• 02 Май 2024, 20:09:58
Автор Тема: Интерзет.Помогите выбрать роутер.  (Прочитано 12315 раз)
Оффлайн AleksMM
Re: Интерзет.Помогите выбрать роутер.
« Ответ #30 : 15 Июль 2019, 13:13:43 »
Тоже думаю, что роутер,есть несколько вариантов решения:
1.Может проблема в настройках, если напрямую в комп все ок, то попробуйте клонировать мак-адрес(Обязательно при подключенном компьютере через роутер по проводу).Если у провайдера есть защита по мак-адресу-это может решить проблему.
2.Поменять роутер.
Мне от Домру-Интерзет поставили TP-Link ArcherC9 v5.0(очень НЕбюджетно),на 5 Ггц так:
p.s. Могу дать попробовать старый TP-Link, 2.4Ггц ...
« Последнее редактирование: 15 Июль 2019, 13:15:18 от AleksMM »
Оффлайн Spec
« Ответ #31 : 15 Июль 2019, 13:31:34 »
Посоветуйте пожалуйста стабильный роутер и с минимальной потерей скорости или где найти хорошую прошивку для него.
чтоб что-то посоветовать - надо понимать требования/пожелания/хотелки ;)
ps.а так можно начать с проверки/замены блока питания своего асуса..... а вдруг из-за него он глючит :)
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #32 : 15 Июль 2019, 13:37:59 »
Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4 юзаю где то пол года. Всё на нём висит,4к видео онлайн смотрю на телеке.
Спасибо! Скорость не замеряли напрямую и через роутер? Мне как раз скорость бы узнать, как, какой роутер режет по воздуху.
Тут в соседней теме зухель продается, его и бери...
Да, видел, спасибо. Но, как раз в соседней теме был отзыв, что кому то уже надоел роутер данного бренда.
2.Поменять роутер.
Это какая у Вас скорость от провайдера?!  :o
Варианты и хотелки: чтобы минимально резал по воздуху, не приходилось его перезагружать (часто, можно 2 раза в неделю), двухдиапазонный 2.4 и 5ГГц. Самвй главный параметр минимально резал, потому как при заявленных 100Мб он выдает 20, да еще и подвисает так, что теперь сложно его вывести из данного состояния.
Может из-за блока.
  • Skoda Octavia 1.4TSi 6МКПП
Оффлайн AleksMM
« Ответ #33 : 15 Июль 2019, 13:53:35 »
« Ответ #34 : 15 Июль 2019, 18:04:17 »
По воздуху может резать не только роутер, но ноутбук...
Через кабель в роутер нормально?
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #35 : 15 Июль 2019, 18:22:31 »
Если Вы имели в виду витую пару в роутер и из роутера к компу, то скорость такая же как напрямую витую пару в комп.
Если витую пару в роутер и раздача по воздуху. то режет с 100 до 20
« Ответ #36 : 15 Июль 2019, 19:12:25 »
Вам стоит попробовать других клиентов: смарт, планшет, другой бук.
Это не исключает проблем в роутере, но точно не в части проводных интерфейсов. Как вы понимаете, провайдер отпадает.
Лень смотреть с телефона, usb3.0 есть в роутере?
« Последнее редактирование: 15 Июль 2019, 19:14:13 от tsrodger »
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #37 : 15 Июль 2019, 19:33:36 »
На всех гаджетах такая скорость
нет
« Ответ #38 : 15 Июль 2019, 19:59:30 »
Раз нет 3 старичок уже по современным меркам. Что за гаджеты (сколько активных) и что за карта на ноуте?
« Последнее редактирование: 15 Июль 2019, 20:05:17 от tsrodger »
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #39 : 15 Июль 2019, 20:08:24 »
Раз нет 3 старичок уже по современным меркам. Что за гаджеты и что за карта на ноуте?
Гаджеты - планшет iPad 4, iphon, HTC, не ноутбук, а блочек за монитором, на нем только 2.4, поставил адаптер на 5ГГц
« Ответ #40 : 15 Июль 2019, 20:20:45 »
 40MHz полоса в роутере или 20?
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #41 : 15 Июль 2019, 20:37:57 »
вроде 20-40 стоит
« Ответ #42 : 15 Июль 2019, 23:19:47 »
ASUS RT AC51U - как из коробки, так и работает, в пределах пропускной способности WiFi в квартире и тарифа. От него же еще второй маршуртизатор и вторая сеть.
Оффлайн TUHOLAINEN
« Ответ #43 : 16 Июль 2019, 07:16:18 »
Подскажите пожалуйста, какая у Вас скорость интернета по кабелю? А какая от роутера? Интересует сколько режет
« Ответ #44 : 16 Июль 2019, 07:59:00 »
Если бы вы не писали что используете 5ГГц, я бы сказал что это скорости диапазона 2.4 в условиях с большим количеством других точек. Вы точно работаете в 5ГГц?
5ГГц
2.4ГГц
« Последнее редактирование: 16 Июль 2019, 08:02:24 от tsrodger »
