05 Май 2024, 22:38:42
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Roomster\Roomster Scout\Praktik
(Модератор:
Илья В.
Дроссельная заслонка
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Дроссельная заслонка (Прочитано 31888 раз)
Levik
Юный Шкодавод
19 Февраль 2015, 01:36:01 »
Всем здравствуйте!
Двигатель BTS 1.6., 2007год, пробег 600 тыс. Неожиданно перестала работать дроссельная заслонка.
Симптомы были такие: Все работало прекрасно, заглушился, через минут пять снова завожусь, пытаюсь тронуться – глохнет. Несколько раз глушу, завожу (клеммы с акума сбрасывал тоже) – та же ерунда. На холостых работает неустойчиво, тронуться получается, но движок реагирует на педаль газа только до скорости 20 км/час. Дроссельная заслонка на педаль газа не реагирует вообще. Когда поворачиваешь ключ замка зажигания в положение "зажигание", то заслонка чуть дергается и все, нажатие на педаль газа ее не оживляет. Так и доехали до дома со скоростью 15 – 20 км/час. (70 км). Ошибку показал Р2101 по расшифровке датчик положения дроссельной заслонки.При выжиме (на нейтрале) педали газа до упора обороты от 1500 – 3000, каждые раз по-разному, но не более.
Предполагаю три варианта неисправности:
1.Дроссельная заслонка "03С 133 062 С". (перелопатил почти весь ИНЕТ по этой теме - ничего толкового не выкопал. Нашел, как прозвонить разъем на Фабии (
http://skoda-fabia.5go.ru/html/4_23.htm
), но не уверен – звонятся совсем другие ноги (2-4 и 2-1 показывают 3,4Вольт). Да и данные по 5 и 3 ноге какие-то расплывчатые от 3 до 200 Ом. (у меня показал 2,6 Ом) Короче все очень скудно.
2.ЭБУ. (Ничего не нарыл). Нормальной эл.схемы нет. Нужны данные по разъему к дросселю.
3.Датчик положения педали акселератора. (Лопачу ИНЕТ сейчас, но тоже, чет, начал сомневаться что найду.) Хотя в принципе этот датчик, думаю, проверить будет не сложно.
Если у кого есть какая инфа по моей проблеме, или кто уже справлялся с ней (может есть какие мысли…) – прошу помощи. При хорошем раскладе, нужна точная распиновка разъема дросселя (с напряжениями и сопротивлениями) или как проверить рабочий или нет (подкидывать не к чему). Тогда можно будет исключить дроссель. (механически все работает безупречно, но, на всякий случай, промыл). Крышку механизма тоже снимал - все шестерни в порядке.
Надеюсь на подсказки. Буду отписываться по мере продвижения.
Записан
Шкода Roomster
Skoda Roomster 1.6 BTS 2007г. рождена в Чехословакии.
Ян
Ветеран Шкодаводства
Все будет соса-сола
Re: Дроссельная заслонка
Ответ #1 :
19 Февраль 2015, 01:38:59 »
Маленький ОФФ... Вот это пробег!!!! Зачет!
Записан
Шкода-Октавия А5 1,6 2012 г.в., Пежо-301 1,6 2014 г.в. были, теперь - Атлас БЛЭК
Levik
Юный Шкодавод
Ответ #2 :
19 Февраль 2015, 01:47:43 »
Спасибо. Для этой машины это не пробег.... Сцепление еще не менял.
Записан
Шкода Roomster
Levik
Юный Шкодавод
Ответ #3 :
19 Февраль 2015, 02:28:38 »
Только что прочитал, что "датчик положения дроссельной заслонки это и есть датчик положения педали акселерометра"(
http://electroshemi.ru/news/datchik_polozhenija_pedali_akseleratora/2014-09-07-86
), правильно ли это? На других моделях дросселей он стоит прям на корпусе др.заслонки. Я предполагал, что это вроде как обратная связь с ЭБУ. Может ошибка Р2101 относиться как раз к педали?
Записан
Шкода Roomster
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модератор:
Илья В.
