• 05 Май 2024, 12:02:32
Автор Тема: Система Старт-Стоп.Плюс или минус?  (Прочитано 15109 раз)
Хотелось бы услышать мнения.
В принципе данная опция не напрягает и что то там экономит по топливу и гипотетически по ресурсу двигателя.
Где то вычитал,что стоит усиленный генератор и батарея(по сравнению со стоком).
Но смущает что двигатель дополнительно 50-100раз в сутки,глушиться и заводится дополнительно,а в пробках и по более может быть.
Для навесного оборудования двигателя, может эта маструбация ни к чему?  :-[
Оффлайн white
Re: Система Старт-Стоп.Плюс или минус?
« Ответ #1 : 24 Январь 2015, 23:05:37 »
У себя выроботал привычку при заводе двигателя отключать систему старт/стоп, ибо экономия мизерная, а вот стартеру и аккуму это точно не на пользу.
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
« Ответ #2 : 24 Январь 2015, 23:12:34 »
Я про стартер больше думаю......за месяц можно его "навключать",как за 10 лет эксплуатации
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #3 : 24 Январь 2015, 23:14:08 »
Все это в угоду экологии, а не продлению жизни агрегатам авто… Но ничто не мешает избавиться от этой функции...
« Ответ #4 : 24 Январь 2015, 23:18:07 »
Если машина на пару лет, то наверное все равно, а вот на больший срок я бы отключил. Никакая техника не любит постоянного включения, выключения
Оффлайн white
« Ответ #5 : 24 Январь 2015, 23:22:00 »
Думаю на пару лет точно хватит, если не в пробках стоять, но я взял машину точно на больший период, поэтому мне нафиг не нужна эта опция.
Yeti 1.8T 4х4
« Ответ #6 : 25 Январь 2015, 00:19:37 »
Тоже сразу отрубаю при пуске двигателя. Ладно, аккум и стартер не самые дорогие детальки а авто. Стартер вроде специальный для старт-стопа, думаю с ним проблем не будет. А вот турбине явно не на пользу, если после отжига сразу двигатель заглушить. А старт-стоп заглушит! И никакое стороннее охлаждение ее не спасет, т.к. сама крыльчатка никак дополнительно не охлаждается при остановке двигателя...
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #7 : 25 Январь 2015, 01:13:36 »
неужели она и сейчас в мороз ,в пробке отрубает двигатель?
« Ответ #8 : 25 Январь 2015, 01:17:28 »
Какой мороз ? Сейчас.....нет мороза
Про турбину я и не подумал,как то......но в пробках отжигов нет..
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #9 : 25 Январь 2015, 01:27:12 »
при чем здесь,сейчас?в середине недели было -15 и что,выключалась?
Оффлайн white
« Ответ #10 : 25 Январь 2015, 02:07:31 »
В -10 точно глушился мотор.
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #11 : 25 Январь 2015, 02:14:21 »
ясно,я уже почитал про эту систему,спасибо...
Работа системы Stop&Start осуществляется следующим образом. При остановке автомобиля перед светофором или в пробке система, на основании сигнала датчика частоты вращения коленчатого вала, останавливает двигатель. Питание потребителей электрического тока (кондиционера, аудиосистемы и др.) производится от аккумуляторной батареи. Если величина заряда аккумуляторной батареи опускается ниже заданной величины, система на основании сигнала соответствующего датчика выключается. Включение системы производится после зарядки аккумуляторной батареи..
меня больше беспокоит,как резко можно уйти с места при левом повороте,перед встречной..
« Последнее редактирование: 25 Январь 2015, 02:20:36 от Alexandro70 »
« Ответ #12 : 25 Январь 2015, 11:04:54 »
Потому и можно ее отключить. Голову надо свою включать. Еслитормоз слабо держать при остановке, двигатель не заглохнет
« Ответ #13 : 25 Январь 2015, 12:39:47 »
Минус. Стартер и АКБ часто в режиме пуска. Часто видишь картину, все стоят на свотофоре, загорается зеленый а какое-то брендовое "произведение" начинает заводится. Так он же не може мгновенно поехать, это не правильно! Никто же заведя мотор тут же не просатся давить на газ. А с такой системой придется.
« Ответ #14 : 25 Январь 2015, 12:54:44 »
Трудностей со стартом на мешалке не вижу на самом деле тк к моменту включения скорости двигатель уже заведен.
Износ уже другой вопрос.
