• 29 Апрель 2024, 20:52:17
Автор Тема: Замена масла в Haldex V (Йети, Октавия а7 с 2013г и т.д.)  (Прочитано 125188 раз)
Мы про заднюю говорим? Рядом с Халдексом.
Или о чем, что-то я туплю.
Юг, ты про главную передачу (задний редуктор).
Я про передний (угловая передача-вал отбора мощности-коробка отбора мощности-угловой редуктор-раздаточная коробка. Это одно и тоже.). Короче - это то, с чем стыкуется передний фланец кардана.
Хотел там уровень посмотреть.
На днях столкнулись со сдохшим насосом. Тигуан, 45 000км, женщина. Масло не менялось.
Классика - сопли на насосе, "вазелин" в масле и куча продуктов износа. По насосу тоже классика, 16671. Цена - 12-14 000р.
Фотки выложу позже на Д2.
Ну и для кучи. Двигатель не "крутили" все 45 000км, т.к. дилер сказал, что "больше 4000об/мин нельзя", но забыл уточнить, что только на обкатке.
Итог - закисший шток турбины и "выход за пределы регулирования наддува". Если не удасться раскачка штока, то замена турбины.
Купил ТСи - крути хоть иногда. Купил полный привод - меняй масло! ! !
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2017, 22:48:17 от Юркiй »
Знаю о замене муфты на А7 на пробеге 60000км. Масло по дилерскому регламенту не менялось три года, пошли ошибки по Халдексу. Дилер приговорил всю муфту.
Внутри муфты был просто дёготь, сетка насоса в чёрной шапке.
Сейчас потеплеет, буду менять масло, как обычно, весной.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2017, 23:32:42 от Универсал »
Да жесть этот халдекс, вернее то,  как его собрали :( похоже герметика внутрь напихали при сборке идьоты, по-хорошему это отзыв кучи муфт с вольво, ленд роверов, вагов. Ибо есть немало отчетов где на 40-60 тыс никаких следов соплей
Правильно. На этой машине в масле ОДНОЗНАЧНО наощупь и визуально прослеживается ДВА разных состава, две жидкости. Точнее, одна - масло, вторая - как литол, если дать постоять, то все это разделяется. На соплях - аналогично, наощупь как твердый вазелин. Это первая машина, у которой это видно так явно.
Оффлайн jonkamsk
А что ОД сказал? Как же гарантия или куланц? Ведь по правилам ОД меняется масло в халдексе только на 60тыс.км.
45тыс.км - это же смешной пробег.
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
Гарантия закончилась, что он скажет? У ФВ намного хуже с заменами по гарантии, чем у Шкоды.
С куланцом тоже не все однозначно. С одной стороны, это скидка на работы/запчасти, с другой, легче и дешевле купить з/ч по опту и поставить без ОД.
Оффлайн _ShurikeN
  • ничего не написано
Octavia A7 с июня 2014г Пробег 87ткм
Слитое масло довольно-таки чистое, прозрачное. Черные сгустки на сетке в небольшом количестве, а на дне отсека насоса их много.
Литровой бутылки "старого" масла G055175A2 хватило (осталось 100мл). "Новая" 850-милилитровая бутылка была бы на грани.
  • octava a7 4x4, audi coupe quattro typ89 без мотора
как вы его столько туда впихиваете. У меня 700-750 мл хватило
720-730, при неоднократных заменах, старое сливается долго, если что. Со снятием насоса.
Куда 900-то?
Re: Замена масла в Haldex V (Йети, Октавия а7 с 2013г и т.д.)
« Ответ #115 : 24 Сентябрь 2017, 22:28:40 »
Поменяли человеку на Скауте 1.8 st.1. Вторая смена, на первой ему другие ребята насос не снимали. Из-за этого насос еле открутился (болт прихватило). На самом насосе теже сопли, как и в первый раз.
От литрушки остается максимум грамм 200, смотря сколько на промывку уходит.
Напомню, после заливки необходимо завести машину - включится насос, заглушить, долить уровень и масло должно начать вытекать из заливной горловины и после прекращения вытекания, пробка закручивается.
060го на промывку не хватит, поэтому, тем, кто льет 060 надо промывать дополнительным маслом или остатками 055го.
Оффлайн Antosha
Заправочные инструкции для Главной передачи (не муфта! )
Условия проверки
l   Автомобиль расположен строго горизонтально, все захваты подъёмника – на одной высоте
Проверить уровень масла.
–   Подставить под картер главной передачи улавливающую ёмкость
Пробка контрольного отверстия расположена на задней главной передаче с левой стороны по направлению движения.
Уровень масла достаточен, если картер задней главной передачи заполнен до нижнего края отверстия для заправки масла.
Доливка масла:
Подскажите пожалуйста какое масло заливается в задний редуктор и какой объем?
  • Octavia A7
Обычно 75w-90 GL 5, но могут быть варианты.
Окт А7 - 2015 -
G 052 145 A1   Масло, трансмиссионное для главной передачи 0,5 л.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2017, 21:45:46 от Юркий »
Добавлю: примерно по литру и вперёд и назад. Двух банок за глаза, литровых.
Оригинальное жутко дорогое, так что Кастрол на замену Syntrax Long Life 75W90 API GL-5.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2017, 22:39:32 от Универсал »
Вторая замена масла в Халдексе Тигуана через 35 000км, первая была на 20 000км.
Насос порадовал - чистый. Заливал 060е, сейчас залил 055е - G055175A2
Ну и подробнее здесь https://www.drive2.ru/l/494764015776432812/
По объему. Промывать оказалось нечего, просто слив, запуск, доливка - вошло 850 мл.
Мы заменили устройство, сейчас заливаем пневматикой - очень удобно и быстро. Главное - экономично.
Процесс упростил. Залил до пробки, завел, не вынимая трубки долил, заглушил, подождал пока стечет лишнее. Все.
