• 27 Апрель 2024, 11:29:23
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 291383 раз)
Оффлайн vasilisk
А у нас никто не занимается автономными канализациями?
полистай тему, Andrey 98, выкладывал контакты ребят, которые ему септик из жб колец делали
С жб кольцами негде развернуться.:(
У меня есть знакомый
Иван Шенешеуцкий
+7 921 408-57-72
Если что, то кодовое слово: от Кости из Лисьего Носа.
Спасибо.:)
  • yeti cdab
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Там не только кольца...
что еще?
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Автономные канализации...
Оффлайн Vasso
Vasso,я так понимаю, что о натяжных потолках при сэндвичах не может быть и речи?))
Не факт. Это надо у тех, кто ими (потолками) занимается спрашивать, может какие то специальные термостойкие вставки есть для этого... :bn: :)
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Эпопея с заменой пола полностью с перекрытиями сегодня завершается, 8 дней головняка.
Вопрос в следующем... Жена в коридоре захотела кусок отгородить и душевую кабину поставить. Использует кто, как зимует пластик?
Оффлайн jigitfma
Четвертый или пятый год уже стоит в бане. Все пучком
Старшенький мой за центнер перевалил уже давно, иногда приезжает попарить косточки, по этому под поддон кабины сделал подставку, ты если собираешься там стоять - тоже сделай.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2018, 09:37:30 от jigitfma »
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Может перевернуть поддон и пеной запенить, усилить под 120 кг меня? Потом срезать, чтоб ровно все было.
Оффлайн jigitfma
Штатная канстрюкция на ножках под тебя точно хлипкая. Я свою кабину ставил на пол, на фанеру, делал вырез под поддон и штатную нижнюю раму с регулируемыми ножками просто выкинул. Чахлое кетайское овно . Остальное все функционально и корозийно стойко.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2018, 14:00:35 от jigitfma »
Оффлайн halfer
  • Костик
Я поддон кабины снизу покрыл пеной где-то в 10 см. Правда под ножки пришлось подложить подставки  но  зато, теперь ничего не прогибается.
Нужен совет. Точнее два.
1й.
В доме года 4 назад завелись шершни, теперь уже мест 5-6 минимум, за годы там стали летать просто кони - 5 см и больше, шесть ударов по ним шваброй на плоскости - треск есть, а оно все летать может, но часть из них шлепается нормально, а часть - как в броне. 11 штук за 2 дня ушлепал при том, что дверь постоянно стараешься закрывать. Короче, надо выводить.
Сложности такие: гнезда - одно где-то под коньком (там самые кони летают и больше всего, одно между кирпичом и деревянным срубом, где - не знаю, тупо предролагаю, еще 2-3-(5? ) под кровлей, относительно наверно доступны.
Чем уничтожать? Про дихлофос, пакеты и прочее - читал, не прокатит, тут надо заливать чем-то. Размер и количество гнезд пока не знаю.
С-но вопрос, есть ли у нас кто-то, кто занимается подобными вопросами (пчеловод? ) с экипировкой?
Либо тупо вызывать ближающую контору по обработке?
2 момент. Надо утеплить часть дерявянного дома (сруб) обложенный кирпичем, стоящий на некотором цоколе (кирпич) и фундаменте.
Т.е. помещение (пол) начинается на уровне фундамента, далее кирпич и выше пошел сруб, снаружи обложенный кирпичом.
Вопрос чем лучше (пеноплекс? базальтовая плита/вата? ) и как прикинуть точку росы?
Инет курил, читал - у меня поиск под другое заточен, находит ересь какую-то.
П.С. вот такой вариант для внутрянки сруба, обложенного кирпичом - нормальный?
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2018, 21:05:50 от Юркий »
Юркий,
Очень хорошо мне знакомый дед, он же инженер отработавший всю жизнь на оборонных заводов, сказал - что любая живность насекомого рода, которая поселяется в доме убивается обычной хлоркой на ура.
Пока нашел из доступного, что нашатырем они убиваются хорошо. С хлоркой не знаю, это же мне пол-дома залить надо, вонять будет пол-года.
Оффлайн Andrey 98
  • А7 1.8 L&K
Какой то очень злой пирог для бревна получается. Может начать с канопатки? Если бревно не будет дышать... то как с моим полом будет.
Конопатить там нечего - собран через мох, дырок нет.
Суть в чем - изначально это был сруб. Затем его подняли вверх на 1.5м на кирпич (т.е. на фундаменте лежит кирпич, на кирпиче стоит сруб. Снаружи от фундамента обложили кирпичом. Гараж (а это изначально планировался он) немного видоизменился. Теперь надо как-то утепляться, потому как получилась небольшая жопа, в виде пола поднятого вверх, часть стены "гаража" - кирпич, выше - дерево.
Слой получается на сейчас (если по верху идти) - дерево - зазор (вентилируемый) - кирпич.
По низу - кирпич - улица
