• 03 Май 2024, 05:17:52
Автор Тема: Обслуживание тормозных механизмов (восстановлено)  (Прочитано 89795 раз)
Оффлайн olboms
  • Музыкант
Ага, не знал, я столько еще не надергал наверное.
Мороз, на ручнике не оставляю
Спасибо
Раньше  не было такого, буквально за пару раз вставал на место
В этот раз довел уже до последнего колодки - 2 мм оставалось
« Последнее редактирование: 05 Январь 2017, 01:45:30 от olboms »
  • Skoda Octavia Scout 1.8TFSI
Подскажите, пожалуйста, какую смазку наносить на кромку поршня?
какую под манжету резинки поршня?
Подойдет ли PFG110 для направляющих?
Из фоток и описания не все понятно.
По факту - любую. Как и можно совсем не наносить.  ;) :)
Да по большому счёту - никакую .
У вас ТРВ-Бош-АТЕ тормозные механизмы, я не видел для них колодок без антивибрационного и противошумового покрытия  ... ну наверное самое "бесплатное" г . за 500 руб если только будет с голыми пластинами.
А поэтому любая смазка на поршень - только консервационная, совместимая с манжетами, либо антифрикционная аэрозоль медь или алюминий - но лучше вобще не лезть туда, если нет понимания по совместимости смазок и деталей.
Вот сюда точно никакую - не нужно трогать манжету - очистил мягенько ручками и всё . Порвать манжету - 3 сек.
Более чем .
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
Машина А5, передние тормоза.
При закручивании направляющей(пальца), сорвалась резьба в кулаке.
(Вроде тема была, но найти не удалось)
Есть ли ремонтные варианты или искать палец с бОльшей резьбой и нарезать соответствующую в кулаке ?
FS III ?
Перенарезать резьбу.
http://www.frenkit.es/cmsfk/index.php/es/ - подобрать себе подходящий палец по размеру с большей резьбой.
И больше не применять грубое насилие к резьбовым соединениям, не несущим смысловой нагрузки.
Оффлайн mccaroff
FL
Не поверишь, никакого насилия. Всё нежно и ласково.
Поставил новый палец, он-то от легкого движения и намолотил. Визуально и интуитивно на резьбовой части нового диаметр меньше, чем на старом. Я вкрутил старый и он закусил остаток резьбы. Новый проворачивается как карандаш в консервной банке.
Тормозная система FS III  ?
Зачем менял пальцы ?
Оффлайн mccaroff
Вот в разновидностях тормозных систем я не силен.
Менял передние тормозные диски, запасся ремкомплектами. Т.к. пришлось снимать суппорт, для профилактики решил сменить втулки и пальцы. Пробег 100 тыс.
« Последнее редактирование: 11 Май 2017, 23:28:51 от mccaroff »
Ну судя по сорваным пальцам - FS III.
Там не надо менять пальцы вообще, только чистка и легкая смазка.
Там даже пыльники пластиковые, почти вечные.
Оффлайн mccaroff
Ну дело уже сделано...  :dg:
По ссылке это заказывать доставку надо ?
Попробую на Фучика поискать, может что предложат .
В инете нашел вариант вкручивания футорки. Но что-то он меня не впечатлил.
Normet, спасибо за советы. Я сам не полезу. Есть механик золотые руки, но по смазкам и прочему не особо разбирается. Что идет в комплекте, то и пользует или что сам дашь.
Оффлайн fireman
А есть ли необходимость смазывать пальцы в FS-III, там же металл-резина. Я смазывал только металл-металл направляющие.
  • Octavia Tour BFQ 2008
Я смазываю сухой антифрикционной смазкой в виде аэрозоля ( тонким слоем) - типа медь или алюминий.
Очередные "качественные тормоза".
Я сначала, когда полез, не понял, в чём прикол - смутно понимаю, что не то, а что  -  :bw:
Вытащил колодки :
В оригинале они выглядят так :
Т.е. те кто ставили - умудрились неким непостижимым образом выдрать фиксирующие пружины и поставить без них.
Колодки абсолютно не фиксировались на своём месте и в итоге тормозили абы как .
Я первый раз в жизни видел бурт на колодке, а не на диске.
Пыльники пальцев смазаны хрен пойми чем, разбухли в два раза, не защищают никак .
Да и вобще рваные.
В итоге вместо ревизии пыльников, чистки-смазки и замены пальцев клиент отправлен покупать скобы - потому что пальцы сидят в них намертво, даже ключом не проворачиваются, так же под замену колодки.
Диски вроде как остались живы.
На передней оси - недокручены винты тормозных дисков, закрытые пальцы зачем-то помазаны каким-то говном, отчего пыльники тоже раздуло.
Клиент утверждает, что сервис менял ему ТЖ - стал сливать - там говно чернее ночи, которое никто никогда не менял.
 Я бы всё простил, но тормоза ...
