• 29 Апрель 2024, 08:21:02
Автор Тема: Вопросы и советы по тормозам - часть2  (Прочитано 182387 раз)
« Ответ #345 : 02 Август 2019, 10:49:33 »
Как работала так и будет работать.
Это же не мой магазин, там любой может предложить свою цену.
Я в Пушкине буду лежать на диване, так что запчасти только там можно будет получить.
« Ответ #346 : 07 Январь 2020, 20:40:15 »
ВАГ официально повержен.
Самая дурная замена тормозов на задней оси - Киа Сиид.
Там, чтобы открутить болтик на 14, который держит скобу - нужно открутить развальный рычаг.
Думаю в следующем поколении они заменят шестигранный болтик на сплайн :)
« Ответ #347 : 08 Январь 2020, 18:22:21 »
Normet, новый сид?
« Ответ #348 : 08 Январь 2020, 18:32:35 »
Normet, новый сид?
Предыдущий.
В новом рычаг перенесли вперёд.
Оффлайн sluchay
  • Октавия A7 FL 1.8 CJSA 2018
« Ответ #349 : 11 Февраль 2020, 12:52:13 »
А сейчас какая хорошая связка передних тормозов для дисков ATE PD если колодки бош испортились?
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2020, 15:15:52 от sluchay »
« Ответ #350 : 11 Февраль 2020, 17:18:44 »
Ате пд и Бош. ) ) Он пока лучше
Оффлайн sluchay
« Ответ #351 : 11 Февраль 2020, 17:34:09 »
Спасибо), а еще можете подсказать сколько можно еще проехать после того как загорелся датчик колодок и какую жидкость тормозную хорошую использовать для замены ?
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2020, 17:37:24 от sluchay »
« Ответ #352 : 11 Февраль 2020, 17:38:40 »
Жидкость оригинал. Если датчик горит, то скорее всего диски тоже менять.
Оффлайн sluchay
« Ответ #353 : 12 Февраль 2020, 12:34:28 »
Каталоги выдают три номера колодок, а какой из них нужно BOSH 0986494660, 0986495347, 0986495296, подскажите пожалуйста ?
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2020, 13:41:36 от sluchay »
« Ответ #354 : 12 Февраль 2020, 23:32:53 »
А вот не подскажу. Могу продать и поставить.  :D
я за 0986494660
Оффлайн sluchay
« Ответ #355 : 13 Февраль 2020, 10:58:03 »
я за 0986494660
Огромное спасибо, с удовольствием бы обслуживался у вас если бы жил в Питере.
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #356 : 17 Март 2020, 22:04:01 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при разборе заднего тормозного механизма обнаружил, что пальцы имеют разную конструкцию, да и форму: один цельнометаллический, а второй с какими-то резиновыми/пластиковыми кольцами. В связи с вышесказанным вопрос: зачем нужны разные мальцы и можно ли их менять местами?
  • Octavia A7 Combi Scout
« Ответ #357 : 17 Март 2020, 22:25:29 »
Резинка на пальце демпфирует суппорт.
Поменять местами ? :)
Поменяй, если сможешь ...
Оффлайн Enter_Spb
« Ответ #358 : 19 Март 2020, 10:19:43 »
Понял, спасибо  :)
Оффлайн sluchay
« Ответ #359 : 11 Апрель 2020, 10:51:39 »
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста на заднюю ось тоже использовать ATE PD с бошем??
