• 21 Май 2024, 10:54:36
Автор Тема: Как хранить резину  (Прочитано 97269 раз)
Как хранить резину
« : 20 Ноябрь 2007, 15:12:29 »
После "переобувания" на зиму встает вопрос, а как правильно хранить шины, дабы весной все было хорошо? Покапался в инете инакопал следующее:
Не бросайте ваши шины где-нибудь в углу - этим Вы не сделаете ничего хорошего!
Перед заменой ваших шин промаркируйте место установки ваших шин на автомобиле, например, ЛП - левое переднее колесо, ПЗ - правое заднее. После этого очистите шины полностью, удаляя частицы гравия. Шины должны храниться в сухом, прохладном, темном помещении, подальше от нефти, бензина, жира и любых других химикалий, поскольку они разрушают шину и могут значительно уменьшать срок службы ваших шин.
Шины на дисках никогда не должны храниться в 'стоячем' положении - они должны быть подвешены или находиться в горизонтальном положении (в идеале, на деревянных поддонах).
Однако, шины, которые не смонтированы на диск, должны храниться вертикально и их следует слегка вращать каждые четыре недели, чтобы избежать действия давления только в одних местах. Они не должны подвешиваться или складываться одна на другую.
Если вы хотите избежать проблем с хранением шин, то зачастую можете обратиться к дилерам, которые предлагают данную услугу, а это гарантирует Вам, что Ваши шины будут храниться правильно.
Прежде чем вновь начать эксплуатировать шины после долго хранения, проверьте их на повреждения и износ, а также оцените оставшуюся глубину протектора и любой возможный дисбаланс. Балансировка колес - сервис, предоставляемый многими продавцами шин, поможет Вам избежать неравномерного износа, а также многих других проблем, связанных с дисбалансом в колесах.
ШкоДная
Re: Как хранить резину
« Ответ #1 : 20 Ноябрь 2007, 16:15:09 »
Влад, ну что ж не чуть чуть пораньше  ;) про маркировку колес...а теперь придется идти весной к гадалке! - где какая шина стояла...  :bw:  :D
Оффлайн Tundra
« Ответ #2 : 20 Ноябрь 2007, 16:29:42 »
Зачем к гадалке?
Перед новым сезоном необходимо тщательно осмотреть ваши колёса. Если имеются места, где диск погнут, то это значит, что колесо стояло спереди. (Заезд на высокий поребрик, проезд лежачего полицейского сходу и т. п.). Если литой диск ещё и поцарапан, то он стоял справа. (Парковка около высокого поребрика...) Всё просто!
Ну это конечно шутка. А если серьёзно, то прежде чем приступить к эксплуатации необходимо колёса отбалансировать и проверить давление и направленность шин. Исходя из этих условий и следует колёса устанавливать на авто. Сохранять их прежнее место положение нет необходимости...
  • Skoda Yeti
« Ответ #3 : 20 Ноябрь 2007, 18:19:39 »
Ты уже 15 000 накатала .... я тебе и без гадалки скажу какие передние  а какие задние .. :)
Оффлайн AMG
« Ответ #4 : 20 Ноябрь 2007, 18:24:47 »
Если резина направленная, то легко определить где стояло колесо - по направлению резины определяем сторону, по изношенности резины - ось (на ведущей оси обычно больше стирается, даже при очень "мягком" вождении).
« Ответ #5 : 20 Ноябрь 2007, 18:33:20 »
Хранить можно как угодно, главное чтоб не было сырости и резких перепадов температуры. У вас же не 20 штук в стопке.
« Ответ #6 : 20 Ноябрь 2007, 18:35:24 »
На балконе (застекленный) можно? Правда, там почти так же холодно, как и на улице...
« Ответ #7 : 20 Ноябрь 2007, 18:46:58 »
Ну я думаю если - 40 не будет.
Оффлайн HansoN
  • Просто RS Powered by Sergeynik
« Ответ #8 : 20 Ноябрь 2007, 20:06:53 »
Это всё ерунда...!
1. Всё впемя как была машина у отца это в порядке 25 лет .. Колёса стопокой лежали друг на дружке...!
2.Чтоб не перепутать можно купить мелок и просто подписать (П.П., П.Л., З.П., З.Л.)... и никогда не перпутаите..!
Удачи ...  ;)
« Ответ #9 : 20 Ноябрь 2007, 20:19:42 »
Если с подвеской все хорошо, то по барабану какое где стояло. А если плохо то тем более по ... (все равно).
Оффлайн HansoN
« Ответ #10 : 20 Ноябрь 2007, 22:32:51 »
 ;D
Ну а ты что ли соблюдаешь какие то правила по повода как правильно хранить резину ... ?!  :D
По моему это уже слишком .. ! ?!?!
« Ответ #11 : 20 Ноябрь 2007, 23:22:15 »
Это всё ерунда...!
Удачи ...  ;)
Правильно...Всё фигня!  ;D
ШкоДная
« Ответ #12 : 21 Ноябрь 2007, 10:04:11 »
текс....я вчера, подойдя к этому дело со всей серьезностью, вышла на балком переворачивать колеса...решила заодно убраться там...намыть полы... и вообще повыбрасывать половину из того,что там лежит....
потратила полвечера, а оказывается - фигня?? !!   ;D ;D ;D
Оффлайн HansoN
« Ответ #13 : 21 Ноябрь 2007, 10:09:25 »
Для профилактики ...! ;)
Оффлайн HansoN
« Ответ #14 : 21 Ноябрь 2007, 10:11:11 »
На самом то деле если резину хранить в стоящем положении как показано на рисунке... нежелательно т.к. резина отстоится и в тот момент когда её надо будет одеть... он будет яйцом ....!!!!
