• 14 Май 2024, 00:11:15
Автор Тема: Защиты картера Skoda Octavia A7.  (Прочитано 11006 раз)
« : 29 Февраль 2016, 23:18:46 »
Вариант №1 .
Защита двигателя, производство " Rival  ", материал -  металл, формованный , имеет вентиляцию КПП, имеет 4-е  точки крепления ( основные ) + 6-ть дополнительных ( саморезы )
« Последнее редактирование: 10 Май 2016, 15:49:33 от Юркiй »
Re: Защиты картера Skoda Octavia A7.
« Ответ #1 : 02 Март 2016, 23:18:44 »
« Ответ #2 : 03 Март 2016, 09:40:04 »
пробки для слива масла?
« Ответ #3 : 03 Март 2016, 11:37:54 »
Видимо да, хотя надо смотреть ее совпадение с пробками слива.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #4 : 03 Март 2016, 14:52:49 »
Второй вариант поставил на первых днях владения на свою Окташу. Официальный дилер при каждом ТО вбивает в счет "снятие/установка защиты", но даже саморезы не трогает... :D Или масло откачивают, или сливают через лючок в защите... Короче - мне понравилась. :) На неё еще акция была в тот момент и установка бесплатная на подъемнике (оригинальный пыльник до сих пор на балконе лежит).
Оффлайн алексей Захаров
« Ответ #5 : 15 Апрель 2016, 10:29:09 »
Может отдашь пыльник!
« Ответ #6 : 06 Июль 2016, 19:42:44 »
Есть желание заменить штатный пыльник полноценной броней, выбираю между оригиналом и этими Rival333.5109.1 и АВС-ДИЗАЙН 21.03K, что скажите?
« Последнее редактирование: 06 Июль 2016, 20:12:08 от Satteda »
« Ответ #7 : 06 Июль 2016, 20:49:21 »
чтоа?? на скауте нормальная штатная защита стоит. Что еще за "оригинал" тогда?
« Ответ #8 : 06 Июль 2016, 21:37:10 »
На скауте заводской кусок г. Оригинал, который покупается отдельно это композитный материал.
« Ответ #9 : 06 Июль 2016, 21:51:46 »
Кто тебе это сказал? Я этой защитой по камням чиркал, роняли ее на пол с высоты под 2 м, ей хоть бы хны. Ну дело хозяйское, можешь конечно сменить на такой же оригинал... ))) Или на железный кусок г-на, который заржавеет после зимы
« Ответ #10 : 06 Июль 2016, 22:14:39 »
А кто тебе сказал что у тебя штатная композитная защита а не пластиковая?
С каких пор чирканье по камням показатель надежности и правильности воздухообмена для защиты?
Защита, что ли стеклянная должна была быть что бы она с 2 метров разбилась или раскололась?
Тот оригинал, о котором я говорю изготовлен из композитного материала 5Q0 825 902 B. Тот который стоит - пластик, по сути пыльник обычный, его цена от 1400 до 1900 рублей, по крайней мере про обычный сарай 4х4 инфа вроде как такая. Про скаут со 100% уверенностью сказать не могу.
железный кусок г-на
Не рассматривал, и из тех вариантов что я предложил ржавеющего куска г-на нет.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2016, 22:28:26 от Satteda »
« Ответ #11 : 06 Июль 2016, 22:36:11 »
Будь она тупо пластиковая защита такой же массы, как есть у меня, то  раскололась бы от того падения на каменный пол, я уверен. пластиковая защита бы терснула от камней, от того как я по ним чиркал. На обычном сарае 4х4 идет точно такой же пыльник, как на любой обычной шкоде октавии, если не заказывать опцию защита днища с завода.
Я не знаю, что у тебя стоит, у меня стоит такая (фото не мое). Крепится спереди на кронштейны специальные.
Снаружи так все равно пластик, не знаю, что там внутри. У меня был на фф3 композит, он вообще другой на ощупь и по фактуре.
Может тебе сняли штатную защиту скаута в салоне и заменили на пыльник, не знаю. У тебя что, такая?
« Последнее редактирование: 06 Июль 2016, 22:40:28 от dimcher »
« Ответ #12 : 06 Июль 2016, 23:40:26 »
А еще на 1.6 с акпп с завода штатная металлическая идет. Ее особо предпреимчевые умудряюся клиентам как доп оборудование продать))
Сергей, перед тем как менять скаутскую защиту, проверь какой на ней номер выбит
« Ответ #13 : 07 Июль 2016, 00:34:36 »
То, что продается как "оригинальный композит" это питерская защита под брендом "Carbon". Достаточно прочная.
« Ответ #14 : 07 Июль 2016, 08:41:54 »
Логично. Спасибо за совет, так и поступлю.
