• 28 Апрель 2024, 22:14:00
Автор Тема: Запчасти ликбез  (Прочитано 167740 раз)
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #195 : 02 Декабрь 2018, 22:01:41 »
На очень многих дизелях именно такие фильтры. Коды опций как я сказал "пыль" и "холодный климат".
Онлайн dimcher
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #196 : 02 Декабрь 2018, 22:12:03 »
На джеттах российских с bse бочонок тоже в шубе шел по умолчанию, так что тип двигателя тут не важен скорее всего.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #197 : 02 Декабрь 2018, 22:17:48 »
Это противоснежная защита.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #198 : 02 Декабрь 2018, 22:25:53 »
Я не знаю, о чем думают инженеры, но у Октавии бенз в стоке идет один номер, а у кодиака дизель в стоке - другой. Именно от этого и захотелось посмотреть, чем же они отличаются. Либо же машины, выпущенные к зиме идут с таким фильтром. В противном случае я не понимаю алгоритма ставить тот или иной фильтр с завода.
Опять же, стоковый на моей же Каптиве тоже был изначально с такой хренью.
У БСЕ была опция "пыль" и "холодные условия" там шел с шубой.
Как-то так.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #199 : 02 Декабрь 2018, 23:12:59 »
Разная пропускная способность и степень фильтрации.
Фильтры геометрически одинаковые, но фильтрующий материал разный.
Для дизеля должно быть меньше сопротивление на впуске - это критично, поскольку смесь регулируется только подачей топлива, на дизелях нет дроссельной заслонки.
Думаю, что на стенде данные фильтры выдадут разные характеристики.
По цене дизельный должен быть дороже ...
Онлайн dimcher
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #200 : 02 Декабрь 2018, 23:22:21 »
На А7 с 2л дизелем идет тот же самый с30005, что и на 1.8. С30004 не видел живьем, но для бсе что с шубой что без сам фильтр был одинаков, с той же маркировкой именно на фильтре, а на коробке была просто доп буква
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #201 : 03 Декабрь 2018, 00:01:42 »
В общем, открываем программу и НЕ фильтруя ВИН смотрим (мотор Кодиаковский, DBGC) :
5Q0 129 620C = Mann C30004 = коды опций 0Y3, 0Y8 = для стран с холодным климатом и стран с очень жарким климатом
5Q0 129 620B = Mann С30005 = коды опций PR-0Y1, 0Y2, 0Y5, 0Y7 = Стандартные, тропические, холодные и тропические зоны (Китай), тропические зоны и затопляемые регионы
Вот такая логика.  :)
Да одинаковые они будут.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #202 : 03 Декабрь 2018, 00:19:37 »
На чешской А7 1.6, сборка январь или февраль 2014г с завода стоял воздушник с шубой. С таким же кодом потом официалы ставили уже без шубы. Заводской фильтр с шубой сохранился. Завтра все же гляну код.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #203 : 04 Декабрь 2018, 12:44:35 »
Ошибся. код воздушника с мехом, который с завода шел -  VAG 04E129620C
Да и сам фильтр не из бумаги, а из войлока.
ОД ставил с буквой A VAG 04E129620A
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2018, 12:47:49 от Serg777 »
Онлайн dimcher
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #204 : 06 Январь 2019, 02:36:56 »
Странная ситуация с ценами именно на фильтры в ЕС по сравнению с РФ. В России будь то манн, пурфлюкс, фильтрон по сравнению с Францией разница чуть ли не в 2 раза в России дешевле, по сравнению с Польшей - в 1.5 раза в России дешевле. Беру цены из инет магазинов, типа автодока, который есть во всех странах ЕС. По маслам или запчастям такой разницы уже нет, дело не в налогах, не в стране производства - манны одного артикула везде одинаковые, упаковка, сам фильтр, страна производства, не отличишь. Какой-то демпинг для России по фильтрам? У разных производителей причём.. Или наоборот, в Европе почему-то именно на фильтры наценки дикие?
Ну и вообще хочу сказать что в России, в Питере и Москве во всяком случае, многие вещи достать гораздо проще. Некоторые артикулы легко бьются во всяких ззапа, етейп и тп, тогда как на ебее или аллегро хрен чего найдешь. Бывают конечно исключения.
Вообще конечно с ценами ситуация весёлая. Продукты хорошего качества, во всяком случае по этикетке (состав, гост) если судить, в СПб стоят в среднем дороже, чем в Европе. Бензин понятно что дешевле ещё, и если много ездить это реально ощутимо, да и расходники доступнее (дорогие запчасти опять же не факт, особенно если б/у, в Европе разборки вполне популярны, с них и в Россию таскают коробки, двигатели и тп)
« Последнее редактирование: 06 Январь 2019, 02:43:52 от dimcher »
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #205 : 07 Январь 2019, 00:43:07 »
давно, даже когда евро был по 45
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #206 : 15 Январь 2019, 17:58:35 »
Раз в год (примерно) меняю масло в АКПП, фильтр покупаю  Meyle.
Интересно узнать, чем так плохи фильтры этого немецкого производителя.
У меня пока что нареканий не возникало.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #207 : 15 Январь 2019, 18:02:46 »
"Немецкий производитель- это сильно сказано.
Но поскольку это сетчатый фильтр - главное что бы не протекал, а остальное пофиг.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #208 : 15 Январь 2019, 18:16:11 »
Миле - упаковщик, весьма посредственный. Однако, фильтр именно АКП, т.е. сетка, железо и пробка - вполне нормальный, такого же уровня Topran, HansPreis. Ничего сложного там нет. В DSG рекомендую же использовать только оригинальный фильтр и обязательно оригинальное кольцо.
Re: Запчасти ликбез
« Ответ #209 : 22 Февраль 2019, 08:07:58 »
Подскажите, что по лампам ближнего сейчас приличного есть. Несколько лет не брал и выпал из темы. Интересно, чтоб не на полгода и по адекватной цене. За +1000% не гонюсь.
