• 29 Апрель 2024, 10:57:05
Автор Тема: Странный глюк с пробегом  (Прочитано 3828 раз)
« : 24 Апрель 2015, 22:18:28 »
Предыстория.
Имею привычку учитывать все заправки через программу aCar. Лог веду практически с покупки авто, поэтому в настоящее время есть полный лог на когда и на каком пробеге были вливания в авто...
Сама история.
Сегодня когда пытался занести очередную заправку получил отказ: пробег меньше предыдущего или несоответствие даты! Ну думаю глюк по дате. Каково же было удивление, что сбой не по дате а по пробегу.
Сегодня должно было быть +300 км, т.е. порядка 43600...
А тем временем на приборкe 42781... Ничего не понимаю.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2015, 22:23:30 от tsrodger »
« Ответ #1 : 24 Апрель 2015, 22:30:08 »
Летняя резина
« Ответ #2 : 24 Апрель 2015, 22:42:32 »
Все равно не понимаю.
« Ответ #3 : 24 Апрель 2015, 23:14:34 »
Цитата: "Normet" post=697052 date=429903808
Летняя резина
одометр в обратную сторону крутиться начинает?
« Ответ #4 : 24 Апрель 2015, 23:36:18 »
Я тоже нифига не понимаю, но другого.
Программа откуда узнает пробег? Вручную вводится? или типа по диагностике читает?
« Ответ #5 : 24 Апрель 2015, 23:46:23 »
Я сам ввожу пробег, когда заправляюсь (ну или другие расходы), а программа только дату проставляет.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2015, 23:48:14 от tsrodger »
« Ответ #6 : 12 Июнь 2015, 23:27:19 »
Тем временем прыжки во времени продолжаются :) Съездил к дилеру на сервис... Было 45К+, стало 42К+.
Такая, блин, вечная молодость... Клемму АКБ и сам скидывал (минут 30), но пробег не отматывался. Может надо надолго снимать?
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2015, 23:30:11 от tsrodger »
« Ответ #7 : 12 Июнь 2015, 23:45:08 »
тему надо было назвать - приятный глюк с пробегом  :)
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #8 : 13 Июнь 2015, 09:47:21 »
Это не глюк, а последствия ковыряния в еепром…
« Ответ #9 : 13 Июнь 2015, 09:53:58 »
Согласился бы если не одно но, в ней никто не ковырялся. В марте куплена и установлена 843q, а штатная была снята для экспериментов. До момента снятия откатов у меня не было, никто не жаловался на откаты из нескольких десятков человек, которым я правил eeprom для фикса 843k. Проблема появилась только тут, где я даже подсветку стрелок не активировал. Хотя сама приборка была бу с бОльшим пробегом, его при установке отмотали абрикосом и никаких проблем в процессе не было, сказали что все нормально.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2015, 10:05:56 от tsrodger »
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #10 : 13 Июнь 2015, 10:03:44 »
Так а в чем противоречие?! Приборка менялась, ключи перепрописывались… Пробег тоже меняли? Хотя и без него достаточно для такого поведения приборки…
ЗЫ:
Внести изменения в родную приборку (с К на Q) гораздо проще, чем прописать в машину б/у приборку...
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2015, 10:07:12 от Проxожий »
  • Ford Transit Custom 2.2L TDCi
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #11 : 13 Июнь 2015, 10:09:56 »
Я не слышал об удачных отмотках абрикосом назад… Делают так только для продажи авто… Обычно берут приборку с меньшим пробегом.
« Ответ #12 : 13 Июнь 2015, 10:21:58 »
Предложили очень недорого (менее 4К), грех было отказываться я как раз для опытов давно искал. Пробег был за 90К, а у меня чуть больше 42К. Приборка из Q в K у меня уже тогда и так стояла (себе апгрейд из K в Q сделал еще в январе, писал в блоге), но мне нужна была тестовая. Поэтому себе решил поставить "честную" Q, а старую K-Q на опыты. Ребят, которые вязали и крутили знаю лично достаточно долго. Крутили может и не абрикосом, так сам не присутствовал, просто отдал и все, но в итоге пробег был установлен меньше, чем был в приборке при покупке.
Дело ясное, что дело тёмное. Привязывают и мотают десятками, и на гольфах, и на октахах, и на джеттах, и на кадди, и на туранах, а вылезло только тут, хотя суть одна.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2015, 11:18:00 от tsrodger »
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
« Ответ #13 : 13 Июнь 2015, 11:21:27 »
Никаких отличий "правильной" от "неправильной" не будет, если делать с головой (есть опыт переделки и К в Q, и M(дизель) в Q).  Ваш случай, на мой взгляд, тяжело исправить, так как часть данных утеряна. Способны ли на это какие-либо приборы за более чем 100к - не знаю. Для начала узнайте чем крутили... Стопроцентный вариант - это другая приборка с меньшим пробегом или же замена в паре процессора и еепром. Скопировать full flash с рабочей приборки программатором вряд ли выйдет - в процессоре NEC защита от чтения (по крайней мере в тех приборках, что мне попадались она была активирована).
В любом случае проблема в неправильной корректировке/прописывании приборки. Здесь, на форуме, вряд ли кто поможет. Езжайте к своим знакомым и разбирайтесь с ними...
« Ответ #14 : 13 Июнь 2015, 12:01:53 »
Новый шильдик я напечатать не могу :) , а без него не по феншую :D
Как обычно, хочешь сделать хорошо, делай это сам.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2015, 13:26:37 от tsrodger »
