• 28 Апрель 2024, 15:20:36
Автор Тема: Двигатель 1.8 TSI gen3. Разные вопросы.  (Прочитано 159058 раз)
« Ответ #135 : 20 Апрель 2017, 22:44:03 »
Остыла до какой температуры ?
Оффлайн DWM
« Ответ #136 : 20 Апрель 2017, 22:53:01 »
Где то читал, что писали перед тем как заглушить двигатель надо, чтоб турбина поработала на холостых , а потом заглушить двигатель, так ли это или нет........
  • шкода а7 1.8
« Ответ #137 : 21 Апрель 2017, 08:40:42 »
Там где ты читал, было написано не много не так, точнее ты недоцитируешь, то, что там было написано.
При езде на повышенных оборотах, при активной, агрессивной езде, при длительной езде по трассе, буксировке прицепов, после полной остановки ам, рекомендуется дать поработать ДВС ам на холостых оборотах. По времени там писалось, что-то типа, что если реально дико загнал температуру то дай потарахтеть минуту-1,5. Но, что надо делать, что бы загнать температуру в стандартных условиях эксплуатации, но если только ездить быстро на пониженных передачах. Лично я особо не запариваюсь, после отжига, она у меня на холостых тарахтит секунд 30, а дальше насос и так начинает масло гонять сам.
Оффлайн alex64
« Ответ #138 : 21 Апрель 2017, 08:47:43 »
Осмелюсь спросить, какой насос и где гоняет масло?
« Ответ #139 : 21 Апрель 2017, 08:52:56 »
Никакое масло он не гоняет, только если где-то пробита прокладка и масло попадает в ОЖ
« Ответ #140 : 21 Апрель 2017, 09:03:17 »
alex64,
Дима прав, а я нет. Попутал масло с ОЖ.
Оффлайн vasilij1104
« Ответ #141 : 22 Апрель 2017, 08:25:42 »
Подскажите на нашем двигателе есть интервал замены цепи??? Или есть способы проверки по растяжению цепи ?
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
Оффлайн Отто фон Штирлиц
« Ответ #142 : 22 Апрель 2017, 09:00:42 »
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,35313.0.html
Оффлайн vasilij1104
« Ответ #143 : 22 Апрель 2017, 09:11:18 »
Спс за инфу.
Оффлайн LDa88
« Ответ #144 : 27 Апрель 2017, 09:32:50 »
Посмотрите у себя этот патрубок - он в масле?
« Ответ #145 : 27 Апрель 2017, 09:54:09 »
А тему сначала посмотреть?
Было как-то там масла немного в самом начале , протер, больше не появлялось
Оффлайн LDa88
« Ответ #146 : 27 Апрель 2017, 11:11:27 »
dimcher, а чего то упустил это)  в клубе поспрашивал - у многих так и на 1.8 и на 2.0.
« Ответ #147 : 27 Апрель 2017, 15:24:27 »
Крышка маслоналивной горловины: меняется целиком или можно только резинку? Чего-то масло вокруг появляется.
Оффлайн Ronny
« Ответ #148 : 27 Апрель 2017, 15:29:00 »
Та же самая фигня, пишут что можно сделать из маслостойкой резины самому, но я не запарился и новую заказал у Ильи, на форуме октавия-клуб пишут что нельзя чтобы крышка в масле была и сама горловина, на двигателях 1.8 и 2.0 потеет у многих
Upd.  "Прокладка маслозаливной крышки для CJS(A)(B) "не является запчастью". Однако... в каталоге Seat она прекрасно бьется: 036 115 111 B. (крышка в сборе - 06K 103 485 A)"
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2017, 15:43:38 от Ronny »
« Ответ #149 : 27 Апрель 2017, 15:43:47 »
Купите штатный удлинитель на горловину и не парьтесь. Если вас так волнует запотевание.
