• 29 Апрель 2024, 13:30:41
Автор Тема: Разряжается акуумулятор....нужна помощь  (Прочитано 28882 раз)
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
Re: Разряжается акуумулятор....нужна помощь
« Ответ #30 : 14 Январь 2009, 18:01:27 »
stas_tour, а это безопасно? лезть туда человеку который ничего не понимает в электрике?
или лучше обратиться туда где ставили музыку?...
IMHO Если не понимаешь в чем-то - лучше туда не лезть.
Для начала  определись - устраивает ли тебя "штатный" режим, когда музыка работает только при ключе. Знакомому я специально по его просьбе делал "нештатное подключение", как у тебя.  Если устраивает - обратись к установщикам и попроси их переустановить музыку.
Если запросят много денег - приезжай на встречу сделаем. Заодно и ток утечки померим. Или  можешь в любой день подьехать в район площади Конституции
А для начала - проверь затяжку клемм на аккумуляторе - раз тянули питание на усилок с него, могли плохо затянуть
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
Оффлайн Kevlar
« Ответ #31 : 14 Январь 2009, 18:07:54 »
Я когда музыку ставил - то запросил у них сертификат ессно, т.к. машина на гарантии.  Если не под ключ - то это уже без сертификата точно, я спрашивал у них и решил не рисковать.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #32 : 14 Январь 2009, 18:18:53 »
Не понял тебя. Cертификат на схему подключения не влияет. Посмотри описание на свою магнитолу - там должна быть приведена схема подключения.
В Кенвуде были приведены все 3 схемы и эти провода на переходнике были на разьемах для возможности быстрой перекоммутации.
На Мистери провода без переходников и приведена только 1 схема через ключ. причем для ВАГа она неправильная - надо менять местами желтый и красный провод в разьеме питания (тот к которому идет меньше проводов). Кстати у коллеги на шкоде, которому я делал подключение в обход ключа как раз для Мистери - почти год назад проблем с аккумулятором нет. Там просто нужно следить за правильным полным выключением всего
« Последнее редактирование: 14 Январь 2009, 18:25:54 от stas_tour »
Оффлайн ®omeo
« Ответ #33 : 14 Январь 2009, 21:30:13 »
да действительно сертификат дали....
пока тепло и каждый день езжу вроде заводится без проблем.... сейчас морозы стукнут посмотрим как оно будет..
п.с. будут проблемы подъеду проситьпомощи, к тому же живу на ленинском
_________________________
Don't trust me...
I'm so blind...
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #34 : 14 Январь 2009, 22:07:53 »
ок, пиши в личку если помощь понадобиться
Оффлайн Kevlar
« Ответ #35 : 15 Январь 2009, 10:18:00 »
Я пионер ставил в магазине где и покупал магнитолу, они сказали что ежели сертифицированно ставить - то только под ключ. Остальное  - это изменение в схеме подключения от описанной в инструкции.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #36 : 15 Январь 2009, 11:50:20 »
В принципе они правы, технически грамотно подключать через ключ,  именно для предотвращения разряда аккумулятора.
Но тем не меннее, установленная на заводе магнитола в новом B6 Пассате включается без ключа и имеет всего 1 вход питания.
Повторюсь, что на Кенвуде в описании указаны 3 схемы - одна стандартная через ключ, вторая - через ключ для VAG ( c перекрещением красного и желтого проводов) и третья - в обход ключа. И на переходнике iso-магнитола на проводах питания  (желтый и красный) обжаты были разьемы для реализации всех 3 схем.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2009, 12:00:49 от stas_tour »
Оффлайн Fisher
« Ответ #37 : 15 Январь 2009, 11:52:51 »
Была похожая ситуация ( с разрядкой аккума)
Прошлым летом ( машине было 0,5 года от роду) на даче вечером слушали музыку часа 3 ( усилителя нет).
Утром машина не завелась.
Кое-как прикурил, поехал на Хасанскую. Проверили токи утечки - норма.
Сказали, что если ездишь мало, нужно подзаряжать раз в два месяца.
Правда не 12 часов , как haller написал, а 24.
« Ответ #38 : 15 Январь 2009, 12:00:56 »
Время заряда зависит от силы тока.
Оффлайн Fisher
« Ответ #39 : 15 Январь 2009, 12:01:56 »
ток=0,1 от ёмкости батареи
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #40 : 15 Январь 2009, 12:06:17 »
А еще срок жизни аккумулятора зависит от силы тока зарядки  :(
Поэтому быстрые зарядки не люблю -  не полезны они для аккумуляторов.
А вообще в инструкции на зарядку должны быть расписаны все режимы зарядок - с токами и временем
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #41 : 15 Январь 2009, 12:15:05 »
Или не слушать музыку на выключенной машине  :D
На Шкоде за 1.5 года не заряжал аккум ни разу - лень было крышку снимать. Езжу в основном в выходные дни.  Проблем не было. На предыдущем Пассате подзаряжал акк в течении 5 минут при каждом выезде из гаража (пока гараж открывал) по привычке ( полгода отьездил так на полусдохшем аккумуляторе. Перед зимой акк поменял, а привычка осталась). IMHO периодическая подзарядка нужна, когда навешено слишком много потребителей - усилок с сабом, дополнительные фары, подсветки, подогревы и т д. Хотя мне кажется в таком случае правильнее сменить генератор на более мощный
Оффлайн ®omeo
« Ответ #42 : 16 Январь 2009, 18:43:23 »
а сколько максимально допустимый ток разряда, для того чтобы аккум в простое не разряжался?
п.с. как при помощи мультиметра померить ток разряда? пожалуйста опишите схему.
Don't trust me...
I'm so blind...
« Ответ #43 : 16 Январь 2009, 21:32:17 »
 Читаем внимательно. Вот тут специально выделил в отдельную тему.
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,4084.0.html
« Последнее редактирование: 16 Январь 2009, 22:29:35 от haller »
Оффлайн ®omeo
« Ответ #44 : 16 Январь 2009, 22:05:32 »
по ссылке пишет такую ошибку:
Ошибка!
Тема или раздел, которую Вы ищете, отсутствует или недоступна для входа.
Don't trust me...
I'm so blind...
