• 17 Май 2024, 08:49:11
Автор Тема: Обсуждаем работу DSG6  (Прочитано 87917 раз)
Re: Обсуждаем работу DSG6
« Ответ #105 : 28 Январь 2017, 14:22:00 »
У меня было 2 проблемы.
1. Машина не ехала, когда включил зажигание, завелся и переводишь селектор в D, R. Лечилось только выкл/вкл
2. Это периодически вылетала ошибка о плохом контакте.
После замены селектора обе проблемы ушли.
Мне селектор не меняли, первая проблема уже наверное больше года не случалась. Так что не факт, что дело в замене селектора
« Последнее редактирование: 28 Январь 2017, 15:34:40 от dimcher »
« Ответ #106 : 28 Январь 2017, 14:27:14 »
dimcher,
До замены у меня проблема проявлялась довольно часто.
« Ответ #107 : 28 Январь 2017, 15:31:23 »
dimcher,
Опечатка, естественно первая проблема. Второй и не было никогда
« Последнее редактирование: 28 Январь 2017, 15:33:50 от dimcher »
« Ответ #108 : 28 Январь 2017, 15:53:42 »
Дима, я понял что 1, со второй я один у нас такой уникум. У меня 2 проблема была до замены часто, после замены она исчезла без следно.
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #109 : 02 Февраль 2017, 22:24:48 »
У меня проблема самоустранилась через пол года эксплуатации, без замены чего-либо
  • Octavia A7 Combi Scout
« Ответ #110 : 21 Февраль 2017, 10:49:55 »
Пишут про всякие шаманства со сбросом "самообучения" коробки, после которого якобы более адекватно работает "забыв" стиль как на ней ездили до этого
1. Глушим двиг,
2. Включаем зажигание,
3. Плавно нажимаем на газ до упора и кик-дауна (прожимаем до конца, до щелчка),
4. Держим более 30 секунд,
5. Плавно отпускаем педаль,
6. Выключаем зажигание и уходим (говорилось, что нужно оставлять минут на 30 после этого не заводя, но я и ехал практически сразу и ощущал эффект.
Кто-нибудь пробовал? :)
Ну и интересно вообще насколько нужно делать полную адаптацию коробки периодически? Вроде как она сама себя должна в движении адаптировать...
« Ответ #111 : 07 Март 2017, 12:54:21 »
Ну что, так никто не стал пробовать махинации с педалью газа?
Коробка сегодня таки глюконула опять, но не совсем как раньше. Если раньше машина тупо стояла при добавлении газа и потом рывком трогаться начинала, то сегодня начинала очень медленно ехать при этом обороты почти не росли при добавлении газа, а потом уже смыкалось сцепление более мягко, то есть сильного рывка не было. В общем еще более противно поведение, чем при классическом глюке, даже не сразу понял в чем дело. После перезапуска все нормализовалося.
« Ответ #112 : 07 Март 2017, 13:16:56 »
dimcher,
Я с педалью пробовал делать до того как поменяли мне реле - огорчу тебя, не помогло.
« Ответ #113 : 07 Март 2017, 19:13:46 »
Я делал такую адаптацию на 250й на РС Рево ст.3+.
 Суть там в следущем. Есть адаптация сцеплений. Новые значения будут сохранены. Дерганий будет меньше.
Однако, по правильному сама адаптация выполняется очень сложно и долго. КАД должен быть свободен.
Если ее не довести до конца или не в том порядке, можно огрести ошибку по клапану, вплоть до его замены.
Просто так ее делать НЕ НАДО.
« Ответ #114 : 07 Март 2017, 19:16:53 »
Знакомый делал адаптацию.
Пришлось в 3 часа ночи пилить на КАД.
« Ответ #115 : 09 Апрель 2017, 21:25:00 »
В режиме S бывает такое поведение : едем спокойно,  1 или 2 передача, обороты где-то 2-3 тыс, тут надо ускориться, газ в пол но вместо ускорения сначала двигатель раскручивается как бы с выключенным сцеплением,а потом уже сцепление смыкается и идёт разгон. Замечали такое?
« Ответ #116 : 09 Апрель 2017, 21:46:00 »
Замечали такое?
Замечал. Даже искал ответ на вопрос почему так. Нашел только (уж извините не помню где), что якобы несовершенство работы алгоритма в мозгах, бывает не всегда коробка понимает, что хочет водитель. У меня такое именно бывало при тапке в пол. Но я в целом нашел как затуп обходить. Я если знаю, что поеду по трассе, после прогрева всех условностям автомобиля короба на трассе перевожу в S и иногда притапливаю, как бы адаптирую коробку к внезапному ускорению, при таком раскладе всегда четко срабатывал алгоритм, хотя ИМХО это танцы с бубном.
« Ответ #117 : 09 Апрель 2017, 22:08:39 »
Замечали такое?
Ну я думал что это спецом так,  чотбы получить от двигателя максимум мощности перед ускорением
« Ответ #118 : 10 Апрель 2017, 09:13:52 »
Не знаю какое там спецом, по мне так это только мешает. А вообще скорее всего это ограничитель для корабаса срабатывает.
« Ответ #119 : 10 Апрель 2017, 09:33:13 »
Что ограничивать, бери себе да разгоняй на передаче, обороты нормальные... Ладно бы у нас тюн был
