• 28 Апрель 2024, 03:49:50
Автор Тема: Разочарование недели  (Прочитано 686400 раз)
Re: Разочарование недели
« Ответ #1590 : 08 Апрель 2017, 16:44:06 »
А когда на ручке сцепа сдохнет, все тоже будут писать, что сломалась КОРОБКА.
« Ответ #1591 : 08 Апрель 2017, 16:47:55 »
я рыдаю с современных машин... платить на удобную вкусную пластмассу и электронные кнопачке и экранчике и срать волноваться , что на 50к замена че то значимого... а на 200к пробега уже капиталка.... блин... печаль
Каждому свое...
Оффлайн FROSYA-PRIMUS
  • Не пешеход!
« Ответ #1592 : 08 Апрель 2017, 17:27:58 »
КАК нечно!!!Это же тоже разочарование....на неделю  ;)
« Ответ #1593 : 08 Апрель 2017, 17:36:56 »
По моим жопным ощущениям, проблем 0 вообще. Ничего не дергает, не буксует, табло не светится и т.д.
А из за чего кипешь весь тогда?
По диагностике, мне сказали, что остаток сцепы 4.7 мм и типо это писец.
Какого из 2-х?
https://www.drive2.ru/l/384355/
1- 4.7мм
Ошибка Р177В, сцепление 1, достигнут допустимый предел время от времени.
Почитал в инете, говорят, что с такой ошибкой можно еще 50 000 накатать.
  • Не пешеход!
« Ответ #1594 : 08 Апрель 2017, 17:54:53 »
говорят
Саня!
Говорят,что кур доят.....
Дело то не в дополнительных в сомнительной перспективе 50 000...
Дело в испорченном настроении и взъерошенных(нежданчик) волосьях на загривке в режиме постоянного стрёма теперь  :(
хотя.....немцы то,когда на СССР попёрли,тоже думали раз-два и всем пипец(не взяв при этом тёплых фуфаёв  :D)
однако ж он воно как вышло в итоге... ;)
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2017, 17:59:26 от FROSYA-PRIMUS »
« Ответ #1595 : 08 Апрель 2017, 18:47:35 »
говорят
Саня!
Да я не парюсь. Решится Куланц, поменяю. Нет - буду ездить, пока не начнет ошибками гадить.
Оффлайн Danila Sokolov
« Ответ #1596 : 10 Апрель 2017, 01:33:29 »
едь пока не встанет ) мой телефон в подписи , если что :))))
можешь ссылаться, что "эвакуаторщики говорят, что фигня!!!!!1111адынадынадын... можно ездить и так!! " )
  • Skoda Felicia II 1.3MT синий, универсал
ВАЗ 2108
Оффлайн chili1975
« Ответ #1597 : 10 Апрель 2017, 08:44:01 »
менял колеса, и сорвал шлицы на одном болте >:D помогите высверлить или посоветуйте где это можно сделать :-[
Если дело - дело, то и само сделается, а если дело не дело, то и делать его нечего
Оффлайн Baziliy
« Ответ #1598 : 10 Апрель 2017, 10:31:42 »
Подъезжайте в гаражный сервис, вобъют головку специальную меньшего размера и выкрутят. в худжем случае вварят болт и выкрутят. Я так делал на Маршале на пр. Маршала Жукова.
Оффлайн chili1975
« Ответ #1599 : 10 Апрель 2017, 10:56:07 »
меньшой головкой уже все сломали =))))) вот и спрашиваю =)) а так спасибо за совет
Оффлайн Baziliy
« Ответ #1600 : 10 Апрель 2017, 12:00:00 »
тогда сварка, только заставьте диск прикрыть чем-нибудь, чтобы не испортили.
Оффлайн Sirius
« Ответ #1601 : 10 Апрель 2017, 12:35:25 »
Вот когда не будут переключаться передачи с 1-ой на 2-ю, и вывалится гаечный ключ на приборке, тогда можно начинать переживать. А так это все фигня. Я еще катался с ошибкой по коробке месяц наверно. Заглушишь, заведешь снова, и еще пару дней мозг не делает.
  • Skoda Octavia A7fl
Оптимист изучает английский язык, пессимист изучает китайский язык, а реалист - устройство автомата калашникова.
Оффлайн Duracell
« Ответ #1602 : 10 Апрель 2017, 14:12:42 »
И ведь полно народу,которые знают о косяках данной коробки и продолжают покупать авто с этими коробками. Мне этого не понять.Пока надёжнее старой доброй гидро ничего ещё не придумали. Хотя вроде на БМВ стоит неплохая,по крайней мере ничего плохого про неё не слышал.
« Ответ #1603 : 10 Апрель 2017, 14:37:06 »
Duracell,
CVT у Subaru тоже вполне себе надежная.
« Ответ #1604 : 10 Апрель 2017, 16:06:21 »
Duracell, вот к чему это в данном случае писать?
У человека на 100к износилась сцепа. Причём тут коробка?
