• 08 Май 2024, 14:22:29
Автор Тема: Расход антифриза.  (Прочитано 33890 раз)
Оффлайн Александр (Шурик Питер)
Расход антифриза.
« : 25 Январь 2009, 21:46:02 »
Гуру Шкодаводства и специалисты !!!!!!!!!   объясните мне мнительному...... за время эксплуотации на доливку ушло 2 литра антифриза. Нормально ли это?  :-[  Пробег  чуть больше 50000км.
  • Roomster 1.4
Andrew_78
Re: Расход антифриза.
« Ответ #1 : 25 Январь 2009, 22:56:06 »
За пробег чуть больше 20 000 км. долил 100 гр. антифриза и только потому, что с момента покупки авто уровень был ниже нормы... С момента доливки ничего не ушло (ТТТ).
mrk
« Ответ #2 : 08 Февраль 2009, 02:47:23 »
50 тыщ. конечно не мало и для старой помойки было бы вполне достойно долить пару литров. Но, видимо, что-то где-то всетаки сопливит. На новой машине так быть не должно. Антифриз не срабатывается, система герметична. Я за 65 тыщ антифриза не доливал ни капли. Мне доливали только гидрачное малсо на ТО, грамм 100, также сказали что с рождения не было долито.
офф. На одной моей старой машине почтенного возраста немецкого производства расход антифриза составлял 1 литр в сутки  ;D, я так ездил месяца полтора   :-[ очень не хотелось лезть в печку. В конце концев в -27 моя печка просто развалилась на ходу   :o Таки пришлось ремонтироваться ... :co:
Оффлайн Рустам
« Ответ #3 : 08 Февраль 2009, 14:27:10 »
 На данный момент пробег составляет 15000 км.машине 7 месяцев,антифриз ни разу не доливал-уровень в норме.
Шкода Румстер 1.6 АКПП
Оффлайн Klinskiy
« Ответ #4 : 25 Декабрь 2013, 23:30:39 »
Доливал только летом и то , в перемешку с дистелированной водой шрам 200. Когда жара +30 лето пробки , может испарятся. Но немного.
  • Skoda Praktik
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #5 : 26 Декабрь 2013, 22:15:00 »
Испаряется в основном вода.
« Ответ #6 : 26 Декабрь 2013, 22:42:13 »
Испаряться может в любое время года ,  даже при -20 - достаточно хорошо прогреть мотор и тут же вырубить его ,  не дав сработать вентилятору.
Оффлайн free_
« Ответ #7 : 27 Декабрь 2013, 15:22:51 »
А вентилятору разве не пофиг, заведен двигатель или нет?
  • Octavia Tour, Octavia A7 FL
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
« Ответ #8 : 27 Декабрь 2013, 17:32:29 »
   Значится так....намедни заехав в сервис поменять рулевые наконечники, ответил на звонок мастера из сервиса - "Подняли машину на подъёмник....помпа подтекает"...поменяли......до этого временами доливал, но по  немножку :)
Р.S/ Вентилятору- пофиг :) Но лучше при хорошо прогретом моторе - дать поработать на холостых, на стоянке, дабы остыл маненько....хотя - это из области "нежности" :)
