• 10 Май 2024, 18:44:03
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 295376 раз)
GARRIS, если ты про бензин, то однозначно нужно смотреть с ведущими колесами, чтобы не толкать перед собой.
я чет бензин не хочу, а электрических с ведущими не бывает, вроде как.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Илья, мне кажется что для травы можно будет попробовать и электрические модели. Вчера глянул как сосед с простой косилкой из Максидома купленной по акции за 5000 рублей спокойно газон привёл в порядок. Вот и озадачился этим вопросом. Газон посадил неделю назад, вот жду под дождем как он взойти сможет ли!  :)
  • Octavia Tour 1,6
при такой погоде долго ждать:)
я кстати, нагуглил на авито объявления про минитрактор, обещают все вспахать и превратить в пух и пыль! :)
осталось только большой трактор найти кучи и камни разгрести.
Оффлайн lyohaha
Тип газонокосилки зависит от площади кошения. Пока у меня газон был небольшим, 2-3 сотки, то вполне справлялся самый маленький электрический Бош. Ширина ножа то ли 32, то ли 33см. Хотя таскание провода уже тогда надоедало.
Когда газона стало соток 6, Бош приказал долго жить и был заменён на бензиновую самоходку с ножом 46см. По автономности использования, и скорости кошения не идёт ни в какое сравнение с "электричкой". "Самоход" нужен обязательно, вручную толкать - ну его нафиг.
Сейчас газона стало соток 10, и прибавится ещё немного, по мере выравнивания участка (весь участок 20). И я стал с интересом поглядывать на райдеры (садовые тракторы). Но цена... Да и хранить его пока негде, надо гараж строить.
Если газон не очень большой, то интересный вариант - аккумуляторные косилки. И с бензином/маслом возиться не надо, и провод таскать не надо. Но по мощности с бензиновыми они пока сравниться не могут.
Оффлайн gansalo
Аккумуляторные газонокосилки имеют свойство продаваться в полцены, потому как сами аккумуляторы и зарядка к ним в комплекте бывает не идёт  ;D.
У меня " чемпион" самоходный лет восемь отработал, вчера купил анлог. Помощнее чутка :bp:, но поздоровее и тяжелее :(.
Косилки без привода - легче, с приводом - тяжелее. И не на 100% она едет сама! Не надо ждать, что ее одним пальцем катать можно.
В зависимости от места на участке и загрузки бункера придется немного подталкивать или придерживать.
Привод минимум задний или полный. Передний - бред сумасшедшего, она не поедет никогда.
Ну и сцепу покупать приходится. У нас там хондовский мотор, сцепу поджег, подходит только два варианта, но все в Америке...
Оффлайн steallth
Аккумуляторные газонки приличных производителей очень дороги, при этом автономность работы все равно не сравнима с бензиновыми вариантами + с Li-Ion аккумами надо правильно работать - хранить отключенными от агрегата, с уровнем заряда минимум 80%, в тепле! Электро - это вообще извращение, что не говори, причем, это в целом касается любого садового инструмента, за исключением, пожалуй аппаратов высокого давления. Сам часто использую электрическую воздуходувку - работает классно, но провод - это гемор, постоянно от отцепляется либо его не хватает - привыкаешь конечно, но...
А так да - основные параметры газонок: ширина скашивания, от неё пляшет и мощность двигателя и, как следствие, вес агрегата и наличие привода. Из производителей - Husqvarna, STIHL (ранее - VIKING), AL-KO - это отличная, хотя и дорогая техника, но, при грамотной эксплуатации, своевременном обслуживании и мойке - прослужит всю жизнь. И, кстати, двигатели на них стоят 4-ех тактные, так что, масло меняешь считай раз в сезон, а топливо - чистый бензин - залить - 2 минуты.
  • VW Jetta 6, Kia Ceed JD SW
Согласен с выше сказанным. Приведу собственный опыт эксплуатации газонокосилок.
Аккумуляторная - заряжалась всю ночь, при покосе приходилось очень шустрить чтобы успеть все покосить пока АКБ не сядет.
Электрическая простая, легкая, но надо таскать за собой провод. Идеальна для маленьких газончиков. У меня на даче было около двух соток газона - вполне её хватало.
Бензиновую купил в ОБИ производителя LUX. Четырехтактная, с двигателем Briggs&Stratton. Без самохода - надо толкать. Считаю, что нет смысла переплачивать за самоход. Я в Карелии на 14 сотках по кочкам, корням, бездорожью обкашиваю участок без напряга. Без самохода удобно косить высокую траву - подъехал, задрал морду косилки на задние колеса и так и наехал на траву. Затем откатываешь назад, ставишь на все четыре колеса и косишь оставшееся. Удобно. Взял фирмы LUX осознанно, хотя этот производитель продается только в ОБИ и не ремонтируется. При одинаковых характеристиках в сравнении с другими производителями эти были дешевле. Гарантию дают два года. При поломке в период гарантии привозишь в магазин и тебе возвращают деньгами или меняют на новую ( проверено мною лично - запорол редуктор после попытки косить мокрую после дождя траву. Привёз в магазин, осмотрели, поменяли на новую). Двигатель брал специально Briggs&Stratton, т.к. они очень ремонтнопригодны и их могут обслужить абсолютно в любой мастерской.
Оффлайн gansalo
...Считаю, что нет смысла переплачивать за самоход...
За самоход переплата тыщи две-три, считаю нет смысла экономить.
Оффлайн steallth
Еще немного про газонки, к вышенаписанному комментарию, с которым тоже во многом согласен:
- частные марки различных сетей - LUX (ОБИ), Sterwins (Леруа Мерлен), MacAllister (Castorama) - используются как написали выше; при этом - действительно - относительно доступны
- бренды второго класса: DAEWOO, McCulloch (вторичный бренд Husqvarna) и другие - нечно среднее, между топовыми брендами и частными марками - надо смотреть конкретные модели и наличие полноценных сервисных центров - через них не только непосредственно ремонтируют, но и возят зап. части, что важно
- топ-бренды Husqvarna, STIHL (ранее VIKING), AL-KO - имеют развитую дилерскую и сервисную сеть, проблем ни с ремонтом ни с зап. частями нет, но и цена - high-level по рынку, при этом начальные модели в каждых линейках, конечно, созданы чисто для маркетинга и привлечения внимания - по характеристикам совсем простые - нормальные модели находятся где-то в середине линейки
По двигателям: даже на Хусках и Штилях в начальных моделях стоят четырехтактники Китайского производства, при этом - они вполне нормальные, ремонтопригодные и, опять-таки, в нормальных руках прослужат долго и счастливо. Ну а среди средних и высших классов: Briggs&Stratton, Honda, Yamaha, есть даже с электро-стартерами - только плати - но, классные агрегаты конечно. Как и на автомобильных двигателях - не экономьте на маслах - берите полу или полную синтетику в указанных вязкостных интервалах. История про синтетическое масло в равной степени относится и к двухтактникам, кстати, которые у нас в пилах, косах, воздуходувах и т.д.
Также, обратил бы внимание на ножи у А-брендов: помимо скашивания они мульчируют траву, что полезно для газона и позволяет иногда не убирать траву (при регулярном покосе), питая газон получившейся мульчей. А еще для газонов полезны т.н. аэраторы/скарификаторы - названия разные а суть одна - неглубокое прорезание газона для насыщения корневой системы травы воздухом / улучшения питания и т.д. Выглядят очень похоже на газонки, стоят дешевле, результат действительно дают.
Чтобы понимать - хождение с проводом по газону с электротриммером и электрической газонокосилкой  - разный геморрой  :D  С триммером косишь и подтаскиваешь за собой провод, а с газонокосилкой постоянно приходится его откидывать с маршрута продвижения, т.к. бегаешь туда-сюда.
Оффлайн Serg777
Мокрая трава + какая-то неисправность - сестру коллеги убило электрической
У моего коллеги на бывшей работе отца так убило новым электрическим триммером - попал провод в триммер. Коллега только накануне этого подарил его отцу на день рождения.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Исходя из того что прочитал выше, скорее всего куплю простенькую электрическую модель газонокосилки. Попробую поработать с соблюдением требований безопасности. Пока газон молчит, не всходит. Видать холода и частые дожди делают свое дело.
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн tymanof
Бери на аккумуляторе. на 1.5 сотки заряда хватает.
Теперь на "пятерке"
