• 28 Апрель 2024, 21:08:50
Автор Тема: Двигатель 1.8 TSI gen3. Разные вопросы.  (Прочитано 159195 раз)
« Ответ #240 : 27 Август 2018, 12:55:38 »
цена у нас
Нет там ни актуаторов, ни таких цен - проверено уже не один раз.
И кстати да - если привезешь пяток штук - оторвут с руками.
С учётом того, что я себя никак не рекламирую и в принципе запчасти продаю только для того, что бы выбирать максимальную скидку у своего агрегатора - я продал 4 акутатора за 2 месяца.
Онлайн dimcher
« Ответ #241 : 27 Август 2018, 12:55:51 »
Проще шестерни с него сделать и вставлять всем желающим
да может дело вообще не в них, а просто напряжение уплыло и достаточно отрегулировать в номинал. Во всяком случае с этого надо начать, а там видно будет
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #242 : 27 Август 2018, 14:06:22 »
Мне помогла регулировка. Уже пробежал 6 т. км. и нет проблем. Понятно, что пока нет. После регулировки в РОЛЬФ мастер сказал - "Если проявится в течение 3 т. км. - турбина под замену. Если не проявится - будет бегать". Вот пока бегает.
« Ответ #243 : 27 Август 2018, 16:59:12 »
В общем, стою и остываю на Розенштейна. Отпишусь.
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #244 : 27 Август 2018, 17:18:01 »
Для статистики :)
На каком пробеге регулировали? Были предпосылки или превентивно?
Спасибо :)
Бурый мишка )
Онлайн dimcher
« Ответ #245 : 27 Август 2018, 17:34:53 »
Для статистики :)
Спасибо :)
Для статистики :)
Перед чипом проверяли/регулировали?
« Ответ #246 : 27 Август 2018, 19:12:31 »
Было 4,5...накрутили 3,7 тк 3,54 для нового узла. Прокатились, ошибка не появилась, исчезла ошибка старт, стопа.Свечи 55ткм на 100м Луке, состояние отличное.
Dimcher спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Август 2018, 19:15:50 от Andrey 98 »
« Ответ #247 : 27 Август 2018, 19:22:07 »
Было 4,5...накрутили 3,7 тк 3,54 для нового узла. Прокатились, ошибка не появилась, исчезла ошибка старт, стопа.Свечи 55ткм на 100м Луке, состояние отличное. Dimcher спасибо.
а где сделали?
« Ответ #248 : 27 Август 2018, 19:30:12 »
Урбанрейсерс(Рево)
Онлайн dimcher
« Ответ #249 : 27 Август 2018, 22:42:12 »
Dimcher спасибо.
Сверху все делали, без подъемника? Я хотел для профилактики заехать, да не нашёл времени. По телефону сказали что аж кардан надо будет снимать для доступа к актуатору снизу...
« Ответ #250 : 27 Август 2018, 22:49:11 »
Отсоединяли от турбины секцию, снимали щитки и крутили снизу. На подьемнике.
Онлайн dimcher
« Ответ #251 : 27 Август 2018, 22:52:56 »
Ох... Просто некоторые и сверху умудрялись... Для 4х4 снизу вообще не айс
Оффлайн ScreemeR
« Ответ #252 : 27 Август 2018, 23:44:10 »
Для статистики :)
Не :)
Так я и чип делал на пробеге около 8 ткм.
Сейчас приближаюсь к 55. Думаю надо проверить, что там с напряжением...
Бурый мишка )
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #253 : 28 Август 2018, 08:54:30 »
Для статистики На каком пробеге регулировали? Были предпосылки или превентивно? Спасибо
Стала иногда при запуске двигателя загораться лампа ЕРС на пробеге ближе к 130 т. км. На 135 т. км. попросил при проведении ТО-9 проверить актуатор. Проверили и отрегулировали. Это всё.
Оффлайн Alex Keyton
  • SEIKEL 4X4
« Ответ #254 : 28 Август 2018, 16:18:28 »
Мне тоже в рево регулировали после чипа. Потом как-то машина стояла 3 недели без движения в ожидании стекла, ошибка снова вылезла. Потом пропала и более пока не появлялась.
SEIKEL Techinik 4x4 Россия
'18 AUDI Q5 2.0TFSI quattro S-Tronic
'15 SEAT Leon 1.8TSI 6МТ Revo st.1
