• 29 Апрель 2024, 01:08:42
Автор Тема: Писк секунд на 30-40 при запуске холодного двигателя. Откуда?  (Прочитано 4978 раз)
Оффлайн publik1
Авто шкода тур 1,6 BFQ 2010 г. пробег чуть меньше 90. Где то с месяц назад при запуске холодного двигателя появился непонятный писк. Именно писк а не свист, откуда идет непонятно. Появляется секунд через 15 после запуска, затем нарастает, потом секунд через 30-40, максимум минуту когда обороты чуть падают, пропадает. При повторном запуске писка нет, только через час-другой когда авто совсем остынет. На ремень не похоже. Ремень генератора с ГРМ и помпой менял в январе на диллере. В интернете попадаются подобные вопросы, но все советы сводятся к "меняй/подтяни ремень". За диагностику диллер просит 2000 р. Есть у кого мысли какие по данному поводу?
  • Skoda Octavia Tour 1,6
Открой капот и послушай, откуда идет звук. Если не писк ремня, то может быть насос вторичного воздуха
Оффлайн Астра0103
Была похожая хрень правда на другой машинке и скорее не писк, а тонкий свист, но в остальном всё как в описании, один-в-один.
Ролик натяжителя издавал звук, после его замены всё прошло.
Оффлайн sedoy
Если ремень, то его можно натереть канифолью
  • Skoda Octavia TOUR
Оффлайн publik1
сегодня втроем слушали  :az:, сошлись, что звук идет со стороны этого насоса. По крайней мере точно не со стороны ремней. Если это действительно он, как лечить (замена/ремонт) и чем грозит?
интересно, придумали что-нибудь или забили?
Оффлайн publik1
В итоге решили разобрать, посмотреть, возможно поменять, но отложили на недельку. И, о чудо, писк пропал!  :bp: сам по себе. Вторичный насос работает, но больше не пищит. Грешу на то, что примерно когда начало пищать помыл двигатель. Мож вода куда попала, а потом просохло.
То есть вообще ничего не делали? Странно конечно но вряд ли он свистит из-за воды :)
Оффлайн publik1
Я не знаю, что еще может быть. Прошло уже полгода, свиста нет, насос работает, свистел точно он.
У мамы сейчас свистит, но двигатель уже дааавно не мыли :)
