• 15 Май 2024, 17:44:43
Автор Тема: Вопросы и советы по тормозам - часть2  (Прочитано 184697 раз)
« Ответ #270 : 24 Декабрь 2018, 19:23:54 »
С дисками определился ATE 24.0310-0277.1
Так это задние на 253мм
Зачем сзади проточка, если спереди гладкие?
И в принципе, проточка нужна активно тормозящим.
Оффлайн IsaevSergey
« Ответ #271 : 27 Декабрь 2018, 01:06:54 »
Спасибо всем ответившим.
Да активно я не торможу. Значит гладкие.
  • Oktavia A5 1.6 MPI BSE
« Ответ #272 : 02 Апрель 2019, 13:25:59 »
Диски и колодки менял с меясц назад, проехал на них пару тысяч. Направлюящие были в норме, каких-то явных проблем с суппортами не было, прежние диски следов неравномерного износа не имели, разве что на задних внешняя часть диска около 0.7-1 см ржавенькая была. Вчера оттормозился со 130 до 40 где-то почти в пол, но без АБС, после этого заметил вот такое на всех 4-х дисках. Вроде до этого не было. Все капут дискам? При обычной езде какого-то аномального нагрева дисков не замечено, запаха от тормозов нет.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2019, 13:30:18 от dimcher »
Оффлайн MAXIM.73
« Ответ #273 : 02 Апрель 2019, 13:32:04 »
Ух ты! Какая глубокая кривая проточка образовалась :) :) :)
« Ответ #274 : 02 Апрель 2019, 13:38:12 »
зри в корень :) вопрос не про трещину!
Или пока такого не увижу, не стоит переживать?
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2019, 13:48:54 от dimcher »
« Ответ #275 : 02 Апрель 2019, 15:21:11 »
dimcher, я вот, например, не понял, что ты там увидел.
« Ответ #276 : 02 Апрель 2019, 23:57:11 »
Да походят еще
Оффлайн SMiY
« Ответ #277 : 20 Апрель 2019, 22:10:11 »
Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста! На Skoda Fabia 2 хочу улучшить тормоза. Сзади стоят барабаны. Думаю взять диски с проточками или лучше с перфорацией? Улучшит ли это тормоза и если да, то какие к ним взять колодки?
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Fabia FL 1.6 Elegance Rally Green
« Ответ #278 : 20 Апрель 2019, 22:32:18 »
Не улучшит. Проточка дает чуть больше свободы от перегрева, но не избавляет от него.
Я пока что за колодки Бош. На диски АТЕ, Брембо, Бош, Галфер, Минтекс... Больше нравится сочетание Бош/АТЕ.
Оффлайн SMiY
« Ответ #279 : 20 Апрель 2019, 22:35:53 »
А если диски с отверстиями поставить? Тоже улучшения в торможение не будет? Ну или колодки керамические? Каким образом можно улучшить тормоза на фабии?
« Ответ #280 : 20 Апрель 2019, 22:47:46 »
Поставить многопоршневые суппорты и составные диски.
Бюджет правда не понравится, но эффект будет более чем заметный.
Оффлайн SMiY
« Ответ #281 : 20 Апрель 2019, 22:49:04 »
Это дороговато выйдет. Хочется меньшими затратами обойтись.
« Ответ #282 : 20 Апрель 2019, 22:51:27 »
Отверстия не надо. Вообще. По ним трескаются диски при перегреве и попадании воды. Лучше проточку. Вопрос был улучшат ли? нет не улучшат. Но несколько избавят от перегрева, чуть быстрее будут отводить тепло от колодки, чуть лучше она будет очищаться.
Никаким. Я лично противник керамики. Но знаю, кто будет говорить наоборот.
По мне, важнее к-т трения, чем ее состав.
к-т по возрастанию алфавита: EE, Сток - FF, GG.  Первая буква на холодных колодках, вторая - на горячих.
Мне достаточно колодок GG или GF без замены тормозных механизмов. FE будут слабее стока на горячую.
Улучшает тормоза увеличение диска и поршня/количества поршней.
В случае с Фабией - только своевременная замена дисков, барабанов и т.д. Чем меньше в барабанах _лишнего_ зазора от износа, тем лучше суммарно тормоза.
Оффлайн SMiY
« Ответ #283 : 20 Апрель 2019, 23:20:35 »
Спасибо за разъяснения. А по этим вопросам подскажите пожалуйста
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=37796.msg858620.msg#858620
« Ответ #284 : 21 Апрель 2019, 00:38:42 »
По мне, важнее к-т трения, чем ее состав. к-т по возрастанию алфавита: EE, Сток - FF, GG.  Первая буква на холодных колодках, вторая - на горячих.
а как его узнать до покупки? в том же автодоке указывается или нет?
