• 13 Май 2024, 04:29:39
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 295718 раз)
Оффлайн Baziliy
Утеплитель мокнуть не должен. От крыши должна быть ветро-влагозащитная мембрана типа tyvek solid или аналог, потом утеплитель, за ним пароизоляция. По утеплителю paroc или rockwool.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Хочу добавить, что для того чтобы закрепить снаружи утеплителя мембрану понадобиться демонтировать крышу. А пароизоляцию когда будете ставить не перепутайте какой стороной в помещении должна быть. Как правило шершавой поверхностью наружу, в помещение должна быть.
  • Octavia Tour 1,6
Оффлайн MikeD
У нас дому 30 лет, там технология немного попроще)
Чердак и боковые ниши под профилем, который держится на брусе ~5см. Ну а короб, образованный нишами по бокам и чердаком сверху собственно 2 этаж. Вот этот короб и хочу чуток утеплить, а то сейчас совсем летний вариант.
Спасибо за советы! Значит, сначала пароизоляцию пускаю, на неё утеплитель, а сверху уже мембрану на утеплитель.
rockwool.
то еще говнецо
Теплокнауф норд лучше гораздо.
Оффлайн Baziliy
Пароизоляция со стороны помещения. Т.е если смотреть с улицы- кровельный материал, мембрана, утеплитель, пароизоляция.
Оффлайн MikeD
Да, так и понял, спасибо! И обратить внимание ещё какой стороной укладывать.
Оффлайн Vasso
Да. Направление движения влаги и мембраны и пароизоляции должно быть ИЗ стены наружу. Т.е. влага из помещения и со стороны улицы НЕ должна попадать внутрь стены. А если попала, то должна из неё выходить.
Между мембраной и наружным материалом должен быть вент. зазор 50-100мм. Особенно, если дом используется зимой. Между внутренней стеной и пароизоляцией тоже желательно чтобы был вент. зазор 20-50мм.
Оффлайн MikeD
Как я описывал, зазоры немного другие) Я планирую стены и потолок 2го этажа со стороны крыши отделывать, до крыши там зазор до 1,5 м примерно, ну а к стенам вплотную получается.
Оффлайн IgorOK
  • Шкодный ученик
Подскажите по утеплитель, пожалуйста. Цель - второй этаж, то есть потолок там и стены. Со всех сторон крыша - железный профиль. Укладывать планирую между брёвен, толщина будет см 10-15. Хочется лёгкий, не сильно мокнущий в случае протечек, ну и побюджетнее.
И по технологии как - плёнка, как её там, сначала или поверх, или разная есть и надо и вниз и сверху?
Чтобы протечек не было, нужна гидроветрозащитная мембрана, после нее укладываете утеплитель, потом идет слой пароизоляции. Все эти материалы есть у фирмы Роквул, я у себя их использовал, купил сразу все от одного производителя и не заморачивался, результат хороший.
  • Skoda Rapid
Оффлайн MikeD
Смотрю, что-то грызуны любят, что-то не очень. И по массе тоже, плотный получше, как понимаю, но соответственно и тяжелее, есть золотая середина? Ещё и рассыпчатый есть, но думаю удобнее будет использовать плиты или рулоны.
Из упомянутых paroc, rockwool, Теплокнауф норд по этим параметрам что предпочтительнее? Как понимаю, это все минвата?
Теплокнауф в Петровиче нашелся только Коттедж, судя по фильтрам - стекловата, в отличие от роквула и парок, которые базальт. Но роквула что-то совсем много с примерно похожими характеристиками - Лайт Баттс, Лайт Баттс Скандик, Лайт Баттс Экстра, Эконом, Рокфасад, Кавити Баттс - и что брать?  :o
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2021, 21:42:31 от MikeD »
Оффлайн cavemana
MikeD, с учетом того, что вы дом не на зиму делаете, разницы особой не почувствуете. Смотрите чтобы по размеру плиты подходил лучше = меньше резать. Сам использовал руквул(Скандик, Стандарт, кроме размера разницы особой не заметил). Самое главное чтобы вам плиты продали не отсыревшие. Поэтому внимательно проверяйте целостность упаковки, особенно если какой-нибудь самовывоз в леруа будете использовать. Всё личное ИМХО, я не кровельщик, хотя и среди тех кто считает себя кровильщиками настоящих ещё поискать :)
  • Skoda Yeti 1.4 DSG7 MC
MikeD,
где ты прочитал, что это стекловата?
https://petrovich.ru/catalog/1285/127277/
Оффлайн MikeD
Прямого указания не видел, а так решил, потому что только он отфильтровался вместе с Урса по "мин.вата", а про Урсу уже читал, что делают из стекловолокна. А остальные все фильтруются как "горные породы". Но может и фильтр просто такой)
MikeD, я работал и Роквулом и Кнауфом - последний круче в разы. Роквул реально шляпа - полпачки норм, полпачки - вата безформенная.
Оффлайн cavemana
тоже такая история была, но только в леруа по самовывозу одна или 2 пачки таких попалось...надорванных...
Больше склоняюсь, что это проблемы с хранением и транспортировкой, а не производственный брак.
