• 28 Апрель 2024, 12:21:48
Автор Тема: Звезда рулю.  (Прочитано 4529 раз)
Оффлайн Artemmm
Звезда рулю.
« : 29 Сентябрь 2015, 21:06:37 »
Добрый вечер! Вопрос в следующем: ехал по приозерке в хорошем режиме 160-200км/ч (решил просрать) после въезда в город на перекрестке машина начала пахнуть, чем не понял((( из трубы начал валить белый дым. Ошибок двигатель не показывает, обороты не падают, тягу само собой не проверял. Заглушил, оставил, поеду буксировать. Что это может быть? Есть ли у форумчан проверенные мастера??? Несведущих прошу не писать дело серьезное.   :bc: шкода йети 2010г. 152лс. механника
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2015, 22:26:00 от Artemmm »
Оффлайн Alexandro70
Звезда рулю.
« Ответ #1 : 29 Сентябрь 2015, 21:13:26 »
машина ведь на чипе?
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2015, 22:26:39 от Alexandro70 »
Оффлайн KillS
  • Фабавод)
Звезда рулю.
« Ответ #2 : 29 Сентябрь 2015, 21:37:33 »
Похоже прокладку под головой пробило!
Масло на щупе проверяли? Или в бачок с антифризом может масло попадать.
« Последнее редактирование: 29 Сентябрь 2015, 22:26:28 от KillS »
Звезда рулю.
« Ответ #3 : 29 Сентябрь 2015, 22:25:03 »
Господа, вы все в последнее время прикалыватесь что-ли?
Вместо того, чтобы ехать на сервис и ремонтироваться, вы все спрашиваете типа "ехать ли мне на сервис или нет, полечите по фото".
Скорее всего
как-то так, но могут быть варианты.
Звезда рулю.
« Ответ #4 : 29 Сентябрь 2015, 22:38:52 »
Согласен с Юрой , " приворот " по фото ))))
Звезда рулю.
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 2015, 23:57:17 »
Кстати, если пахнуть стало приторно-сладким, то 100% антифриз в выпуске, т.е. прокладка, снятие ГБЦ, ремнот ГБЦ, возможно шлифовка, далее по состоянию клапана, седла и т.д. Замена прокладки - минимум и далее по списку.
Оффлайн Artemmm
Звезда рулю.
« Ответ #6 : 30 Сентябрь 2015, 17:39:26 »
Да в ремонт уже отвез. Просто хотел спросить может кто сталкивался лицом к лицу+первый мой ремонт в питере мастеров, то даже проверенных не знаю.
Ребята, вообщем что к чему примерно понял. После съема головы буду делится печальным опытом. До связи.
Да на чипе.
ок
не надо писать по несколько сообщений подряд, есть кнопка "изменить".
« Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2015, 18:43:43 от Artemmm »
Звезда рулю.
« Ответ #7 : 30 Сентябрь 2015, 17:50:24 »
В общем, будем ждать результатов снятия ГБЦ.
Оффлайн Artemmm
Звезда рулю.
« Ответ #8 : 15 Октябрь 2015, 12:05:02 »
Ребята, вообщем сняли ГБЦ все в норме. Далее разобрали двигатель все в норме (предыдущий владелец не врал и поршневая отличная). Единственное разбита турбина в плане крыльчатка болтается как сумасшедшая т.е. дым из трубы это масло в цилиндрах в коллекторе было все в масле (стоит ли менять или ремонтировать или китай??). Остался единственный вопрос почему может гореть датчик давления масла. Суть простая можно сменить/отремонтировать турбину и ездить, а мастера так как не понимают почему горит давляк так же предлагают сменить баланс валы и масляный насос цена как вы понимаете +30к. Вообщем из практики и опыта насколько живучи эти детали и на сколько часто по этим узлам требуется ремонт. Вообщем как бы Вы поступили в данной ситуации.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2015, 12:06:48 от Artemmm »
