• 29 Апрель 2024, 12:38:14
Автор Тема: Датчики расхода тормозных колодок...  (Прочитано 63036 раз)
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #30 : 02 Апрель 2015, 10:03:18 »
Таки в итоге,на ВАГ есть колодки со свистэлками?
Оффлайн Владимир Бураков
« Ответ #31 : 02 Апрель 2015, 13:16:46 »
в полный рост
  • все мое
« Ответ #32 : 02 Апрель 2015, 21:32:59 »
Цитата: "Normet" post=692252 date=427954460
Цитата: "Владимир Бураков" post=692249 date=427954239
 Современные диски имеют закалку только верхних слоев 1.5 -2.5 мм. Как только верхний слой стирается - диску и так приходит амба, без всяких свистелок.
Вот именно что .
Месяц уже пытаюсь доказать товарищу ,
+1.
Аналогично доказываю, что тормоза хуже становятся и не надо кроить на дисках -бесполезно.
Итого нас уже минимум трое.  :D
« Ответ #33 : 03 Апрель 2015, 08:39:15 »
Вот именно что .
+1.
Щас нас в сговоре обвинят, натравят антимонопольную службу...   :D
  • все мое
Оффлайн Basia
« Ответ #34 : 08 Апрель 2015, 15:50:36 »
Уже четверо. Я сдуру поставил третий комплект передних колодок на передок. В результате, через месяц их выкинул после лужи. Бить стали. Заменил и диски и колодки.
Илья, поршень в ГТЦ всегда ходит по одному маршруту. :) Он не может перемещаться дальше или ближе. Как нажмешь, так и нажмется, а потом пружинкой вернется обратно. При этом, засосав немного тормозухи из бачка, что бы компенсировать износ колодок выдвижением рабочих тормозных цилиндров.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2015, 15:56:09 от Basia »
« Ответ #35 : 08 Апрель 2015, 20:05:31 »
Это понятно ,  я слишком технично не стал объяснять.
Факт в том ,  что накрывается он звездой и перепускает.
Оффлайн Basia
« Ответ #36 : 08 Апрель 2015, 20:12:03 »
Не знаю. За пять лет проехал 140 тыр. Пока еще живой. Сейчас стоит четвертый комплект передних колодок с новыми дисками. Я вообще удивляюсь, что машина не ломается, точнее уже привык. Самым первым у меня москвич был, так стабильно раз в год коробку перебирал и раз в три года двигатель. И это только по крупняку, манжетки тормозные и прочие сцепления со стартерами и не упомнишь. Как выкинул советский автопром, петли на воротах гаража заржавели :)
Оффлайн Basia
Re: Датчики расхода тормозных колодок...
« Ответ #37 : 10 Август 2017, 18:01:37 »
Короче говоря, при пробеге 91 000 км, что то стало посвистывать. Сняли колодки передние, нет там никаких "скрипунов"! Враньё и провокация. Скрипело усиком противоскрипной пластины. И датчика тоже нет :(
