• 28 Апрель 2024, 11:28:10
Автор Тема: Columbus  (Прочитано 19033 раз)
Columbus
« : 26 Февраль 2016, 10:36:24 »
Не нашел тему посвященную данному устройству, а вопросов по нему все копиться больше и больше и порой Интернет не дает ответов на эти вопросы.
Можно ли обновить Colambus c флешки а не с карты памяти?
В процессе обновления двигатель машины должен быть запущен или нет?
Как долго происходит обновление?
Где можно скачать POI для Colambus (самому реально лень ручным набором на сайте заниматься)?
Почему на Swing и Bolero есть возможность обновиться до появления mirror link, а на Colambus такая возможность не предусмотрена?
Как узнать объем жесткого диска в Colambus?
Как записать на него мультфильмы?
Как сделать так, что бы видео показывалось при движение?
Как установить картинки радиостанций и где их взять?
Сколько пива может выпить тюлень? :D
Есть какие-то "секретные" фичи, о которых стоит знать?
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2016, 23:55:45 от Илья В. »
Colambus ? ??? ??? ? ??? ???????.
« Ответ #1 : 26 Февраль 2016, 10:44:42 »
У тебя ведь А7?
На предыдущем поколении точно можно было активировать работу видео в движении.
« Ответ #2 : 26 Февраль 2016, 10:49:14 »
Цитата: "Влад" post=752889 date=456472682
У тебя ведь А7?
Да.
А вот сейчас хз как это сделать без VagCOM
« Ответ #3 : 26 Февраль 2016, 10:51:03 »
У тебя ведь А7?
Да.
Надо бы спросить у Юркiй  :)
Оффлайн VeterFM
« Ответ #4 : 26 Февраль 2016, 23:26:05 »
Кое-что можно здесь посмотреть:
https://www.drive.net/l/6334034/
« Ответ #5 : 27 Февраль 2016, 09:23:13 »
Надо было пометить что от A7, на старых функционал и варианты отличаются
нет
как показывает практика без разницы, но, мое мнение, лучше обновлять ПО только при включенном зажигании
не более 40 минут
Такая возможность есть на новых коламбусах (на 2016+ точно)
Думаю, эту информацию можно найти в green menu, если оно активировано
активировать VIM (Video In Motion)
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2016, 01:06:30 от tsrodger »
« Ответ #6 : 28 Февраль 2016, 09:40:24 »
А какие-то отличия от тигуановского коламбуса и шкодовского кроме внешнего вида оболочки есть?
Это да, это я уже видел.
Это все делать надо через диагностический разъем или в настройках где-то покопаться нужно?
« Ответ #7 : 28 Февраль 2016, 10:01:36 »
Vim через диагностику. Сервисные доступны по долгому нажатию на меню (сначала появится сервисное, если продолжать держать и, оно было активировано, появится green)
« Ответ #8 : 29 Февраль 2016, 21:36:42 »
А скушает ли коламбус карту памяти на 64GB? Можно ли с нее обновить карты или строго 32Gb?
« Ответ #9 : 29 Февраль 2016, 21:49:13 »
размер не важен, 64 съесть должна
Оффлайн Alex Keyton
  • SEIKEL 4X4
« Ответ #10 : 29 Февраль 2016, 23:24:02 »
64 гига поддерживает.
Вообще размышляю заменить его на колумбус второй генерации. Но помимо блока в бардачке понадобится также иной усилитель кэнтон...
SEIKEL Techinik 4x4 Россия
'18 AUDI Q5 2.0TFSI quattro S-Tronic
'15 SEAT Leon 1.8TSI 6МТ Revo st.1
« Ответ #11 : 01 Март 2016, 09:13:55 »
Цена вопроса апргрейда? Звук не трогаю, штатный стоит, бюджетировать на звук не готов.
Оффлайн Alex Keyton
  • SEIKEL 4X4
« Ответ #12 : 01 Март 2016, 23:37:29 »
не приценивался. усь видел за 300 евро, блок в бардачек дороже.
Оффлайн Nomis
Re: Colambus
« Ответ #13 : 13 Июнь 2016, 21:35:13 »
У кого на А7 установлен Columbus проясните пожалуйста ситуацию.
а/м 2016 года, уст. Columbus, заводом.
На предыдущем а/м   А5 тоже был Columbus, FM станции настраивались автоматически,
в списке значились те станции, которые он принимает в данной местности.
Приезжал на дачу 120 км  от города, соответственно в списке было 2-3  станции
и он их как-то принимал.
На А7 на этой же даче аппарат помнит все Питерские FM  и естественно
он ни одну из них не принимает.
Должно так быть ? Или это неисправность?
Должен приемнннник автоматом обновить  список станций для новой местности?
Кроме того, чувствительность приемника такова, что городские станции
на удалении 25 км начинают теряться.
На А5 слышно было до 80км.
Skoda Octavia A7, Style, tsi1,4.
Re: Colambus
« Ответ #14 : 13 Июнь 2016, 23:07:59 »
Странно, у меня Болеро, ловит Питер 100+ и даже дальше.
Без дополнительной подстройки ловит меняющуюся частоту только Дорожного Радио. Если ты когда-либо запускал поиск станций далеко от города, например на финской границе, когда есть на это время, их список хранится в памяти и нужно просто их вызвать. В Финке слушаю Радио Спутник, бывает Suomi Pop.
P.S. У меня Canton и аудиосхема от Ауди (если это как-то может быть связано).
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2016, 23:19:30 от Универсал »
