• 01 Июнь 2024, 04:24:28
Автор Тема: Вопросы и советы по тормозам - часть2  (Прочитано 186070 раз)
« Ответ #360 : 11 Апрель 2020, 19:12:39 »
Можно Бош с Бошем, можно Ате с Бошем, можно Галфер диски, можно ТРВ диски, все с Бошем..
Если есть желание и возможности - можно и Пауэр-диски брать.
Из колодок сейчас беру и ставлю (в разных сочетаниях) - Бош, Брембо, ну и есть бюджетные варианты.
Нормальная эффективность торможения и Hella-Pagid, но ВСЕ они очень неравномерно изнашивают диск, так что на новые диски я Хеллу не беру, только на докатать. Бош тоже диски не щадит, но дерет ровно, а за нормальную эффективность торможения можно и простить.
Оффлайн sluchay
  • Октавия A7 FL 1.8 CJSA 2018
« Ответ #361 : 11 Апрель 2020, 19:56:55 »
Спасибо))
Оффлайн sluchay
« Ответ #362 : 16 Апрель 2020, 22:32:15 »
Юркий подскажи пожалуйста, это правильно я выбрал колодки Bosch 0986494797 ?
« Ответ #363 : 16 Апрель 2020, 22:51:17 »
Я могу заказать и продать. А не советовать.  :)
Если задние тормоза 272 мм (коды PR-1KS,1KT )  - то да, правильно.
Если 253мм - то нет.
Но там колодки внешне отличаются, на 99.9% - да, правильно.
Оффлайн LSK
« Ответ #364 : 14 Май 2020, 12:07:33 »
Озадачился выбором задних тормозных дисков. А/М Skoda Scout 2012. Размер дисков 272 мм.
Цены на разных производителей 1500-2000 за диск.
Есть диски BREMBO Xtra, артикул 08B4131X - цена 3 141 р. за пару.
Стоит ли их рассматривать? Или выбрать диски без перфорации?
  • Skoda Octavia Scout
Оффлайн fireman
« Ответ #365 : 14 Май 2020, 12:14:14 »
это цена за один.
  • Octavia Tour BFQ 2008
Оффлайн LSK
« Ответ #366 : 14 Май 2020, 12:20:11 »
08B4131X
Спасибо! Вопросов больше нет
« Ответ #367 : 14 Май 2020, 12:20:42 »
Перфорацию не брать, цена за один диск.
« Ответ #368 : 14 Май 2020, 12:27:09 »
пару лет такие стоят сзади с феродо премьер, норм
« Ответ #369 : 14 Май 2020, 14:44:09 »
Лучше Брембо Максы или АТЕ пауэр диски, если с проточкой смотреть.
Перфорацию (дырки) не надо! Никакие.
Оффлайн Serg18
« Ответ #370 : 03 Июнь 2020, 11:00:43 »
Пробег приближается к 30, есть желание заняться тормозами. Вопрос к гуру - есть ли возможность подобрать, заказать, и обслужить (заменить) тормозные компоненты?  Бокс функционирует в прежнем режиме?
  • А5FL 1,6 МТ (отдана в хорошие руки), Мишка бежевый 1,4 - 4х4 МТ
« Ответ #371 : 03 Июнь 2020, 11:22:13 »
Что, в 30 ткм кончились тормоза?
Подобрать, купить - не вопрос.
Бокс не в прежнем, но работает.
Машина принимается после мойки и клиент в боксе находится не может.
Оффлайн Serg18
« Ответ #372 : 03 Июнь 2020, 11:52:06 »
Сформулирую конкретнее - провести ревизию - обслуживание с заменой по необходимости. Тормоза вялые  :), при первом торможении после стоянки раздаётся громкий щелчок в передних суппортах, задние диски с задирами. То есть приобретаем комплект диски - колодки средней ценовой категории  :-[, выкупаю его в любом случае (рано или поздно пригодится), меняем по необходимости. И, набравшись наглости, спрошу, нельзя ли совместить данные работы с заменой масла в муфте халдекс (снять, почистить, заменить)?
« Ответ #373 : 21 Июнь 2020, 01:52:52 »
Прошел год, диски закончились. Тормозить с 200 до 100 стало не очень комфортно.  :D
В этот раз взял все же Брембо Макс, они прошлые отходили подольше. Торможение от новых до конца дисков по мере износа сильно не страдало. Может не такое эффективное как на новых АТЕ, но менее всего уходило при износе, т.е. более "равномерные диски по всей глубине" если образно.  :) Колодки теже, пока неизменный Бош.
П.С. Колодки Брембо Макс не понравились совсем. Диски кончили быстро, эффективность так себе.
Оффлайн Ustas 974
« Ответ #374 : 21 Июнь 2020, 16:19:50 »
Всем добрый день.Вопросик-почему передние диски с внутренней стороны  изнашиваются на 3/4,всё остальное ржавчина.Поменял колодки,думал "красиво"притрутся.Хрен там.Я правда езжу мало.Но снаружи на всю площадь колодки трёт.В чём может быть проблема?
  • Октавия 1.8 *мкпп 6ст.
