• 23 Май 2024, 04:41:41
Автор Тема: Пропуски зажигания Дэу Леганза, что делать??  (Прочитано 4893 раз)
Оффлайн Vorchun
Всем доброго времени суток! Конечно не про шкоду вопрос, но вме же рассчитываю на Вашу помощь!Не пойму что делать с машиной, а в сервис неохота т.к. как пить дать разденут. Еще осенью стал замечать, что машина после непродолжительной стоянки троит и даже иногда глохнет. Сейчас каждый день нестабильная работа движка, но только на теплую. Утром все нормально, горячая тянет и едет как обычно и все нормально, но стоит ей постоять час-другой, то капут и начинает троить пока не нагреется вновь. Недавно выскочил чек, я вставил адаптер ELM327 и с помощью программы авто доктор прочитал ошибки: Р0302 пропуски зажигания во втором цилиндре и Р0440 что-то с парами бензина. Ну это отдельная песня, т.к. длится уже 2 года. Просто все время вылезала ошибка с парами и однажды обнаружили сгнившее соединение трубки от адсорбера к бензобаку; заделали холодной сваркой и больше года проблем не знал. С пропусками зажигания решил, что дело в поджиге и поменял позавчера свечи и ВВ провода, но ничего не поменялось:(Чего делать-то? Чек пока не загорается, но поведение машинки вообще не радует:(
Daewoo Leganza 2.2
Re: Пропуски зажигания Дэу Леганза, что делать??
« Ответ #1 : 04 Февраль 2015, 19:37:55 »
Хм... вы бы все же в сервис лучше обратились, в разделе наши партнеры, есть не плохой сервис, не думаю что разводить будут, тем более если скажете, что из клуба шкода.
Оффлайн Vorchun
« Ответ #2 : 04 Февраль 2015, 19:41:15 »
Мне просто кажется, что они все подряд менять начнут, ведь компьютер ничего конретного не говорит...
Daewoo Leganza 2.2
« Ответ #3 : 04 Февраль 2015, 19:46:28 »
Начнем с того, что там работают профессионалы, и возможно им даже не нужно шнурок подключать будет, что бы понять причину "болячек" автомобиля. А менять все и не надо, надо менять то, что не исправно, это же логично, поэтому не накручивайте себе раньше воемени, запишитесь на диагностику.
« Ответ #4 : 04 Февраль 2015, 19:49:31 »
Катушка .
Чек не поймать потому что нужно 100 пропусков подряд.
Оффлайн Vorchun
« Ответ #5 : 04 Февраль 2015, 19:52:54 »
Катушка?А почему тогда ровно работает после прогрева?
Daewoo Leganza 2.2
« Ответ #6 : 04 Февраль 2015, 20:06:10 »
Изменение сопротивления.
Вообще катушки парные ,  поменяй их местами и попробуй опять чек выловить ,  посмотри ,  в каком цилиндре вылетит .
Если в том ,  на который поставишь подозрительную - значит под замену.
Оффлайн iAndrew
« Ответ #7 : 04 Февраль 2015, 20:35:45 »
Я соглашусь с Normet, у меня такая же проблема была на вазе 2111. Именно таким методом и выловил проблемную катушку.. там на каждый цилиндр своя катушка стоит. троит, не едет..  смотрел ошибку, в таком то цилиндре. менял местами катушки и до следующего случая... а там уже другой цилиндр показывал борт компьютер.
  • Octavia A4 2003г BFQ 1.6(102л.с)(продана)->Opel Astra J 2013 1.6AT 115лс(продана)->Octavia a5 11год 1.4TSI+МКПП
« Ответ #8 : 04 Февраль 2015, 20:41:39 »
Ему ещё проще - одна катушка на два цилиндра.
Оффлайн Vorchun
« Ответ #9 : 04 Февраль 2015, 23:05:50 »
Спасибо за совет!Я уже чуть не потянулся вчера катушку заказывать, а потом подумал почему если одна катушка на 2 цилиндра, то пропуск зажигания только в одном из них?Буду завтра видимо пытаться колдовать.
Daewoo Leganza 2.2
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #10 : 05 Февраль 2015, 00:06:37 »
Это что мне, белое не надевать?+
« Ответ #11 : 05 Февраль 2015, 07:14:18 »
Какой ты дотошный...
Катушка не на "два цилиндра" ,  два модуля в катушке ,  один накрылся.
Оффлайн Vorchun
« Ответ #12 : 05 Февраль 2015, 08:22:38 »
 :)Ну ведь надо же все понять, стать так сказать чуточку умнее :)
Daewoo Leganza 2.2
