• 27 Апрель 2024, 17:43:28
Автор Тема: Двигатель 1.8 TSI gen3. Разные вопросы.  (Прочитано 158768 раз)
« Ответ #75 : 06 Февраль 2017, 12:35:23 »
перед ТО двигатель мыли?
Только сверху. Но сверху я и так периодически осматриваю моторный отсек, никаких подозрительных поддтеков не обнаруживал.
« Ответ #76 : 06 Февраль 2017, 12:42:35 »
Ну так сверху и не обнаружишь. А то, что двигатель сверху моют, так вода вниз стекает как понимаешь, и небольшие высохшие следы антифриза, если они и были, легко бы смылись. Так что если и мыть двигатель, то после осмотра :)
« Ответ #77 : 06 Февраль 2017, 12:47:22 »
Мне в прошлое ТО проверяли давление в системе, утечек не нашли. А hаз в год подлить g13 или дистилята меня особо не грузит :)
« Ответ #78 : 06 Февраль 2017, 13:00:59 »
ну так у меня под давлением тоже ничего не течет, иначе бы заливал ОЖ как бензин.
« Ответ #79 : 06 Февраль 2017, 14:19:51 »
Ну так и не кипешуй Дим :)
« Ответ #80 : 06 Февраль 2017, 21:41:40 »
Не очень понял как,но у меня почему то чем холоднее,тем быстрее греется охлаждающая жидкость.
Каждое утро стандартно.
Завел,выключил климат,включил жопогрей,вышел курить.
Утром минус 16 было,при окончании курения стрелка была на почти 90гр.
« Ответ #81 : 06 Февраль 2017, 22:07:41 »
Жопогрей не работает без мягкого места (пока не сядешь). Показания стрелки весьма относительны. Но, согласен, греется быстро, пока обметешь снег и выедешь со двора - почти уже можно и печкой пользоваться.
Оффлайн Ronny
« Ответ #82 : 06 Февраль 2017, 22:13:23 »
У меня лично работает подогрев сидений, если на нем не сидит никто. Что спереди, что сзади. Всегда подогреваю сидение для второй половинки перед ее выходом, т.к. не любит ездить с включенным подогревом
« Ответ #83 : 07 Февраль 2017, 09:12:20 »
У меня работает, сажусь в машину уже теплые сиденья.
В следующий раз когда увидишь, что охлаждающей жидкости нужно подлить, подлей именно ее, а не воды. У меня до 90 греется довольно долго, при том, что в салоне тепло. Но у меня там охлаждайке дикий концентрат залит, когда на ТО замеряли показывала температуру -45, мастер рекомендовал в следующий раз воды добавить вместо охлаждающий, что бы ее чуть разбавить.
Оффлайн LDa88
« Ответ #84 : 13 Февраль 2017, 10:55:48 »
Может кто поделиться инфой - как на 1.8 мк3 посмотреть косвенно натяжение цепи?
« Ответ #85 : 13 Февраль 2017, 11:49:23 »
LDa88,
А на каком пробеге вообще пора задумываться над этим вопросом?
« Ответ #86 : 13 Февраль 2017, 11:52:35 »
LDa88,
ну радует что молчок по этому вопросу, а 1.8 наверняка много под 100 тыс и явно есть за 100 тыс пробеги.
Оффлайн LDa88
« Ответ #87 : 13 Февраль 2017, 12:47:09 »
Satteda, думаю к 60т - стоит посмотреть.
dimcher, вои в том то и дело, что молчком...
Если не путаю с а5 - то вроде встречал где то на просторах драйва, что есть лючек через который виден натяжитель и можно посчитать на сколько витков он вылез. Но найти не могу записи, и может путаю просто...
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #88 : 13 Февраль 2017, 21:46:23 »
На двигателе CDAB можно в лючок посмотреть.
Или через васю - блок двигателя - 093 группа.
Если натяжитель старый (можно или визуально или по номеру двигателя определить), то стоит поменять в районе 100тыс.км.
Если новый, то кататься пока греметь не начнет.
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
« Ответ #89 : 13 Февраль 2017, 22:09:36 »
К счастью на А7 совсем не CDAB.
