• 03 Июнь 2024, 07:32:02
Автор Тема: BSE тупит при разгоне  (Прочитано 21284 раз)
Оффлайн PashaGreen
  • Мужчина должен быть немного выбрит и чисто пьян!!
« : 04 Август 2015, 18:17:58 »
Ребяты! Такая загогулина - после преключения(читай трогания)(механика) разгоняется оооочень тупо, с рывками, как на трех цилиндрах. Когда сбрасываю газ и опять нажимаю - всё гут. "Вася" показал затрудненную вентиляцию бака(вроде так называется ошибка), после сброса больше не появлялась. А еще показывает пропуски зажигания на 1 и 4 цилиндре, НО!!! пропуски только на холостом и раз в секунд20-30. т.е. при разгоне их нет (мне показалось это не смертельно). больше ошибок нет. Ничего пока не доставал и не трогал(свечи, провода, катушку и все такое))). Подскажите, пожалуйста, в чем проблема, если сталкивались!
  • Octavia 1,6MPI МКПП Ambition+WR2 (г.в.'12)
« Ответ #1 : 04 Август 2015, 18:25:11 »
избитая тема по BSE.
Море вариантов.
От катушки/свечей, льющих/недоливающих форсунок до подсоса воздуха.
Оффлайн PashaGreen
« Ответ #2 : 04 Август 2015, 18:32:48 »
А как же ошибки если перелив/недолив? не показывает? и почему тогда после сброса газа норм едет?
« Ответ #3 : 04 Август 2015, 18:41:52 »
Ошибок не будет. Все как раз логично, так и должно быть при проблемах.
Оффлайн PashaGreen
« Ответ #4 : 04 Август 2015, 19:09:33 »
Спасибо за совет! очень содержательно)))
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #5 : 04 Август 2015, 20:56:00 »
А патамушто
Оффлайн Marinero
« Ответ #6 : 06 Август 2015, 21:17:30 »
каким бензином заправляешь, друг?
  • Octavia A5
Оффлайн PashaGreen
« Ответ #7 : 08 Август 2015, 20:48:56 »
95 neste
Оффлайн Ян
« Ответ #8 : 27 Октябрь 2015, 11:05:37 »
Блин. Круто. Сколько интересного можно узнать, меняя свечи со снятием впуска... Лучше я дальше буду их менять без снятия, за рупь. В ВагТехБоксе.
Оффлайн Ян
« Ответ #9 : 27 Октябрь 2015, 11:41:07 »
Да нет, дружище, я не всерьез! Не обижайся!  :az: Я бы с удовольствием что-нибудь поделал сам, как раньше... Времени нет. Работа, беготня с лялькой.... А так бы с удовольствием.
Оффлайн Plastmas 1
« Ответ #10 : 28 Октябрь 2015, 19:52:56 »
Было тоже  самое ! Катализатор
  • Skoda Oktavia
Оффлайн xayc
« Ответ #11 : 30 Октябрь 2015, 09:19:44 »
Месяц назад началась проблема с двигателем, резко подскочил расход и  ниже 14л/100 км не падает по компьютеру, да и по ощущениям и по заправкам стало видно, что расход заметно вырос, хотя раньше максимум который был это 12л/100 км даже зимой. Теперь расход колеблется от 14 до 16 л/100 км. Так же теперь с периодичностью на холостых стал сильно трясти двигатель, причем такого не было раньше,специфику знаю этого двигателя немного, и знаю что его на холостых немного потряхивает. Но тут уж бывает так что жутко становиться, так как это очень хорошо ощущается в салоне теперь.
Сразу скажу, масло в двигателе меняю каждые 7-8 тыс. км, свечи меняю каждые 25 тыс. км( денсо иридиевые), пробег на данное время 62тыс.км. Никаких ошибок не показывает ни бк, ни вагком. :(
Помогите, подскажите в чем может быть проблема.
Рановато по пробегу,но как вариант:пропуски зажигания.Причины:свечи,катушка.Визуально попробуй оценить состояние катушки на предмет пробоя.Если сохранился промежуточный комплект свечей,попробуй поставить их.
Свечи и предыдущие ставил, и комплект заводской( даже его сохранил), одно и тоже. Катушку сегодня посмотрю, последний раз когда смотрел перед летом, визуально катушка было в норме, провода тоже в норме были.
  • Octavia 1.6 АКПП Elegance
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #12 : 30 Октябрь 2015, 09:30:53 »
Оффлайн xayc
« Ответ #13 : 30 Октябрь 2015, 10:13:53 »
Оффлайн sid_spb
« Ответ #14 : 30 Октябрь 2015, 17:25:57 »
Если бы катушка потрескалась и были бы пропуски в зажигании, то ошибки вагком увидел.
