• 28 Апрель 2024, 23:55:29
Автор Тема: Рекомендуемые масла для АКПП ( Aisin, DQ200, DQ250) , Халдекс , МКПП.  (Прочитано 11096 раз)
Пока предлагаю всем ,  кто чего заливал ,  что слышал и пользовался - накидывать сюда ,  ОБЯЗАТЕЛЬНО с артикулами ,  объёмами ,  если оригинал - с предполагаемым изготовителем ,  примерной актуальной стоимостью .
Короче - балабольте пока бесконтрольно ,  я потом всё в кучку в первом сообщении соберу ,  добавлю от себя умные мысли и рекомендации .
На данный момент всё больше людей приходят двум простым мыслям - нет жидкостей "на весь период эксплуатации" ( ну или производитель думает ,  что больше 80 000 - 100 000 км никто на машинах не ездит) и в нынешних экономических реалиях выгоднее обслуживать заявляемые необслуживаемыми узлы ,  чем менять автомобиль.
Вот в связи с этим решил подсобрать всю информацию по техническим жидкостям в трансмиссию для тех ,  кто озаботиться процессом замены .
 P.S. Сразу скажу - будет хорошее предложение по маслу в DSG.
Лил оригинал VAG, покупал в VTB, к сожалению ни фотки ни артикула у меня не сохранилось, но судя по конской цене (а она чуть ниже чем у дилера) и упаковке VAG оно стандартное.
Онлайн Юркий
Ну мое ты знаешь -
G 060175A2 Масло для муфты Haldex V - 0,85л  = от 2900 x 2
G 055175A2 Масло для муфты Haldex IV - 1л= от 1900  x 1
АКП Aisin - Lukoil ATF Synth Asia - 1517969 - 4л = от 1550р x 3 ( х 2 )
АКП Aisin - Mobil 3309= 98GX57, 112610  = 0,94 л = от 480р х 12 ( х 8 )
Конская цена дилера 1900 рублей где-то. Вполне реально взять за 1300 тем, у кого нет прямого выхода на поставщиков, а если напрячься то и еще дешевле найти можно, в МСК например... Ну или брать сразу 20 литров емкость, порядка 1000 за литр выйдет.
Оффлайн white
В Фабии махнул масло в АКПП на пробеге 40 тыс, залил Toyota ATF TYPE T-4(08886-01705). Менял двойной заменой, использовал 8 литров.
В ДСГ котавии махну масло в течении месяца, пробег будет около 30т.км. Заливать буду DSG WOLF Ecotech DSG Fluid(8308604), по результату замены отпишусь. В халдексе тоже махну вместе с заменой масла в коробасе. Лить буду Volvo 31325136.
И вопрос по замене масла в ДСГ: достаточно просто слить масло и залить новое, или в дсг стоит тоже менять несколько раз?
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
Автомобиль Суперб II 2012 г.в., коробас - Aisin 09G.
На полную замену потребовалось 3 канистры по 4л. TOYOTA ATF TYPE T-4 арт.№ 0888601705, менял в декабре 2015г., на тот момент канистра стоила 1860р.
Фильтр MEYLE 100 325 0009
Прокладка маслянного поддона MEYLE 100 139 0002
Сливная пробка поддона картера АКПП VAG WHT 000 310 A
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона АКПП VAG 09D 321 181 B
Болты поддона (8 шт.) WHT 000 309
посмотри что сольется для начала. Как правило все чистое сливают, даже на 60 тыс...вообще есть мнение, что лучше чаще фильтр менять, чем масло.
Онлайн Юркий
Не та тема, ну да ладно. Меняли буквально на днях. Второй слив - не намного чище первого. Поэтому, как и в Айзине, минимум, - двойная замена. Пробежала машинка та 40 000. В 20 000 возможно, достаточно будет одной.
Тема и о замене, все по маслам я запихаю в первое сообщение, все  равно его никто не читает...
Я за промывку при замене, сам буду при смене 5 литров брать 12, промывать неполным объемом.
Онлайн Юркий
У меня стоят две банки отработки Айзина - первый слив и второй. Пробег 20 000км. Могу показать людям, что во втором сливе.
Пора менять 1.8 А7 Мкпп...жду инфу что лить  :moped:
Тоже лил тайоту в айсин, пробега было 95. Пока езжу дальше
Любое GL-4
Хочешь синьки - Eurol Fultrasyn 75W-90  , Valvoline TDL 75W-90 , Castrol Syntrans V FE 75W-80 , NGN Synthetic 75W-90
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
а для 1.8 A5 4*4 6МКПП какие будут рекомендации? ))
и какой интервал замены?
Оффлайн Ronny
Любое GL-4
Cпасибо за варианты, подскажи пожалуйста заправочный объем в МКПП
