• 29 Апрель 2024, 14:18:19
Автор Тема: Скрип дверей  (Прочитано 6626 раз)
Оффлайн coomba
Скрип дверей
« : 11 Июль 2016, 22:39:02 »
Приветствую!
Кто как справлялся со скрипом уплотнителей "мохнаток" дверей? Читал где-то мылом их "смазывают". Вот не помню - по сухому натирать?
« Последнее редактирование: 12 Июль 2016, 00:20:04 от coomba »
  • Skoda Rapid 1,6АТ 110h/p
Оффлайн san25
  • Все проходит!
    • www.av-video.ucoz.ru
Re: Скрип дверей
« Ответ #1 : 27 Июль 2016, 14:43:57 »
О - это вообще бич рапида! Т.к. кузов не достаточно жесткий, то по всей машине идет "шорканье" особенно когда катишься по неровностям с небольшой скоростью. Я так вообще "попал", смазал перед зимой резинки (уплотнители) силиконом, шум еще усилился, на вопрос к ОД, мастер сказал, что зря я это сделал! Езжу пока так))) слушаю шуршание!.
  • Rapid
Re: Скрип дверей
« Ответ #2 : 27 Июль 2016, 23:42:21 »
 Скрипит все, Йети, Туарег, Тигуан.. Или брызгать, или не обращать внимания. Ничего не сделать. Это мулька ВАГа.
Re: Скрип дверей
« Ответ #3 : 27 Июль 2016, 23:44:32 »
Не надо, мулька ))) А5 и А4 не скрипят.
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
Re: Скрип дверей
« Ответ #4 : 27 Июль 2016, 23:49:47 »
Подтверждаю. Ничего подобного не замечал за обеими своими машинами.
Re: Скрип дверей
« Ответ #5 : 28 Июль 2016, 00:10:27 »
А5 и А4 не скрипят.
Забудь уже о них.
Это новая мулька.  ;D
Хреново другое, скрип не от того, что резинки плохие, скрип от хреновой жесткости кузова, с которой ничего не сделать.
Re: Скрип дверей
« Ответ #6 : 28 Июль 2016, 08:23:47 »
А5 и А4 не скрипят.
Забудь уже о них.
С жесткостью кузова все в порядке, не встречал ни одного Yeti у которого двери бы подклинивало.
Второе - зимой не скрипит, жесткость кузова от температуры не зависит.
Re: Скрип дверей
« Ответ #7 : 28 Июль 2016, 10:39:45 »
Подкливало бы - это уже крайности. В противном случае все это лечилось бы заменой резинок, или была бы разница на машинах разной сборки. Скрипит при перемещении дверей на неровностях.
На такой же скрип матерюсь - но решения нет, замена резинок не поможет.
Если рассмотреть тот же Йети и Тиг - на крыше нет поперечного ребра жетскости, только продольный релинг закрепленный болтами к крыше и кронштейнам. Он же силовой элемент.
Чего не хватает в Рапиде - скорее всего тоже самое, тонкий металл и без ребра поперек.
Re: Скрип дверей
« Ответ #8 : 28 Июль 2016, 11:08:33 »
Повторюсь зимой не скрипит, что металл толще становится ?
Оффлайн san25
  • Все проходит!
Re: Скрип дверей
« Ответ #9 : 28 Июль 2016, 11:42:27 »
Не замечал, что зимой меньше "шкрипит" (звук больше похож на шорканье, раньше думал вообще, что вся обшивка в салоне "ходит"). Может если только на морозе ( от -10 и ниже) чуть меньше. Резинка "дубеет" звук меньше скорее всего.
Так, что помимо закладывания ушей на кочках в рапиде есть еще такой косяк. Видимо придется мириться.
  • Rapid
Re: Скрип дверей
« Ответ #10 : 28 Июль 2016, 23:17:11 »
Именно.
Сегодня подсказали средство от этого подарка - мыло. Ага и веревку.
Точнее без нее. Мылом обрабатываются резинки и бархотки. Не скрипит до мойки. Но это бред, каждый раз мылить.
Оффлайн GARRIS
  • Слушайте винил!
Re: Скрип дверей
« Ответ #11 : 30 Июль 2016, 01:27:56 »
На неровностях дороги при движении слышны даже не скрипы, а хрусты. А вот двери при открывании-скрипят!
  • Octavia Tour 1,6
Re: Скрип дверей
« Ответ #12 : 30 Июль 2016, 11:11:05 »
Скрип при открытии - это фигня. Смазка петель и ограничетеля вопрос закроет надолго. А скрип резинок (если он есть) на неровностях убрать так не получится. Так что, если скрип только при открытии - это мелочи.
