• 10 Май 2024, 00:12:40
Автор Тема: Вопросы и советы по тормозам - часть2  (Прочитано 183865 раз)
Оффлайн XandeR
« Ответ #240 : 11 Сентябрь 2018, 22:21:00 »
Normet, а от кайена не стоковые?
« Ответ #241 : 11 Сентябрь 2018, 22:26:06 »
В смысле ?
Оффлайн XandeR
« Ответ #242 : 12 Сентябрь 2018, 06:46:28 »
Normet, в смысле "в смысле"?
Давно Porsche вышли из вагена? Я что то пропустил?
« Ответ #243 : 12 Сентябрь 2018, 08:20:29 »
XandeR, ну стоковые для каена, не стоковые для туарега
« Ответ #244 : 23 Октябрь 2018, 21:36:26 »
Очередной "перекат" на комплекте дисков/колодок.
Платформа PQ 35, какая машина не важно.
Заменил, поставил как обычно, диски/колодки на свое усмотрение, клиент должен быть доволен.
Узнаю впечатления - отпишусь, расскажу.
Теперь новая партия моих тестов.
Колодки катались на А7 1.8 сток, Йети 1.8 чип, Тигуан 2.0 полусток, Тигуан 2.0 дизель и др.
Впечатления положительные, мне лично нравятся. Торможение на уровне F как минимум, по документам - FE. Очень приличные колодки. Прошлый тестовый вариант (Ashika) всеже мне не зашла. Она была очень приличной до двух резкий торможений со 150ти до где-то 80-ти. Сложилось впечатление, что она запеклась, как зацементировалась. После этого тормоза "пропали", не то стало. Сама фрикционная часть стала как-бы "выдавливаться", а не изнашиваться. Но даже при этом, они оставались лучше говнокерамики прошлой. В общем, ее только на неторопливые машины. Хотя я удивился, на Каптиве она охрененно тормозила. Смесь возможно поменяли или для ВАГа ее и делают другой.
 А эти, сегодняшние - ставлю на все, включая немножно борзенькие машины.  :)
Оффлайн jigitfma
« Ответ #245 : 23 Октябрь 2018, 21:46:03 »
Клиент уже опробовал сегодня на сортировке и остался доволен.
Оффлайн Loki13
« Ответ #246 : 24 Октябрь 2018, 11:19:16 »
Всем привет.
9 тысяч (и 2,5 месяца) назад заменил по кругу диски и колодки (поставил всё ATE).
Пару недель назад началась ощутимая вибрация при торможении 120-100, ниже 100 менее заметно; при "докате" с плавным нажатием на педаль чувствуется неравномерность торможения.
Похоже, повело диск - хотя вроде бы ни по лужам не прыгал, ни резко не оттормаживался.
Можете порекомендовать более точный способ диагностики? И последующие операции? Менять диски не хотелось бы, почитал про проточку - вроде, подходящий вариант.
P.S. Запчасти брал на e-tape - про "форумный магазинчик" узнал позже, а с этим магазином проблем вроде не было. Если есть отзывы по нему - тоже будет полезно узнать.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2018, 11:23:03 от Loki13 »
  • Skoda Octavia II FL
« Ответ #247 : 24 Октябрь 2018, 11:28:01 »
Разобрать и посмотреть.
"форумного магазинчика" нет. Есть несколько разных людей, заказывающих запчасти.
« Ответ #248 : 24 Октябрь 2018, 11:29:01 »
Тормозные диски изготоволены из чугуна, их не может "повести" - они тресаются.
И проточка никак не заделывает трещины.
Вибрации происходят по двум основным причинам ( это не считая трещин) :
- неравномерный перенос фрикционного слоя с колодки на диск
- цементация участка диска после того, как автомобиль на горячих тормозах постоял на месте с нажатыми тормозами
Оффлайн Loki13
« Ответ #249 : 24 Октябрь 2018, 11:58:34 »
Понимаю, потому кавычки и поставил, просто спасибо как раз Normetу.
Сам вряд ли смогу увидеть то, на что надо смотреть.
Эта проблема может решиться просто дальнейшей приработкой колодки к диску, или будет только ухудшаться?
Возможно, т.к. ручником пользуюсь регулярно - но с другой стороны и торможу вроде аккуратно и не так много, чтоб перегреть тормоза.
« Ответ #250 : 24 Октябрь 2018, 12:03:50 »
Вопрос цементации  можно решить или проточкой или установкой колодок с металлическим составом смеси, лучше проточкой - это быстрее.
Если же это неравномерный перенос фрикциона - нужно разобрать и пройтись по диску и колодке крупнозернистой шкуркой.
Либо осуществить операцию притирки тормозов.
« Ответ #251 : 24 Октябрь 2018, 21:13:48 »
Диски ведет. Попадаются в форме слегка овала.
Удивлен, что ты этого никогда не видел.
« Ответ #252 : 24 Октябрь 2018, 21:47:00 »
Я видел овальные диски.
« Ответ #253 : 26 Октябрь 2018, 23:04:48 »
Я вам честно скажу, зачем я вам эту всю фигню показываю и рассказываю...
Не ради денег или ради повышения уровня вашей образованности.
Просто мы ездим в одном потоке в одном городе и если хоть у кого-то из вас будут нормальные тормоза - моя жопа будеть иметь намного больше шансов уцелеть.
« Ответ #254 : 27 Октябрь 2018, 00:17:27 »
Вона-чё, оказывается за тобой шкодоводы гоняются.
 ;D ;D
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2018, 01:26:31 от Юркий »
