• 14 Май 2024, 02:05:19
Автор Тема: Двигатель 1.8 TSI gen3. Разные вопросы.  (Прочитано 162119 раз)
Оффлайн Trantor
« Ответ #405 : 05 Апрель 2022, 10:44:11 »
Normet, А, всё, понял, про что речь, спасибо.
  • Skoda Octavia A7 1,8 2013 Topaz Brawn
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #406 : 05 Декабрь 2022, 10:39:43 »
Здравствуйте! Уж год как парюсь с плохим пуском "тёплого" мотора (долго крутит и может не пустится с первого раза). С холодным всё более менее норм. Под подозрение попали негерметичные форсунки, диагностика показала падение давления в контуре непосредственного впрыска.
Теперь вопрос: где в Питере можно диагностировать бензиновые форсунки высокого давления?
  • Octavia A7 Combi Scout
Оффлайн fireman
  • Octavia Tour BFQ 2008
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #408 : 05 Декабрь 2022, 11:13:56 »
Спасибо! По расположению удобно, по результатам отпишусь
« Ответ #409 : 28 Апрель 2024, 18:15:53 »
Есть ли отличия между адаптерами 06L115678Q и 06L115678R?
« Ответ #410 : 28 Апрель 2024, 19:28:29 »
Годами машин. Вполне возможно, что совпадает с датой перехода с фильтра "из желтой бумаги" на "белую синтетику". Возможно есть отличия в давлении.
Я ставил Q.
« Ответ #411 : 28 Апрель 2024, 19:34:31 »
Я ставил Q.
А есть возможность пробить по моему вину какой номер должен быть? VSSZZZKL5RR027632
на одном сайте американском по подбору на ревизию R пишет, что нет применимых машин... все ген3, ген4 перечислены для ревизии Q...
« Ответ #412 : 28 Апрель 2024, 20:37:31 »
dimcher, мне говорит  06L115678Q
« Ответ #413 : 28 Апрель 2024, 21:06:17 »
а машина осени 2023, значит как был Q так и остался...
Оффлайн СкРоМнЫй
  • [URL=http://pozdravitel.ru/smajliki/][IMG]http://s
« Ответ #414 : 05 Май 2024, 17:23:39 »
Машина 14 года, стоит обычный шток в корпусе, если ставить последней ревизии (Q), нужно ли менять вместе с колпаком или достаточно махнуть штоки?
  • шкода октавия
Октавия Комби А7 Topaz 1.8 мкпп Elegans
« Ответ #415 : 05 Май 2024, 22:29:30 »
Мне казалось, что они разные и несовместимые. Надо программу смотреть
« Ответ #416 : 06 Май 2024, 10:24:19 »
Однозначно надо менять колбу тоже, там другая конструкция внутри. У старой крепление для этого штока, куда шарик втыкается, у новой там цилиндрическая деталь, которая прижимает втулку новой конструкции. Ну и так как перепускной клапан встроен в саму колбу, то наверное не лишне будет махнуть 10-летнюю на новую в любом случае. Я бы каждые 3-4 года менял колбу и шток новой конструкции.
« Последнее редактирование: 06 Май 2024, 10:25:52 от dimcher »
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #417 : 07 Май 2024, 17:31:55 »
По факту текли форсунки низкого давления
Оффлайн СкРоМнЫй
« Ответ #418 : 07 Май 2024, 22:27:42 »
Купил новый шток и новую колбу, старую колбу новый шток не поставить, там другое посадочное.
  • шкода октавия
