• 04 Май 2024, 22:15:07
Автор Тема: Вопросы и советы по тормозам - часть2  (Прочитано 183037 раз)
« Ответ #60 : 27 Ноябрь 2016, 19:30:31 »
В те года даже Авторевю тест такой проводила
Там не так было. Смысл был в том, что если машина шла без АБС, то тормозов там почти не было, а с АБС - все работало нормально.
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #61 : 27 Ноябрь 2016, 22:57:12 »
Первые диски прошли 110тыс.км и 2-3 пары колодок.
Уже приобрел у клубня тормозные диски ATE 24012501451 (за что ему большее спасибо!).
Какие колодки посоветуете к ним? Чтобы диски не ели, тормозили, долго жили и не скрипели  :)
Если возможно с артикулом. Машина Йети 1.8 без датчика износа колодок.
Skoda Yeti 1.8T DSG6 Revo St1
« Ответ #62 : 27 Ноябрь 2016, 23:28:09 »
Какие колодки
Ну с таким подходом - любые.
Как и смысла именно в этих дисках не было.
Оффлайн jonkamsk
« Ответ #63 : 28 Ноябрь 2016, 00:10:55 »
Смысл в том, что диски по хорошей цене достались, а старые уже менять пора.
Цель улучшить тормоза не ставил, сток вполне устраивает.
Главная цель минимизировать затраты и подольше не вспоминать о замене колодок/дисков. Хотелось бы чтобы колодок хватило на 30-50тыс.км и на дисков 100тыс.км. Оригинал столько и отходил, только вот цена оригинала не нравится.
Но любые ставить не хочется. Чтобы колодки съели диск или менять их каждые 10тыс.км.
Поэтому и прошу вашего совета  ;)
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2016, 00:40:09 от jonkamsk »
« Ответ #64 : 28 Ноябрь 2016, 08:43:06 »
У меня нет подхода, чтобы долго не менять и прочее. Должен быть относительно ровный износ и эффективность, все, больше у тормозов параметров нет.
Вообще, все, что я бы поставил - на первой странице. У кого-то другие предпочтения.
Оффлайн Иванычев Алексей
  • Шкода недавно
« Ответ #65 : 08 Декабрь 2016, 12:48:45 »
Что посоветуете: менять ли родные передние диски при износе до 22,5мм (допустимо, как я понял, 22мм, новые - 25мм)?
Пробег 85000км. Я второй хозяин, проехал 4000км. Тормозит авто нормально. Задиров на дисках нет, но поверхность не сказать, что ровная. Колодки приобрёл Минтекс. На старых колодках остаточная толщина накладок 2-3мм. Доездить зиму и махнуть с дисками?
  • Octavia A5 1,8TSI
Octavia A5 1,8 TSI 2012 АКПП
« Ответ #66 : 08 Декабрь 2016, 13:15:54 »
Поменять сейчас вместе с дисками.
  • Шкода недавно
« Ответ #67 : 15 Декабрь 2016, 16:41:16 »
К купленным колодкам Минтекс MDC1638 диски передние из трёх вариантов какие лучше?
GALFER B1.G225-0145.1 за 1800 р
ZIMMERMANN 600322120 за 2100 р
Jurid/Bendix 562235JC за 1500 р
Или ещё какие посоветуете именно к этим колодкам?
(Стиль езды - умеренный).
  • Octavia A5 1,8TSI
« Ответ #68 : 15 Декабрь 2016, 20:41:11 »
Галфер/Журид
  • Шкода недавно
« Ответ #69 : 19 Декабрь 2016, 07:52:25 »
Галфер/Журид
А у этих дисков есть какое-либо защитное покрытие?
  • Octavia A5 1,8TSI
« Ответ #70 : 19 Декабрь 2016, 10:06:58 »
от чего?
« Ответ #71 : 19 Декабрь 2016, 10:09:41 »
От коррозии.
У Галфер - синяя эмаль, у Журид - прозрачный лак.
« Ответ #72 : 19 Декабрь 2016, 10:17:21 »
От коррозии.
простите мне мое невежество, но зачем тормозным дискам защита от коррозии?
Чтобы в коробке не ржавели?
« Ответ #73 : 19 Декабрь 2016, 11:57:32 »
При движении в пробках периодически при ОТПУСКАНИИ педали тормоза раздается скрип/визг.
Периодически от одного переднего колеса, пару раз от другого. Бежать в сервис или забить?
« Ответ #74 : 19 Декабрь 2016, 12:03:04 »
точно не сцепление скрипит? на ДСГ7 есть такой косяк
