• 01 Июнь 2024, 22:04:50
Автор Тема: Куплю запаску R18 на октавию А7  (Прочитано 5599 раз)
Оффлайн DeniskaM7
« : 26 Февраль 2015, 23:33:08 »
Нужно одно колесо с диском 18 радиуса. Вопрос-влезет ли оно вместо штатной 16й докатки в нишу запаски?
  • ждун а7
Оффлайн nermik
  • nermik
Re: Куплю запаску R18 на октавию А7
« Ответ #1 : 26 Февраль 2015, 23:37:27 »
Нет.
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
« Ответ #2 : 26 Февраль 2015, 23:47:26 »
Нет конечно .
Да и не видел я пока в продаже колёс 36"  для легковых автомобилей.
« Ответ #3 : 26 Февраль 2015, 23:55:55 »
Опустим все вышенаписанное.
Зачем вам ЗАПАСКА на 18?
Как правило, внешний диаметр совпадает с 16, но колесо может быть шире.
Повторюсь, это запаска, т.е. для временного использования, поэтому смысла в 18" диаметре я не вижу.
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #4 : 27 Февраль 2015, 00:07:25 »
Судя по соседней теме про звук, запаска нужна, дабы сабвуфер в нее поместить.
Оффлайн DeniskaM7
« Ответ #5 : 27 Февраль 2015, 11:43:21 »
Тигра браво!!!В точку))) Да чтоб сабвуфер в нее положить.
Так может с низким профилем всё же влезет?
  • ждун а7
« Ответ #6 : 27 Февраль 2015, 11:57:42 »
Еще раз для невнимательных - как правило, внешний диаметр совпадает с 16, но колесо может быть шире. 225 шире штатных 205 на 2 см, т.е. когда колесо лежит, оно выше на 2 см.
Оффлайн TimberWolf
« Ответ #7 : 27 Февраль 2015, 11:58:39 »
Стоить, небось, будет - как чугунный мост.
Knowledge is power. Guard it well.
Оффлайн TimberWolf
« Ответ #8 : 27 Февраль 2015, 12:10:04 »
205/40 можно поставить, в принципе. Будет один в один по ширине, правда диаметр на сантиметр меньше штатного 205/55 на 16".
Почти идеально подошло бы 195/45, но таких нету, похоже!
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #9 : 27 Февраль 2015, 12:43:16 »
http://www.drive2.ru/l/4899916394579284188/
http://www.syclub.ru/showthread.php?t=4199
http://auto-tuner.ru/stati/avtozvuk/30-sabvyfer-v-zapasky-i-podkluchenie-k-shtatnoi-magnitole-na-vw-passat-b6-svoimi-rykami.html
Или ;) еще можно сделать в таком плане, навскидку:
http://magnitola.net/content/3076-svoya_igra_skoda_octavia_podarok_s_pridanim.html
http://www.fat-tony.ru/blog/sabvufer-v-skoda-octavia
http://www.autotop.org/photo/1107/
И не надо "париться" с заменой запаски... :az:
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2015, 13:07:59 от ТИГРА »
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #10 : 27 Февраль 2015, 17:44:36 »
Андрюха, тут саб от дом. кинотеатра, к нему подход нужен  ;)
  • Скода
Оффлайн ТИГРА
« Ответ #11 : 27 Февраль 2015, 18:16:23 »
:bf: Платон, да я понимаю, разговор вот про данный "девайс":
Можно ведь его разобрать и сделать новый короб под сам динамик в уже существующую запаску или в нишу крыла...
Оффлайн DeniskaM7
« Ответ #12 : 27 Февраль 2015, 19:07:47 »
Все решено ставить просто к спинке заднего кресла в багажник.
  • ждун а7
Оффлайн DeniskaM7
« Ответ #13 : 27 Февраль 2015, 19:25:07 »
Подскажите а каким лучше проводом подключить. От дом кинотеатра таким черным не очень толстым или у установщика есть Мистери красные такие толстые?)
  • ждун а7
« Ответ #14 : 27 Февраль 2015, 20:57:25 »
Может стоит сначала ознакомиться с пунктуацией и научиться не писать подряд сообщения?
