• 13 Май 2024, 07:38:10
Автор Тема: Транспондер ЗСД и Автодор T-Pass (М4)  (Прочитано 168292 раз)
Оффлайн Basia
Re: Транспондер ЗСД и Автодор T-Pass (М4)
« Ответ #15 : 23 Май 2016, 21:24:22 »
Всем спасибо! Работает!
« Ответ #16 : 23 Май 2016, 21:27:22 »
выше надо было и за самое зеркало ...
Оффлайн Basia
« Ответ #17 : 23 Май 2016, 21:45:49 »
За самим зеркалом нельзя. Там датчик освещенности или какой подобный. Он с обратной стороны зеркала
Оффлайн Basia
« Ответ #18 : 23 Май 2016, 21:47:34 »
Вот так выглядит снаружи.
« Ответ #19 : 23 Май 2016, 21:48:46 »
я имел ввиду с другой стороны от кронштейна зеркала, у меня именно там и висит
Оффлайн Basia
« Ответ #20 : 23 Май 2016, 21:50:48 »
С другой стороны зеркала, висит регистратор. Там я сразу повесил транспондер. Работать категорически отказался :( Я упарился его отдирать...
« Ответ #21 : 23 Май 2016, 21:56:42 »
у меня  тоже там регистратор, а за ним выше висит транспондер ... так а регик с поддержкой GPS? у меня без, может в этом дело
Оффлайн Basia
« Ответ #22 : 23 Май 2016, 22:15:04 »
Может и в этом. Мне Юркий говорил, что может помехи выдавать блок питания.
Оффлайн Aqualion
« Ответ #23 : 06 Декабрь 2016, 15:06:31 »
А на штатную прищепку, которая слева снизу стекла никто не пробовал вешать?
Там вроде и нитей обгрева не проходит.
Тоже есть желание приобресть сей девайс.
  • Skoda SuperB Combi 2013
Оффлайн Basia
« Ответ #24 : 06 Декабрь 2016, 15:10:14 »
Прищепка для бумажки? Я не думал, что туда прицепить транспондер можно.
Оффлайн Igor Stabulnikov
    • Футболика|Колпино
« Ответ #25 : 06 Декабрь 2016, 15:11:42 »
Можно для проверки зажать между зеркалом заднего вида и креплением этого зеркала/потолком. Проехаться по ЗСД и посмотреть, будет ли работать. Если не будет, не надо его отдирать потом.
  • Skoda Octavia A7, 1.2TSI
Не мы такие, жизнь такая...
Оффлайн Aqualion
« Ответ #26 : 06 Декабрь 2016, 15:20:19 »
У друга там висит транспондер, но у него нет обогрева лобовухи и транспондер еще первого образца, по отзывам он более дальнобойный.
Оффлайн Basia
« Ответ #27 : 06 Декабрь 2016, 15:22:35 »
Приклеил сюда. Пока работает
    • Футболика|Колпино
« Ответ #28 : 06 Декабрь 2016, 16:01:05 »
Basia, Все ищешь идеальное место?))
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #29 : 06 Декабрь 2016, 18:22:22 »
а как определить первое или второе поколение?.
у меня - как маленькое мыло из отеля: весь сглаженный и с одной стороны картинка с видом ЗСД.
