• 28 Апрель 2024, 17:58:01
Автор Тема: Уклейка кронштейна склонного зеркала  (Прочитано 2856 раз)
Технология точного расчёта гарантийных обязательств, видимо, дошла до Питера. Неделю назад закончилась гарантия на вновь установленное лобовое. Сегодня отвалилось салонное зеркало. Точнее отвалился кронштейн, на которое оно надевается. Так понимаю кроштейн идёт в комплекте со стеклом, менять ещё раз стекло не вариант. В оригинале используется то ли герметик, то ли очень плотный двусторонний скотч. Может кто сталкивался с подобным, на что лучше посадить:
- есть специальный клей для металл стекло, но там маска из плёнки, вроде не совсем то
- есть клей герметики, но у всех разные ограничения на полиэтилен, полистирол и прочее. Из чего плёнка на стекле без понятия
Всем заранее спасибо!
« Ответ #1 : 23 Май 2015, 20:09:44 »
Клей Loctite 326" и активатор Loctite 7649
Только зеркало с пятака не забудь снять перед приклеиванием.
« Ответ #2 : 23 Май 2015, 20:12:04 »
На что оно склонно то? И уклейка - ты о рыбе?
« Ответ #3 : 23 Май 2015, 20:30:00 »
Это все Google. Илья, спасибо за наводку может ещё подскажешь где его купить в Питере? Немного смущает вязкость, толщина оригинального слоя была порядка 0.5-1мм Этот даст явно меньше...
« Последнее редактирование: 23 Май 2015, 20:41:05 от tsrodger »
« Ответ #4 : 23 Май 2015, 20:39:25 »
Ну в оилмарте есть ,  но тебе не понравится цена :)
Съезди в Стекломаркет на Складскую ,  поплачься парням - пусть они тебе пятак приклеют за копеечку .
« Ответ #5 : 23 Май 2015, 20:42:34 »
Стекломаркет есть у меня ближе, хороший вариант, кстати! Спасибо, попробую
Оффлайн sedoy
« Ответ #6 : 23 Май 2015, 22:33:37 »
Посмотри в каталоге abro.ru есть специальный клей для приклеивания зеркала на лобовое стекло. Технология простая, но её надо довольно строго соблюдать. Если надумаешь, дам координаты дистрибьютера, находится на Антонова-Овсеенко.
  • Skoda Octavia TOUR
« Ответ #7 : 23 Май 2015, 22:37:43 »
А есть еще вопрос. Как отодрать зеркало заднего вида от стекла? Что бы переклеить выше!
« Ответ #8 : 24 Май 2015, 13:46:42 »
Технология, скорее всего, как у всех подобных: праймер, активатор и сам клей. Abro не работал, предпочтение отдам loctite, wuerth или liqui moly.
Снимаешь облицовку, само зеркало вниз, снимаешь датчик. Остаётся кронштейн. Он приклеен на  очень плотную ленту или герметик. Мой обретал некоторую пластичность при нагреве, как в стоке не знаю.
