Попробуй спросить тут) https://www.drive2.ru/communities/156/
Цитата: Stanley от 04 Январь 2015, 22:59:22Попробуй спросить тут) https://www.drive2.ru/communities/156/по ссылке требует регистрацию....что то мне подсказывает,глючит датчик температуры наружного воздуха+ДМРВ
Народ, может быть прикупить шнурок и самому провести диагностику с помощью программы VAS PC? Может она покажет ошибки?
Повышение оборотов в пробке может быть всего лишь потому, что много потребителей включил и стоишь. Система повышает обороты, чтобы от генератора поступало больше заряда. Или же так долго стоишь, что включается пропеллер и, естественно, обороты повышаются. Насчет холодного пуска. У меня точно так же 1000 и постепенно вниз. А в прохладную погоду обороты подлетают от работы насоса дополнительной подачи воздуха, который служит для прогрева катализатора.. и работает он как раз около минуты и, не дай мне соврать, в диапазоне +15 - +35 температуры ОЖ.Разве нет?)
в холодную погоду при пуске обороты никогда не повышались выше 1000. В тёплую - да, бывало, что с минуту мотор крутился и в районе 1500. Но это опыт двух фабий и йети.На японцах обороты повышались всегда. На отечественных - подсос решал)
Повышение оборотов в пробке может быть всего лишь потому, что много потребителей включил и стоишь. Система повышает обороты, чтобы от генератора поступало больше заряда. Или же так долго стоишь, что включается пропеллер и, естественно, обороты повышаются. Ничего подобного, ни каких колебаний.Насчет холодного пуска. У меня точно так же 1000 и постепенно вниз. А в прохладную погоду обороты подлетают от работы насоса дополнительной подачи воздуха, который служит для прогрева катализатора.. и работает он как раз около минуты и, не дай мне соврать, в диапазоне +15 - +35 температуры ОЖ.Разве нет?)
в любую погоду при холодном запуске двигателя сначала борт. комп. дает повышенные обороты для разогрева масла, а потом опускает. ..... был опыт пользования точно такой же шкоды с таким же двиглом.
У вас какая машина? Вы покупали её новой? вы считаете это нормой?
