• 03 Июнь 2024, 05:43:01
Автор Тема: Октавия А5, 1.4 BUD 2008 загорелся EPC и заблокировало двигатель.  (Прочитано 7465 раз)
Оффлайн DeMonы4
Друзья , нужен совет... Моя помойка (Октаха А5, 1.4 BUD 2008) наконец решила изгадить мне жизнь. Где-то неделю назад началась проблема. Ехал спокойно, потом провал и на приборке загорелись EPC, значок двигателя, и значок машинки. (фотки попозжа скину) и электроника заблокировала двигатель (в мануале написано - для безопасного добирания до СТО). Причем на холостом обороты были как обычно - около 900. Подключил OBD сканер  блютусовский. Показал ошибку Р2101 "Электродвигатель привода дроссельной заслонки - диапазон\функционирование".. Пошаманил чего-то.. клеммы поскидывал.. Ошибку постирал.. Ррраз - все нормально. 2 дня поездил - опять то же самое... Ну пошел купил жидкость для карбюраторов , снял дроссельный узел (03C 133 062 C VDO) почистил его хорошенько. Поставил обратно - та же ошибка, только обороты на холостом стали около 1300 и трясти стало ее нещадно.Причем она появляется до заводки двигателя (значок двигателя больше не появляется)- когда ключ поворачиваешь. В общем опять стирания ошибки - но резульата 0. Поехал со скоростью 30 км в час к товарищу с нормальным Ваг-комом. Заехал на заправку - заправился. Ничего не стирал . Ошибка пропала. Так и ездил нормально 4 дня. А сегодня опять та же петрушка.. В общем может посоветуете чего? дроссельный узел больше 20 стоит.. дороговато для исключения его из списка возможных проблем..  Сорри за многобуков)))
ПыСы: знаю, старое ведро.. по салонам езжу.. Смотрю Рапид.. и вот сегодня еще Хрэй глянул - в принципе понравился.. даж не ожидал...
« Последнее редактирование: 08 Май 2016, 13:40:15 от Marisabellka »
Оффлайн Aleksey
?????????? EPC ? ??????????? ?????? (??? ????? ??"???????")
« Ответ #1 : 02 Март 2016, 15:34:51 »
Может лямбды, катализатор?
Цитата: "DeMonы4" post=754009 date=456918337
ПыСы2: увидел похожую бу на авито.. на конце  буква S..... не подойдет? https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/drosselnaya_zaslonka_03c_133_062_s_456990281
Дим, там как бы для TSI в объяве указано.
Ездил 3 дня на таком в максималке, ИМХО ни о чем... :at: Особенно после Октавии.
« Последнее редактирование: 02 Март 2016, 15:36:33 от Aleksey »
« Ответ #2 : 02 Март 2016, 18:51:17 »
После снятия и промывки нужна адаптация.
Узел стоит 14 500
Оффлайн FROSYA-PRIMUS
  • Не пешеход!
« Ответ #3 : 02 Март 2016, 20:02:11 »
Так ведь,помойкой кличет,вот и....
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #4 : 02 Март 2016, 20:17:38 »
Дим,а сколько бенза в баке,когда вылезает ошибка?
Оффлайн DeMonы4
« Ответ #5 : 02 Март 2016, 22:16:41 »
Так потише.. :D. она уже 160 тыщ приехала. Причем проблема началась когда на лукойле заправился первый раз в жизни.
Можно узнать причинно следственную связь между заменой масла раз в 15000 и дешевым бензином с данной ошибкой?
автофилией не болен
Узел стоит 14 500
Илья, спасибо! заслонку адаптировали после чистки...
Сань, да меньше половины бака когда... Хотя во второй раз когда глюкануло было больше.
« Последнее редактирование: 02 Март 2016, 22:19:05 от DeMon?4 »
« Ответ #6 : 02 Март 2016, 22:31:38 »
При твоей ошибке чистить бесполезно, ДЗ свое отработала.
Б\У -сам понимаешь, с вероятностью 50/50.
Оффлайн DeMonы4
« Ответ #7 : 02 Март 2016, 22:43:39 »
Юр, то есть без вариантов? ничего другого быть не может? я то готов, тем более Илья говорит 14500.. уже легче.... но все равно не 3 копейки чтобы узлы менять в надежде, что в них проблема..проходил уже..
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #8 : 02 Март 2016, 22:52:13 »
А какая причина гибели ДЗ?
« Ответ #9 : 03 Март 2016, 00:16:45 »
Возраст, износ. (электронной части)
Ну как тебе сказать, может. Разъем ДЗ. Но, по опыту, опять же - замена. Возьми БУ на разборке, поставь, посмотри, отдай через 3 дня (там 5 на возврат).
« Последнее редактирование: 03 Март 2016, 00:21:37 от Юркiй »
Оффлайн DeMonы4
« Ответ #10 : 18 Апрель 2016, 23:35:39 »
поговорю дальше сам с собой... пока 3 дня езжу - ошибка не появлялась.. но это совпало с другим фактом... что-то с выхлопной.. орет .. похоже в районе гофры..  не может быть , что ошибка появлялась из-за забитого катализатора, а когда дырку пробило перестала... ?
вот щас думаю.. стоит ли гофру менять... или сразу еще ставить пламягаситель.. все таки 160т робег.. кат наверное мертвый
Оффлайн DeMonы4
В общем обязан отписаться по итогам. Летом ездил без проблем. В октябре разок появилось, в ноябре разок. А на прошлой неделе появилась ошибка и стираться перестала. Что было сделано: замена дроссельного узла, замена косы от ЭБУ до дросселя ( вместе с разъемом).  Ошибка не исчезла.   Причина оказалась в ЭБУ. Инженеры расположили втаком удачном месте, что все г..о со стекла льется туда, отчего окислились контакты и дорожки на плате.  Вроде победил проблему)
Оффлайн Михаил490
  • RS в уме, 1.4 под попой)))
У меня сейчас ситуация один в один была) Тачка такая же. Залило блок управления и "ай-яй-яй!".
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2017, 19:24:52 от Юркий »
