• 06 Май 2024, 09:36:50
Автор Тема: Установка круиз-контроля на Рапиды до 2016мг. Отчет.  (Прочитано 47941 раз)
Для машин с БЦМ поддерживающим круиз контроль!
Нужно:
комплект круиза  5JB054690 для машин с Б/к
5JB054690A без БК / для машин с мультирулем.
Проводка и руководство в комплекте. В случае как на фото - ставим на 1.6 мпи.
Определяемся с проводами и отрезаем ненужные. Все изолируем. (можно отложить этот момент на попозже)
Снимаем щетки, пластиковую панель под ними, уплотнитель.
Снимаем руль, кожух, блок предохранителей.
Откручиваем крепление "улитки" - 3 самореза, снимаем.
Снизу (торкс 10) окручиваем крепление стрекозы. Сдергиваем на себя.
Ставим новую.
В разъемах добавляем пины  по схеме:
Разъем B - это белый.
Остается провод идущий в моторку. К блоку управления двигателем.
Щит снимать очень нехотелось, поэтому обходимся "малой кровью".
Откусываем (прорезаем) сосок для доп.оборудования, протяжкой проходим в салон. Вытаскивать удобнее между тяг трапеции, потом в обязательном порядке расположить по штатному жгуту.
Провод до протяжки обернуть в изоленту. Обычную, не тряпку - достаточно.
После протяжки закрепить на жгуте.
Внизу пройти будет чуть сложнее. Аккуратно отверткой "+" прокалываем часть ПВХ в стороне от жгута. Можно попробовать аккуратно отжать жгут. Протяжкой проходим в это отверстие. Вытаскиваем, опять же по жгуту приходи в ЭБУ двигателя.
Там снимаем широкий разъем (тянем за ушки в сторону).
Номера пинов зависят от двигателя.
Активируем Васей БСМ -17й Байт - "Круиз контроль".
В блоке двигателя - (1.6) - 5й байт 5 бит.
Все. Наслаждаемся.
Для машин на новой платформе (2016мг) нельзя доставить круиз, точнее, активировать его пока невозможно.
официальный ответ от SKODA AUTO Россия:
В настоящий момент невозможно установить/адаптировать оригинальные аксессуары на автомобили, выпущенные в России (Octavia A7, Rapid 2016, Yeti FL) такие как круиз-контроль, тягово-сцепные устройства, электронные системы распознавания усталости, адаптивный круиз-контроль и SmartLink.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2016, 14:13:40 от Юркiй »
Оффлайн Denis Zhdanko
Привет, а уточни точную дату производства автомобиля. По информации дилера, если быть точным, нельзя ставить на рапиды с 25 календарной недели 2015года. Спасибо!
  • Ford Focus2
Т.е. наличие вот такой магнитолы
это уже новая платформа. А вообще, 35/15 года.
