• 26 Апрель 2024, 21:16:23
Автор Тема: ХАЛДЕКС: работа, впечатления.  (Прочитано 66268 раз)
Re: ХАЛДЕКС: работа, впечатления.
« Ответ #165 : 09 Декабрь 2017, 18:31:09 »
У меня есть небольшое "троллейбусное" подвывание при езде накатом на 2-й передаче, со стороны коробки или кардана.  Ничего не делал, забил. На 100 кроме шин/ветра ничего не слышно у меня.
Что такое накат при наличии DSG-6? Может, я чего-то не знаю?
Я бы сказал так: на второй звук трансмиссии присутствует, на уши не давит. При торможении двигателем.
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2017, 18:33:04 от Универсал »
Оффлайн Lorrer
« Ответ #166 : 09 Декабрь 2017, 18:45:18 »
А в чём проблема с накатом на ДСГ? Включаешь нейтраль и катишься.
Но, конечно же, я имел ввиду езду на передаче с ненажатыми педалями газа и тормоза.  Правда торможением двигателем это тоже нельзя назвать,  т.к. торможение двигателем осуществляется на высоких оборотах, а не на тех, что держит дсг. Тут разве, что небольшое подтормаживание и экономия топлива реализованы.
Combi A4 1.8T 4x4 MT, Combi A7 1.8TSI 4x4 DSG6.
Оффлайн Antosha
« Ответ #167 : 09 Декабрь 2017, 18:57:03 »
Я сзади не замечал звуков, но у всех разный слух. Для спокойствия проверить уровни жидкостей в заднем и халдексе
Можно ли проверить уровень в заднем редукторе не сливая масло? Как узнать что его там меньше чем надо? Или только сливать и заливать новое?
  • Octavia A7
« Ответ #168 : 09 Декабрь 2017, 19:01:19 »
Ну в принципе слить залить с задним не проблема. Либо для начала открыть заливное и попробовать понять насколько ниже уровня пробки масло, по идее должно быть на уровне среза или чуть ниже.
Оффлайн Antosha
« Ответ #169 : 03 Январь 2018, 14:40:22 »
Пробег 2200км, гул продолжает напрягать. Пик где то в районе 105 км/ч, "троллейбус" воспроизводится не только на второй передаче, как отмечали выше.
Под описание подходят вот эти симптомы:
Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.
Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет
Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.
При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».
Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
На пробеге в 700км конечно же ничего не текло. Про регулировку редуктора, подтяжку гайки хвостовика кто нибудь может сказать? Имеет ли это отношение к заднему редуктору в нашем случае?
  • Octavia A7
« Ответ #170 : 03 Январь 2018, 19:24:11 »
Это откуда информация и для какой кпп/трансмиссии?
Оффлайн Antosha
« Ответ #171 : 04 Январь 2018, 00:37:38 »
Это то что удалось найти в общем про редукторы и шумы которые могут характеризовать те или иные неисправности. Мой вопрос заключается в том, насколько это может быть применимо в моем случае и в чем вообще может быть проблема.
Нашел несколько подобных случаев на пробегах около 10т км, но эти истории заканчивались заменой халдекса с редуктором целиком. Возможных причин гула никто не выяснял.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2018, 01:34:31 от Юркий »
  • Octavia A7
« Ответ #172 : 04 Январь 2018, 11:57:53 »
Ты сам себе ответил :bs:
Оффлайн Antosha
« Ответ #173 : 05 Январь 2018, 20:24:16 »
Уровень масла в заднем редукторе где то на 3-5 мм ниже заливного отверстия. Говорят что это вроде как норма. Я тут видел отчеты что народ льет до максимума, так чтобы из заливного вытекало. Где правда и стоит ли долить масла в редуктор?
  • Octavia A7
Оффлайн Lorrer
« Ответ #174 : 05 Январь 2018, 21:31:52 »
При замене обычно льют, пока обратно не потечёт :)
Долить конечно можно, но это вряд ли что-то изменит, там не так критичен уровень.
Вой слышен на 105 км/ч? Я даже не могу себе представить, чтобы так орало. Это как в ниве наверное.
Возьмите 4х4 октавию или супа на тест-драйв в салоне, сравните со своей.
А что говорят гарантийщики? Попробуйте написать рекламацию, пусть хоть масло поменяют в редукторах и халдексе. Не слезайте с них пока не сделают или не дадут письменный ответ, что всё в порядке. Потом прижмёте их если что.
Оффлайн Antosha
« Ответ #175 : 06 Январь 2018, 01:09:23 »
Подвывать начинает уже после разгона, когда едешь равномерно. Я ставлю круиз на 105-110км/ч и сквозь музыкальный фон слышу этот гул как будто "дополнительный вентилятор" где то сзади воет. Если спинку заднего дивана откинуть, становится еще слышнее. Я бы наверное долго этого не замечал и не парился, если бы по два раза в день не ездил по КАДу 40км в каждую сторону.
И тот момент когда перед съездом скорость становится ниже 100км/ч и наступает тишина приводит в очердной раз к осознанию  того что я опять всю дорогу слушал этот гул. Плюс судя по опросу здесь, никто подобного у себя не наблюдает в тех же режимах.
Буду общаться с гарантийщиком в другом подразделении, первый сказал "это не поломка", "получайте удовольствие от новой машины" )  На тест драйв можно взять Кодиак на полном приводе, вроде он тоже с 5-м халдексом.
Осталось только найти время чтобы этим всем заняться. Почему то у гарантийщиков рабочие только будни.
  • Octavia A7
Онлайн Юркий
« Ответ #176 : 06 Январь 2018, 01:36:35 »
Ради прикола, когда услышите этот вой приоткройте дверь водителя. Если пропадет - поржем вместе.
Оффлайн Lorrer
« Ответ #177 : 06 Январь 2018, 02:50:32 »
В Гриффине точно есть и октаха, и суперб полноприводные на тестдрайве.
Юркий, а как связан гул с дверью? Воздух в зазорах шумит или что ты имеешь ввиду?
Я думаю, если дверь на сотке на каде приоткрыть, точно уже никакого гула трансмисии не услышишь  :)
Онлайн Юркий
« Ответ #178 : 06 Январь 2018, 11:24:49 »
Да я тут очень поразился, когда гул "трансмиссии" оказался не им. Просто один из вариантов.
Оффлайн Antosha
« Ответ #179 : 06 Январь 2018, 16:05:01 »
В таком случае он вряд ли становился бы слышнее, если опустить спинки заднего дивана. Если сзади сидят двое, трое, то гул этот становится глуше, т.е. все таки происходит откуда то сзади.
  • Octavia A7
