ой, а что, в прикуриватель нельзя насос включать? а я включаю... тоже при заведенном двигателе, когда надо колеса подкачать. А когда прокол был и колесо совсем сдулось, то и накачивала. У насоса же кроме разъема под прикуриватель нет другого. А как же тогда им пользоваться?
Показывают по телевизору рекламу, а тут недавно увидел живьем в магазине вентилятор-обогреватель типа такого http://www.na123.ru/recreation_leisure/car/detail.php?ID=839 Задумался! Дело в том, что на моей швейной машинке с надутой турбиной двигателем долго греется салон, дополнительного отопителя нет, но это не особо волнует. Волнует то, что долго отходит замерзшее лобовое стекло в морозы. Вот и подумал - а может купить сей девайс? Завел машину, поставил на торпеду эту хрень и направил обдув на водительскую сторону лобовухи, пока обметаю кузов от снега и чищу стекла - пусть обогревает, сушит лобовуху хотя бы с моей стороны, после снять ее и убрать чтобы не мозолила глаза. Озадачен одним вопросом - какая допустимая мощность в прикуривателе Октавии? На той, что я видел в магазине приблуде написано, что для ее работы гнездо должно держать 150 Вт и 15 Ампер. Что скажете по этому поводу?
Цитата: T@T@ от 14 Январь 2015, 23:21:32ой, а что, в прикуриватель нельзя насос включать? а я включаю... тоже при заведенном двигателе, когда надо колеса подкачать. А когда прокол был и колесо совсем сдулось, то и накачивала. У насоса же кроме разъема под прикуриватель нет другого. А как же тогда им пользоваться? Не бери в голову! Качай колеса дальше и не парься! Я не шучу, серьезно.
Лобовое с обогревом и штатный фен и никаких проблем.
Цитата: Влад от 14 Январь 2015, 18:33:18...используй спирт (или концентрат до -70) в пульверизаторе, лед быстро растает даже на морозе. Ну нафиг эту химию в салоне дышать. Хватает и запаха омывайки, да и пятна могут оставаться. У меня знакомый был, который имел легковую Татру с печкой как на Запоре ( бензиновая со свечей накаливания). Печка не работала и он зимой ездил в валенках, а стекло протирал холщевым мешочком с солью. Как-то раз зимой довез меня из Сланцев в Питер - я чуть не окочурился. Но стекло солью хорошо обрабатывается.
Цитата: alexb4 от 14 Январь 2015, 22:26:10Через прикуриватель я, когда надо, подключаю насос. И ?Я могу духовку на 5кВт повесить на шнурок в половину квадрата .И даже один раз смогу там пожрать приготовить ...То , что все пихают в прикуриватель всякую хрень с нагрузкой выше 10А не говорит о том , что он для этого предназначен.Выражение "силовая цепь" ни о чём не говорит ?А "старение изоляции" ?
(инфа с форумов).
Штатный фен почти 1кВт, но не панацея на самом деле ни разу. Помогает, но время нужно даже ему (у меня такой стоит). Проще и дешевле проветривать, для ленивых и торопливых хороший вариант поставить автономный, там от 4кВт только начинается...Tapatalk
Эта приблуда из серии пусковых устройств на 4 батарейках АА Типа носишь в сумочке, когда зимой сел аккумулятор, втыкаешь в прикуриватель и поехал. А тут волшебный фен аналогичного размера - включил и машина вмиг отмёрзла. Как у нас любят всякие нанотехнологии - физику в школе надо было изучать Даже если устроить внутри этой коробки "коротыш" (вскипятив аккумулятор) и нагреть тот кусочек металла, который будет потом обдувать крохотный вентилятор, то при таких габаритах эта фиговина обогреет только сама себя, а потом корпус расплавится Почему бы не сделать аналогичный "обогреватель" для квартиры - и места мало занимает, и комнату греет. А то все радиаторы на пол стены покупают и вентиляторы с себя ростом. А тут - чудо коробка, размером в пачку сигарет - воткнул в розетку и в комнате через минуту Африка...
