• 29 Апрель 2024, 16:10:10
Автор Тема: Запчасти ликбез  (Прочитано 168080 раз)
Запчасти ликбез
« : 03 Декабрь 2014, 18:56:18 »
Всё дорого ,  всё плохо ,  хочется ездить и вкладывать денег мало в машину и что бы вложенное ещё и работало больше одного месяца.
Поэтому все дружно посылаем оригинал вместе с его упаковщиком в баню и переходим к непосредственным производителям этих самых запчастей в их собственной упаковке - т.н. "неоригинал".
Сразу скажу - есть производители ,  есть "придворные упаковщики",   есть клоны ,  есть самоделкины ,  просто упаковщики и есть откровенное фуфло.
Первых трёх можно брать ,  последние обычно опознаются по цене .
Не гонитесь за дешевизной и не берите свечи от производителя ремней или фильтры от производителя тормозных колодок.
 Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein , K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM, SWF ZF, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
 Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal, ATS, SFEC.
Насколько известно FEBI и Meyle это упаковщики, в коробках которых может оказаться все что угодно.
 Кузов
 Жестянка и Пластик
Хорошие: Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие: Johns, Klokkerholm
Нехорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ).
 Амортизаторы капота
Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Dello, Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex
Нехорошие: Sigma, Tyg
 Двигатель
 Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие: Kolbenschmidt
Шатуны
Хорошие:  Autowelt ( Китай, но хачество более чем ...)
 Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие: INA (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Ajusa
 Клапаны
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
 Держатель щупа
Хорошие: Оригинал
Нехорошие: Topran, Hansprise, Jp group
 Кольца поршневые
Хорошие: Kolbenschmidt, Goetze, Mahle
Нехорошие: Autowelt
 Подушки двигателя
Хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco.
Нехорошие: Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise
 Поршни
Хорошие: Kolbenschmidt, Mahle, Nural
 Прокладки
Хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция)
Так себе: Glaser (Испания)
Нехорошие: Topran, AJUSA и все остальное
 Ремень ГРМ
Хорошие: Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
 Ролики ремня ГРМ
Хорошие: Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
 Сальники и Колпачки
Хорошие: Victor Reinz, Glaser, Elring (Французский), Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
 Насос масляный
Хорошие: оригинал
Нехорошие: Dello; Meyle
 Фильтр масляный
Хорошие: Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Нехорошие: ALCO,Meyle, Hansprice, Sfec и прочее
 Система охлаждения и вентиляции
 Патрубки, бочки. флянцы, тройники под датчики
Самое лучшее это "оригинал"
 Датчик включения вентилятора
Хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler
Нехорошие: Meyle
 Помпа водяная
Хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка),
Нехорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
 Радиатор охлаждения
Хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
радиаторы NISSENS
Нехорошие FEBI
 Радиатор отопителя
Хорошие: Hella, behr, valeo
Не очень AVA
вентиляторы радиатора VALEO (сток у GM) говно редкостное
 Расширительный бачок
Хорошие: Meyle
Нехорошие: Topran
 Термостат
Хорошие: Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Sfec febi
 Фильтр воздушный двигателя
Хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K
Не хорошие: Delphi, alco, meyle, SCT,
 Фильтр салонный
Хорошие: Clean, knecht, bosch
Нехорошие: SCT, alco
 Системы питания и выпуска отработанных газов
 Фильтр топливный
Хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличается в цене
Нехорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
 Фильтр КПП
Только "оригинал"
Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle
 Глушитель
Хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего)
Нехорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
 Подушка подвески глушителя
Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise
 Насос топливный
Хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка)
Нехорошие: Delphi, Sfec, Jurid, SCT
Ходовая
 Пыльник ШРУСа
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Lemforder
Нехорошие: Sfec, febi
 Рабочий цилиндр сцепления
Хорошие: Lucas TRW
Нехорошие: Febi, Fenox
 Сцепление
Хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Нехорошие: Meyle и все остальное
 ШРУС
Хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli
Нехорошие: Meyle, Patron, АСВА
 Рулевая Рейка
Хорошее: LucasTRW, General ricambi, Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR, Flennor, Sasic, Wat, Triscan REmy
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group,
 Подшипники ступицы
Хорошие: SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Нехорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle
 Подвеска и рулевое управление
 Амортизаторы:
Хорошие: Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский)
Нехорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal.
 Наконечник рулевой тяги и сами тяги:
Хорошие: Lemforder, Moog, LucasTRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
 Насос ГУР
Хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan.
Нехорошие: KAYABA
 Отбойник амортизатора
Хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего)
Нехорошие: Meyle, Febi, Ruville.
 Пружины
Хорошие: K&F, Lesjofors, bilstein, Kayaba.
 Пыльник амортизатора
Хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans
 Рычаги
Хорошие: Lucas TRW, MooG
Нехорошие: Febi/Bilschtein, Herzog
 Рычаг передней подвески
Хорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие: Febi
 Сайлентблоки
Хорошие: Boge, Lemforder
Нехорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
 Стойки стабилизатора
Хорошие: Lemferder, Moog, LucasTRW
Не хорошие: SWAG, febi, meyle и прочее
 Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, LucasTRW
Нехорошие:Ruville, febi, sfec.
 Тормозная система
 Тормозные диски
Хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Нехорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное.
 Тормозные колодки
Хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
Так себе: Mintex
Нехорошие: Delphi, Sfec, Jurid, STC
 Тормозные шланги
Хорошие: LucasTRW, ATE, NK
Нехорошие: Meyle
 Чехлы направляющих суппортов
Хорошие: LucasTRW
 Трос стояночного тормоза
Хорошие: ATE, NK
 Электрооборудование
 Лампы
Хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
 Фары
Хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Нехорошие: TYC
 Электрооборудование двигателя
 Бендикс втягивающее
Хорошие: bosch, zen
Нехорошие: CarGo, Magnetti Marelli
 Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
 Высоковольтные провода
Хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
 Генератор
Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW
 Генератора щетки
Хорошие: Unipoint, bosch
 Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды)
Хорошие: Hella, Behr, VDO, bosch, NGK
Нехорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS
 Контактная группа и пластик всякий, ручка поворотников щеток
Хорошие: Оригинал
Неплохие: Jp Group
Нехорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
 Трансформаторы высоковольтные, катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Нехорошие MEYLE. FEBI.
 Крышка распределителя, бегунки
Хорошие: Bremi, Beru, Bosch
 Свечи
Нехорошие: Brisk
 Щетки
Хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion (Если не подделка)
Всё достаточно условно ,  море подделок ,  качество в целом склонно к "плаванию" ,  но как ориентир   - данный список сойдёт.
Если кто-то на чём-то накалывался - пишите ( только если есть подтверждение систематически плохих деталей конкретного вида от конкретного производителя) - буду дополнять.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2018, 17:00:32 от Normet »
Оффлайн ntworker
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #1 : 03 Декабрь 2014, 20:25:15 »
О, Илья, вот за эту тему тебе не просто огромное, а ГРАНДИОЗНОЕ спасибо!
Уверен, что для автоЛюбителей (читай - новичков, профанов и т.д., таких, как я :) ), которые хотят содержать машину в порядке, но не имеют возможности правильно сориентироваться в огромном море марок и артикулов, эта тема станет настоящим спасением!
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2014, 20:30:41 от ntworker »
Оффлайн nermik
  • nermik
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #2 : 03 Декабрь 2014, 21:31:24 »
Илья красавчег)))) спасибо за инфу... перенес себе в заметки
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2014, 22:05:14 »
Илья, ну ты монстр! И вправду, тема на сегодняшний день актуальная. Спасибо !
А теперь вопросы:
1. Откуда ты черпал всю информацию ? Это личный опыт твой и твоих друзей ?
2. Могут ли форумчане ,узнавшие качество деталей на своей шкуре, пополнять твой список ? (думается, лучше держать весь список на первой странице, чем рыскать по всей теме)
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2014, 22:11:16 »
Интернет ,  свой опыт ,  друг у меня поставляет запчасти в Экзист ,  Автодок и вообще по городу - у него большой список "рекламационных" деталей.
Я же написал внизу темы.
И уже добавил.
Оффлайн sedoy
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #5 : 03 Декабрь 2014, 22:53:50 »
Ну ты, Ильюша, ГИГАНТ!
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн Rolph
  • Think positive
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #6 : 03 Декабрь 2014, 23:03:53 »
А теперь вопросы:
www.avtopol-msk.ru
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2014, 23:06:23 от Rolph »
  • Octavia A5 FL
Оффлайн okot
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #7 : 03 Декабрь 2014, 23:31:25 »
Спасибо за поднятую тему.
А какие пожелания по турбине?
Octavia Tour, 1.8T WTS, 2008Г
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #8 : 04 Декабрь 2014, 07:11:42 »
Турбина такая вещь ,  которую делает только производитель ,   так что без вариантов.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #9 : 04 Декабрь 2014, 09:22:17 »
Remsa, испанская - говно. У них перманентная сиеста.
Купил новые тормозные диски и колодки от этого производителя, направляющие смазал, противоскипные пластины тоже промазал - скрипели, кряхтели шопипец. Думал, притираются. Но нет.
Терпение лопнуло через 2 т.к м. В итоге купил корейские какие-то за 900 рублей.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #10 : 04 Декабрь 2014, 09:51:49 »
только Garrett
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #11 : 04 Декабрь 2014, 09:56:23 »
А если турбины на конкретный двигатель делает только IHI или BW ?
Турбина берется та , которая делается под данный мотор.
С учетом того, что это штатная турбина гражданской чахотки, а не тюнинговый агрегат - вообще пофиг.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #12 : 04 Декабрь 2014, 12:01:21 »
Тормозная система
 Тормозные диски
 Тормозные колодки
Так себе: Mintex
Мои поправочки с применением к VAGу:
Диски - хорошие - TRW, ATE
Так себе - Zimmermann
Колодки:
Хорошие: Mintex, ATE (но скрипят), (на Корейцев хороший вариант Ashika)
Так себе: Jurid, Textar, Pagid, Bosch
Плохие: Remsa, LPR, уже и TRW
Щетки
Хорошие: Valеo (пока что лучшие), Champion (но обычно скрипят)
Плохие - Бош, Алка, Denso,
Лоторея: SWF
так себе - Phantom
Лампы
Хорошие:  Osram (сейчас лучшие),
Чуть хуже: Philips (сдал позиции), Narva
Очень горячие: - Koito
Фары
Так себе:
Китайские Depo и TYC делаются на одном заводе.
Посредсвеные фары, часто не светят куда надо.
Однако, как замена оригиналу - лучше тогда Depo.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2014, 12:09:16 от Юркiй »
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #13 : 04 Декабрь 2014, 12:08:21 »
ну в принципе да, согласен
категорически не согласен - Textar и ATE лучшие на сегодняшний день, Mintex у.г. (это мнение не только мое, но и коллективное от опелеводов и сааберов)
P.S. если чего холивара не хочу ))
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #14 : 04 Декабрь 2014, 12:11:20 »
Аналогично - категорически не согласен с Текстаром и Минтексом.
Минтекс ездит себе и тормозит нормально. Текстар - ни о чем. Да, тормозит, но смысла в нем - ноль.
АТЕ почти всегда будут скрипеть. Смеси у них такие.
