19 Май 2024, 11:56:51
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Yeti
(Модератор:
Юркий
Подтеки масла на маслоотделителе.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Подтеки масла на маслоотделителе. (Прочитано 8049 раз)
скай мастер
Опытный Шкодавод
14 Апрель 2015, 15:05:52 »
На задней части двигателя 1.2 ТСИ на крышке маслоотделителя появились подтеки масла с покрытые пылью.
У кого нибудь было такое? Как боролись?
Записан
Стаж вождения и эксплуатации 27 лет
ВАЗЫ 013, 056, 07, 083, 093, РЕНО ЛОГАН, ФОРД МОНДЕО, МАЗДА 3, Тойота Аурис, ТЛ-2000 "Стинг", С 42 В "Икарус", "Скай ренжер"
С 2008 года пересел на Шкоды и вообщем то доволен!!
Октавия ТУР, Шкода ЕТИ., ТЛ-2000 "Стинг", С42 В "Икарус"
скай мастер
Опытный Шкодавод
Re: Подтеки масла на маслоотделителе.
Ответ #1 :
19 Июнь 2016, 12:32:24 »
Ездил к Диллеру Грифину... те протерли тряпочкой и скзали ... наблюдайте....
Понаблюдал год .. ничего не поменялось....
в итоге взял шестигранник и подтянул все болты крепящие крышку....
картина поменялась подтеки потливость исчезли....
Записан
GT
Старожила Шкодаводства
Ответ #2 :
19 Июнь 2016, 12:59:10 »
Купил шкоду - заодно и тест на русскую смекалку прошел
Записан
damiron
Шкодник
Ответ #3 :
01 Август 2016, 17:25:54 »
у меня обнаружили течь радиатора охлаждения масла, на таком же моторе 1,2 - это то же самое или нет?
Записан
roomster
скай мастер
Опытный Шкодавод
Ответ #4 :
09 Август 2016, 10:41:26 »
нет! не тоже самое....
Записан
lepic
Юный Шкодавод
Ответ #5 :
28 Сентябрь 2016, 10:27:43 »
Через раз мигает лампа масла при включении двигателя ( пробег всего 13,5 тыс.). Причем мигает именно на информационном экране, сам индикатор (если он есть) не горит. Подтеков вроде не обнаружил.... При проверке масла на холодную был нормальный объем на щупе (Зона А), второй раз проверял на следующий день через два часа после остановки, масло совсем на минимуме (зона С). Подскажите о чем это говорит и что делать? Доливать или нет?
Записан
Skoda Yeti 1.4 2016 Hockey Edition
GT
Ответ #6 :
28 Сентябрь 2016, 10:47:40 »
оба замера не корректные имхо, см интрукцию - у нас масло проверяется на ровной поверхности, на прогретом двигателе, через несколько минут (5) после остановки двигателя, если у нижней риски то конечно надо долить, если уровень ок - тогда в сервис
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
Yeti
(Модератор:
Юркий
