• 29 Апрель 2024, 09:01:05
Автор Тема: Насос омывателя  (Прочитано 5579 раз)
Оффлайн KIM669
Насос омывателя
« : 09 Июнь 2016, 14:48:42 »
Не работает насос омывателя лобового стекла. Где находится предохранитель?
  • skoda octavia A5. skoda superb
Re: Насос омывателя
« Ответ #1 : 09 Июнь 2016, 15:28:03 »
В блоке предохранителей наверное?
Оффлайн KIM669
Re: Насос омывателя
« Ответ #2 : 09 Июнь 2016, 17:17:51 »
Хороший ответ. А в каком?
Re: Насос омывателя
« Ответ #3 : 09 Июнь 2016, 19:11:24 »
В салоне, открываешь дверь и снимаешь панель, прилегающую к обшивке двери, через которую идет подогрев боковых стекол.
Там выемка под ключ или отвертку.
Оффлайн alex64
Re: Насос омывателя
« Ответ #4 : 10 Июнь 2016, 10:32:59 »
Ошибки надо смотреть. Предохранителя нет, электронная блокировка. Попробуйте клемму скинуть с аккумулятора. Не поможет, добираться до насоса.
Re: Насос омывателя
« Ответ #5 : 10 Июнь 2016, 12:55:30 »
Постоянно говорю, снимать клемму с акб бесполезно! Только руль придется крутить и стекла адаптировать.
Оффлайн alex64
Re: Насос омывателя
« Ответ #6 : 10 Июнь 2016, 17:35:20 »
Я тоже так думал,  но, на удивление, помогло. По крайней мере это проще, чем снимать бампер.
Оффлайн KIM669
Re: Насос омывателя
« Ответ #7 : 12 Июнь 2016, 20:51:42 »
Проверка предохранителей показала, что все целые и рабочие.
Решил проблему так. Диагностика выдавал ошибку даже после сброса. Бампер не снимал, подлез  к насосу сняв доп с вправо . Рекомендовали постучать, если заклинило, то может быть начнет работу. Сделал не помогло. Пришлось поменять насос на новый. Снимать бампер, бочек не надо. Всем спасибо.
