• 16 Май 2024, 21:39:59
Автор Тема: Проблема с задней левой фарой.  (Прочитано 9173 раз)
Оффлайн agent_Mulder
« : 14 Март 2016, 09:13:47 »
Добрый день уважаемые форумчане.
Сегодня утром, как всегда сел в машину(Шкода Октавия А5) что бы поехать на работу, завелся, и тут понеслось . . .
машинка написала мне "rear left turn signal not working" затем "rear left side light not working" а также "rear left brake light not working" после чего "rear left reverce light not workink" и добила  "rear left fog light not working"
Посмотрел, вся левая фара не горит, с наличии были только лампы габарита/стоп сигнала и лампа поворотника, поменял, ошибок меньше не стало.
Предохранители в порядке все.
Подскажите в чем может быть проблема? может у меня умирает какой нибудь хитрый блок отвечающий за фары?
« Последнее редактирование: 14 Март 2016, 15:58:46 от agent_Mulder »
  • Skoda Octavia II 1z3
« Ответ #1 : 14 Март 2016, 10:09:29 »
хм....не заметил нечего подобного, в обед схожу на парковку посмотрю =)
« Ответ #2 : 14 Март 2016, 12:43:46 »
Для начала, фары - спереди,  фонари - сзади.
Ну и по вопросу - проверить лампы, проверить разъем, наличие питания. Если все везде хорошо и не горит, есть вероятность проблем с блоком.
« Ответ #3 : 14 Март 2016, 14:00:38 »
F16 под капотом проверяли, не оплавлено посадочное гнездо?
« Последнее редактирование: 14 Март 2016, 15:56:12 от tsrodger »
« Ответ #4 : 14 Март 2016, 15:46:16 »
MikeD,
походу вирус) обнаружил у себя такой же подгоревший контакт, но он все равно прозванивается тестером, то есть питание должно идти.
Надо выяснить причину...
Оффлайн doktor
« Ответ #5 : 14 Март 2016, 16:09:12 »
Может я конечно ошибаюсь , но подобную проблему кто-то описывал и проблема была в блоке комфорта после применения диодных ламп вместо ламп накаливания
« Ответ #6 : 14 Март 2016, 16:16:26 »
doktor, У меня обычные лампы, то что диоды не есть хорошо я знаю и некогда не использовал их.
Оффлайн doktor
« Ответ #7 : 14 Март 2016, 16:46:11 »
Ну тогда фиг знает- может контакты.
« Ответ #8 : 14 Март 2016, 17:13:59 »
Насколько вижу по плате - это контакт "массы". Его неплотное прилегание или неконтакт в точке подключения к кузову способен вызвать нагрев/ухудшение контакта а, далее, позже и подобное выгорание.
Однако, есть вариант, что БЦМ не модулирует выход. Т.е. вместо ШИМ получаем постоянное напряжение.
Кстати, Васей менялась ли яркость задних фонарей?
« Ответ #9 : 14 Март 2016, 17:31:36 »
Юркiй
Нет, яркость не менялась, и вообще васей нечего в машине не менялось.  ( 2008 год, 130 тысяч пробега)
А что такое БЦМ ?
Так же вопрос, этот контакт прозванивается, то есть произошло выгорание где то в другом месте? и могу ли я попробовать почистить контакт и вставить эту опору ламп обратно?
« Ответ #10 : 15 Март 2016, 09:02:00 »
Всем доброго утра.
Поставил я вчера плату на место, и решил проверить как будет работать.
в общем по началу загорелись все лампочки, но через 2-3 секунды отключилось 2 боковых габарита и машина снова выдала ошибку "rear left side light not working"
и как видно на фото оставшиеся габариты/стоп-сигналы горят в пол накала.
Может кто нибудь уже сталкивался с таким? я уже все больше и больше грешу на какой нибудь блок.
Ибо вчера вечером приехав домой еще раз проверил все предохранители, все ОК и оплавленных нет.
« Ответ #11 : 15 Март 2016, 19:46:56 »
Надо проверить проводку, но похоже, что это шутки BCM. Скорее всего нет модуляции и лампы включаются на постоянку.
