• 26 Май 2024, 13:34:45
Автор Тема: Обслуживание тормозных механизмов (восстановлено)  (Прочитано 90163 раз)
Надо бы озвучить место работ, Страна должна знать героев.
Юркiй, ага - тоже сразу об этом же подумалось ...
Человек присутствует на форуме - озвучит, если захочет.
 Вобще за два дня  - 4 машины на ревизию, замену и обслуживание .
Тур, А5 и А7.
Тормоза, как и двигатели у фашистов - знаем, как надо делать качественно, но не будем.
Спереди у всех всё одинаково - закрытые пальцы.
Хорошая штука - система без смазки, закрытая, на полированных пальцах, по мере износа колодки из пыльника выходит чистая часть пальца - нет и никогда не будет подклинивания по вине направляющих, если конечно в них не нахреначат какой-нибудь силиконовой смазки.
Маленький нюанс - из-за отсутствия упругого элемента колодки разводятся диском, т.е. они всегда чуть касаются диска и он их "отбивает" назад - это быстрее стачивает колодку. Зато в дождь тормоза более сухие.
Это медок . А вот скоба - это говнецо.
Почему было не сделать пластины скольжения ??
Что бы колодки скользили по ним, что бы каждая смена колодок - это новые, гладкие и чистые элементы скольжения и никаких подклиниваний ??
Нет, фрицы решили, что колодка будет ходить прямо по скобе.
Та ржавеет, ржа клинит колодку - та жрет диск . Свист и скрежет прилагаются бесплатно.
Причем если Тур 08-го года приехал с живыми скобами - качество металла лучше, то А5 с пробегом 40 000 км - уже с клином внутренних колодок и сожранной внутрянкой дисков . Т.е. материал скобы - хуже.
На А7 - ещё хуже, скоба сделана из переплавленных гирь видимо.
 Приходится всё проливать составами против ржавления и покрывать медью.
Жопа - это отдельная тема .
На Туре всё хорошо ( почти) - скоба крепится двумя обычными болтами, есть пластинки скольжения, пыльники упругие - их менять просто каждую смену колодок, смазка-чистка и всё будет хорошо.
Легко демонтировать, несложно обслуживать.
 На А5 и А7 скоба крепится двумя болтами с внутренним сплайном - пойди купи специальную головку.
И надо быть больным на всю голову ублюдком, что бы закрепить скобу этими самыми болтами с обратной стороны кулака, а потому использовать две жлыги по 15 см, которые можно сорвать только кувалдой, работая в секторе примерно 15 градусов, причем у полноприводных модификаций  это сектор ещё меньше - там вал привода проходит.
Т.е. если вам просто колодки поменять и насрать на чистку - фиг бы с ним.
А вот замена дисков или чистка - это только снятие скобы, а соответственно - секс без удовольствия с откручиванием 4-х болтов.
Причем чистка там обязательна всегда - колодка ставится в скобу без пластин скольжения ( только на некоторых модификациях, на Шкоде их почти нет, в основном Гольф и А3), и ставится в расклин специальным язычком на колодке - конструкция просто создана для перекоса.
Ремкомплект пыльников есть . Дорогой и в наличии его никто не держит .
Как итог - я не видел ни одной А5 и А7 с пробегом, где на жопе были бы нормальные рабочие тормоза - вечно 2/3 диска ржавые и не работают.
Насмотревшись на такие ужасы решил проверить Фокуса - всё же передние слотированные стоят уже с глубокой осени и нужно почистить .
Конструкция аналогична ваговской, машинки АТЕ, скобы - хз кто делает, стоит фордовский ФоМоКо, афтермакет  - АТЕ. Хотя Форд много чего сам делает.
Короче скоба - твердая и чистая, без намека на ржавчину, колодки ходят свободно .
Почистил-помазал, собрал обратно.
Сзади  - так же закрытые пальцы и пластины скольжения, что делает эту конструкцию идеальной.
И кстати - при не только независимой, но ещё и подруливающей подвеске фордовцы повесили скобу на два обычных болта, без всяких извращений.
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2017, 23:00:52 от Normet »
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
Не так давно занимался заменой колодок и дисков на своей А5. Действительно, работа в задней части меня "впечатлила". С учетом того, что машина была вывешена всего лишь на домкрате (подкатной), то при снятии скобы пришлось в полном объеме использовать словарь ненормативной лексики. При срывании каждого болта испытывал не поддельную радость. Задние пальцы трогать не стал (хотя все ремкомплекты были заранее приобретены), ход у них был мягкий , повреждений пыльников нет. А вот на суппорте пыльники поменял, т.к. при вкручивании цилиндра они порвались.
Я конечно не очень хорошо, а точнее совсем не хорошо в сравнение со многими здесь Господами разбираюсь в устройстве автомобилей, но надо сказать, что даже у меня очень много вопросов возникло к инженерам Vag. При том что я, всегда очень хорошо относился к немецким инженерам, так как доводилось плотно поработать с ними по ряду проектов Siemens, но вот того, что я за 2 дня лицезрел с тормозами на своей машине, я понял одно, что немцы уже не те.
Ну и конечно, наблюдать за секосом Ильи с тормозной системой Scout было - бесценно, это же сколько терпения надо, что бы все это барахло разобрать, с Ильи все выпитое накануне пиво через пот вышло, пока он откручивал 4 гребанных болта и я не капли не приукрашиваю и не утрирую. В общем я дико опечален тем, фактом, что не смотря на то, что современные немецкие автомобили стали технологичнее, они не стали собираться рациональнее, они стали все делать одноразовым и вопреки теории надежности, но во имя копроэкономики - экономии говна и палок, прошу понять и простить.
Ниасилил сегодня старый Тур.
Работнички задние скобы с внутрянкой под шестигранник 8 затянули видимо как смогли, трубой на 1.5 метра. ( да, сраные фашисты и тут наговнили - сменили болты под шестигранную башку круглыми болтами под шестигранник, это вобще не описать без матов, что я думаю о такой замене)
Ржавчина и все дела, <возился> с одним болтом минут 30, в итоге послал все к лешему, нужен газ и горелка для прогрева.
Следите за тем, как вам затягивают болты тормозов , нет там и никогда не было диких моментов затяжки, все руками тянется на коротком плече, а кому страшно - применяют фиксатор резьбы.
Сам кстати тоже облажался - два раза.
Клиента отпустил с инструментом и незакрученной крышкой бачка ТЖ, но там я конечно уже замученный был, и тормоза и замена масла, но факт имеет место быть.
Хуже всего то, что сам своими руками кончил пыльники на своих задних тормозах.
Ставил скобы большего размера и большие тормозные диски у себя на работе, а тем слегка специфический ассортимент смазок.
Мазнул пальцы смазкой​, а там оказался силикон в составе.
В итоге прилип на пыльники, они разбухли, клинят пальцы и не дают разводиться колодкам, отсюда тот злосчастный свист, что начал меня доставать последню неделю.
В итоге - комплект пыльников и время на переборку.
Не пихайте ваше хрен пойми что в неизведанное хрен пойми куда. :)
P.S. Что бы не рвало пыльники​ на поршнях - перед вкручиванием помните их пальцами, почистите, отделите манжету от поршня - тогда её не порвет при закручивании.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2017, 01:26:08 от Юркiй »
Онлайн GT
неделю назад у Ильи менял передние диски и колодки, пока только 500км проехал, обкатка :)
было
внутренняя сторона диска, снаружи выглядел как живой...
стало
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2017, 01:06:06 от GT »
Классический пример "клина от времени".
Пробег небольшой, но отсутствие пластин скольжения и время сделали своё дело, внутренню колодку стало прихватывать, начало жрать диск.
Все больше убеждаюсь в том, что нельзя просто "за бесплатно" диагностировать тормоза на​ ваге, нужно брать деньги за съем левого переднего колеса и осмотр внутрянки.
P.S. Если кто не понял - на данной машине 1/4 диска не работала из-за клина внутренней тормозной накладки.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2017, 01:15:37 от Normet »
Неужели при езде это не проявлялось звуками хотя Бы?
Онлайн GT
Нет, только в одном месте, где я почти всегда жестко торможу, мне казалось, что она стала хуже тормозить :) В остальном было намного лучше даже чем сейчас на новых спустя 500км, а звук я думал идет от задних, от того, что ночь простояла на ручнике, было слышно, что колодка задевает диск первое время после начала езды, и то только при выезде с паркинга, на улице ничего не было слышно. При торможении тоже ничего и никогда, ну и с внешней стороны они выглядели идеально для пробега под 40тыс
Новые тормозилки уже начинают проявлять себя и местами замедление реально уже начинает нравится, правда я пока стараюсь сильно не тормозить, думаю еще километров 300-800 буду ездить аккуратно
Вот нашел хорошую статейку касающуюся обкатки и вообще , наверное единственное на что стоит обратить внимание  http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25971
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2017, 11:03:50 от GT »
При наличии подьемника или ямы...эти 4болта откручиваются за пару минут,если инструмент есть.
Подъемник и специнструмент - то, что есть у каждого второго автолюбителя.
Ну тогда выбор не велик... Либо час, либо пару минут откручивать.
Задние диски не каждый сам сможет поменять или сможет, но нет желания.
Оффлайн vasilisk
GT, а что за диски поставил?
  • yeti cdab
Онлайн GT
брембы мах, колодки ате (с логотипом галфер в уголке), в стоке кстати колодки ате тоже такие же, с логотипом галфер были
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2017, 22:08:05 от GT »
