изначально голом, который прописывается в имошник.
Я не имел ввиду, что будет ТРИ ключа, а в машине прописано два - нет. Именно о еще одном чипе, который пропишут. Просто для дилерской прописки им нужно жало и родной чип. Они не могут прописать отдельный чип, даже имея отдельно жало ключа, которым поворачивается замок при записи.
П.С. поправил свое сообщение, ибо можно понять именно так.
