• 29 Апрель 2024, 07:50:54
Автор Тема: Дачная тема, Дача (услуги, советы, хотелки по стройработам)  (Прочитано 293136 раз)
Оффлайн gansalo
С нагелем мороки заметно больше.
На сколько известно , без единого гвоздя строили во времена царя гороха.
ничего не поменялось
даже КБ (клееный брус) собирают без гвоздей. Причина проста - гвозди не нужны, верхние венцы давят на нижние, на верхние давит крыша и ничего никуда не разъезжается.
В стропильной системе металлический крепеж активно применяется, при сборке коробки - очень вреден.
очень вреден.
Вреден ровно также, как и нагель.
Если ты пытаешь подвести к тому, что при деформации сруба из-за изменения влажности отдельные брёвна могут подвиснуть на гвоздях и будут щели - на нагелях будет всё аналогично и лечится всё одинаково - сверлением отверстия для сборки диаметром больше гвоздя/нагеля.
Только для гвоздя это будет обычное сверло по дереву диаметром до 6 мм, а для нагеля - перо, которым ты будешь сверлить свои дупла от рассвета и до заката.
Больше никаких противопоказаний для гвоздей в срубе нет.
Ну особо упоротые могут рассказать о коррозии, но они вообще могут идти лесом.
Normet, продолжайте верить дальше ;)
А чего мне "верить"? Я знаю.
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
Почтение и уважение труженикам села !
Неделю назад на участке поставили колодец в 5 колец. До дождей вода набиралась на 2 кольца. Периодически откачивал вибрационным насосом (знаю, что вредно, но пока только такой).
Собственно вопрос по насосу.
Что посоветуете по опыту пользования из нынешнего ассортимента ?  Бюджет не резиновый, DAB не потяну.
Использоваться будет для полива  грядок и в перспективе(не близкой) постройка бани (возможно 2 этажа). Думается нужен автомат/станция, но пока без гидроаккумулятора.
Оффлайн ksi43
у нас джилекс насосная станция, какая именно надо поднимать доки, но папа доволен
mccaroff, в скважине тоже джилекс, 3*тьфу, работает 3 год.
у соседей из офиса Wilo тогда спросил, скока будет стоить для "своих" скважинный насос подобный, сказали 100+ тыщ :)
Оффлайн Baziliy
Самый бюджетный вариант и не замороченный, скваженный\колодезный насос самый простенький пока + автоматика Джилекс (3200р).  Колодезный насос с поплавком, чтобы отрубался, если осушится колодец. Скваженный подешевле, но тут надо следить чтобы не выкачал все. Можно добавить редуктор на понижение давления, т.к. если насос мощный, то выдаст атмосфер 5.5 легко. Либо есть автоматика к вибрационным насосам, как работает не скажу, схема с Джилексом проверена уже годами
Оффлайн halfer
  • Костик
Тут нужен колодезный насос : Grundfos SBA, DAB Divertron - дорого, но качественно. Как альтернатива Беламос.
Оффлайн Никмо
У меня Makita PF 1110. Четвертое лето пашет без нареканий. Пол тонны в день с 7 метров как минимум.
Думаю нонеча тыров 8,правда, придется выложить. Если дороговато,то гуглите линейку Джилекс.
  • Yeti CDAB 1.8 TSI DSG6
Оффлайн mccaroff
Спасибо всем за советы !
Судорожно изучаю рекомендации.
Положил глаз на Джилекс Водомет 55/50 А  - 17 тыс.
А вот предложение Никмо  с Макитой заинтересовало. К нему тоже можно автоматику пристроить ?
Оффлайн Никмо
Дык ежели в колодце вода будет заканчиваться питание с насоса снимет поплавок,а для избежания перелива емкости в которую будете качать в самой этой емкости что-то поплавковое наколхозите,ежели огород поливать,так розетка с таймером. Да всё можно пристроить,автоматика для насоса это ведь не электроника авто.
Оффлайн alex64
Если Вам нужно осушить колодец за шесть минут, то подойдет. Это дренажный насос с большим расходом и маленьким напором. Чисто для полива Бочечный погружной насос Karcher BP 1 Barrel. А для водоснабжения нужен насос с напором 35-40 метров и расходом  куба 3-4
Оффлайн mccaroff
На данный момент цель периодически осушать колодец (для фильтрации, но это не на долго) и поливать грядки. Больших емкостей для отстаивания воды нет (пока).
Дома, в который надо проводить водопровод, нет. На старый дом не хочу тратить время, силы, средства. В перспективе баня с жилым помещением, но сроки туманны.
Получается, нужен пока насос для полива с откачиванием воды. Не пойму, бочечный насос можно опускать в колодец или нет ?
