• 27 Апрель 2024, 16:47:09
Автор Тема: Замена масла в Haldex V (Йети, Октавия а7 с 2013г и т.д.)  (Прочитано 124733 раз)
Оффлайн Enter_Spb
По времени у меня ушло чистого около 40 минут, кто сам не справится, могу помочь с данной процедурой. )))
C этого места можно по-подробнее?
  • Octavia A7 Combi Scout
Ну все-таки не ВАГ такие подлецы жуткие, а Borg Wagner, которые производят муфты полного привода под маркой Халдекс...
Borg Wagner
Их муфты кстати далеко не только ВАГ ставит, такая муфта на доброй половине кросовках стоит.
Йети и Тиг - 100% можно. Скаут - надо примерить.
Оффлайн Enter_Spb
Нет, я записался к не официалам.
А куда, если не секрет?
вагтечбокс
Сегодня провёл обслуживание муфты, как и планировал, после зимы. С заменой жижы и снятием насоса. Впечатления: масло еще на взгляд живое, но темное с примесью продуктов износа фрикционов, "чёрная пыль". Сетка на насосе практически чистая, никаких на ней нет посторонних фракций, тем не менее снял, промыл. Под насосом в посадочном месте немного чёрного осадка. Всё помыто и стерильно. Уплотнительные кольца (резинки) не менял, несмотря на то, что насос снимал второй раз, если будет потеть, заменю. Кстати , эти резинки вообще небюджетны, за две штуки больше 1 кр, там еще два новых болта кладут, ждут своего часа.
Помыл муфту чуть-чуть остатками прошлогоднего масла, слилось чистое, хоть это и не мытьё.  Вошло, как и в прошлый раз около 700 мл. Заливал долго, не торопясь. Запустил после этого двигатель, насос работает, масло почти не ушло, уровень в норме. По дороге сделал на парковке Метро по 3-4 круга в обе стороны с вывернутыми колёсами. На днях посмотрю уровень. По прошлому разу, после этого в муфту вошло ~ 50-60 мл жижи.
Для себя вывод таков: если небезразлично, раз в год, после зимы, менять нужно. Раз в три года, как говорит ВАГ, явно недостаточно, масло, мне думается, не выживет.
П.С. Насос работает очень тихо, при запущенном двигателе без "дедовского" стетоскопа не слышно.
60 мл вошло при проверке уровня в задний редуктор. В угловую передачу к заливной пробке на эстакаде не подлезть, попробую со снятием правого колеса, проверить уровень масла.
Вроде все впечатления на сегодня.
На elcats.ru выдает такую инфу - см. картинку. Конечно непонятно, заправочный объем имеется ввиду полный объем жижи в халдексе или объем, нужный при проведении обслуги по инструкции, т.е. без снятия насоса?
Все-таки странно, зачем делать тару 850 мл если этого не хватает на замену  >:( И ценничек не очень приятный у этих 850 мл, может предыдущее тогда брать G055175A2 в таре 1 л?
« Последнее редактирование: 13 Май 2016, 17:43:25 от dimcher »
Масла входит при замене со снятием насоса порядка 730 мл. Убедился в этом дважды. Да и где-то читал, приводились такие же цифры.
На Тигуане быть может другая немного муфта конструктивно, мотор 2.0, поэтому масла поболее. Ну как вариант.
Похоже, что наша тема по полному приводу рухнула.
П.С. К заливной пробке угловой передачи без снятия правого приводного вала не подлезть.  >:D
В воскресенье на осмотровой яме проверю уровень масла в муфте. Отпишусь.
« Последнее редактирование: 13 Май 2016, 19:55:35 от Универсал »
Интересно все-таки, ВАГ тупо взял G055175A2, расфасовал его в меньшую тару, назвал G060175A2 и продает дороже, или же G060175A2 все-таки отличается от G055175A2 по свойствам? Может у кого есть остатки этих жиж, попробовать их сравнить - вид, цвет, запах, ночь в морозилке, "прожарка", смешивание с водой и т.п. опыты. Будет ли поведение идентичным или все-таки окажется разным  :be:
Что-то мне подсказывает, что если делать то, что ты предлагаешь, поведение будет идентичным +- погрешность.
тогда с чистой совестью будем брать то, что стоит дешевле. Для полноты эксперимента можно еще вольвовское масло сравнить. Все-таки производители разные, могут всплыть нюансы - тогда есть смысл платить за более качественное (например, вдруг окажется, что вольвовское раньше застывает)
Одинаковое масло, артикулы различаются из-за тары и года спецификации.
Я вольвовское отрицаю по причине известных проблем у этих машин с муфтой.
У Вольвы дело не в масле, а дело в конструкторской недоработки.
